-6 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14182025
28.07.2010 р. відповів для Igvas
Проблема была в свече, поставил новую все отлично. Тока ума не приложу что с ней могло случиться за 4 дня простоя.)))))
28.07.2010 р. відповів для bullet122
Купил ремень, повелся на то что Тайвань, промерял, 692 длина, придется менять,
масло такое кто заливал? мнения.... стоит? http://bi-power.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=55
28.07.2010 р. відповів для vedin
Здравствуйте Vedin , хотел спросить у вас по поводу вырезания опухоли душилки (катализатора) из глушителей Honda Lead af - 48 , JF - 06 , вы случайно незнаете есть ли такая душилка на глушителе lead старой модели . Пример-  http://www.scootermag.ru/new/product/24951/ .
пишите на e-mail - neo47@bk.ru
Спасибо  01_smile
28.07.2010 р. відповів для neo47
там же, на первых страницах темы ,есть фото в разрезе глушителя ,на котоый ты дал ссылку(на двадцатую Лиду и девяностик)Катализатора там нет.
28.07.2010 р. відповів для kot
тупой этот ремень.С ним Лида, со старта, ну очень тупая(пробовал на двух разных ,двадцатых Лидах).Но стрелку за 60 на нем ложит.Подбирал груза под этот ремень--на 7.5 гр. скуты более менее лучше стартовали.Газ откручиваешь --пауза ,а потом сут выстреливает.И чем тяжелее груза, тем дольше пауза перед выстрелом 03_biggrin
Змінено: 28.07.2010 р., Vervet
28.07.2010 р. відповів для Vervet
а с косовским вариком, его поставить можно?, он же небудет выходить на край, ложбинку непроест?
Змінено: 28.07.2010 р., kot
Я ставил его и на простой варик, и на тайваньский спортивный.На обоих вариках он выходил на верх ,и ложбин не делал.
28.07.2010 р.
купил товарищ двадцатую Лиду ,с растянутым ремнем .Поставили новый ремень 705 , новый варик и щеку.Максималка была примерно 67 км.Потом он поймал хороший прихват .Разобрали поршневую, наждачной мелкой малехо почухали поршень и цилиндр .Максималка стала 58 ,и больше ни в какую.
На днях попили с ним в гараже пивка ,и я решил поковырять трансмиссию на его Лиде.
Вскрытие показало, что новый ремень ,который ещё и не успел износиться по ширине --растянулся ,и не хило.
С 705 стало 726.Но я на таком же ремне ,больше сезона откатал ,и длина его не увеличилась.
Вот теперь думаю ,а может при прихвате ремень растягивается. 06_question
Забрал у него его растянутые ремни(думаю попробовать их на девяностик поставить),а ему тоже поставил свой б/ушный ремешок--дак на нем Лида снова разогналась до 65 ,и это с пассажиром.
Кстати --один ремень растянулся до 726 мм  ,второй до 725 мм.Вот эти ремни.
28.07.2010 р.
При работе с трансмиссией ,меня постоянно напрягал держатель бендикса.Шоб завести скут, и посмотреть ,как ходит ремень, нужно держать этот держатель пальцем ,поставил новые ролики--ставь крышку, езжай проверяй, не подошел вес ,опять снимай крышку.Короче запарило меня это.
Вот сделал такой держатель, для держателя бендикса ,теперь можно и без крышки варика ездить.Очень удобная штука при настройке трансмиссии--может кому пригодится.
Мда,вот это качество...Ты смотри,Юра,если так потянулись то на девяностике чтоб не порвался вдали от гаража...
извини за настойчивость, но длина 692 как он выйдет на край варика?? 06_question
он же как и родной по размерам, а родной на стоковом варике не выходил 4мм
28.07.2010 р. відповів для KOLIAN
Колян--я с собой всегда вожу пару запасных б/ушных ремней 03_biggrin
А эти, если бы ещё растянулись на девяностике до 735--вообще чудово было бы.
У меня длина этого ремня как и написано-705 мм
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-606752/#606752
Пока поезжу на стоковом, а МСУ здам продавцу,
кстати вот вам Мастер Лидавода в  Русском варианте http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?f=43&t=95634
Даа 03_biggrin это крутая ветка (Лидоводов)Все пишут - но не кто не кому не отвечает!(редко) и в основном разговор тут - кто сколько бобла ввалил в тюнинг!
28.07.2010 р. відповів для bonals
Ну а маслице такое маде ин жапан кто то пробывал?
Даже не нюхал такого у нас! 03_biggrin
я  читал московский форум....  ничего интересного... не мог понять только  зачем покупать лиду??????? вложить в нее еще  1500 ам. денег... и радоваться...... можно купить итальянца  с  такими же  параметрами и без тюна....... 06_question
Юра я намазюкал  крышку герметиком  этим модным что на сайте у Игоря..  завожу  и держать не надо...по надобности  вынуть  крышку можно....... и не дребезжит при движении....
с такими пробегами как у меня...  покупая такое масло  моя Лида будет крайне архиубыточна..... не напасусь деньжат... эт если  по выходным на даче кататся можно брать что нибудь  и дорогое...  03_biggrin  Лида  должна трудится  сезон .......  зимой  ремонтироваться.......  хотя незнаю  доходит ли моя до осени..может придется и стать на денек -другой......
