-9 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 14134179
22.07.2010 р. відповів для KOLIAN
проверю обезательно,сейчас нет времени
22.07.2010 р. відповів для mihey2010
Я купил из тайваньского набора (взял 92 и 94) поставил 92- заливает 06_question
22.07.2010 р. відповів для stakan
Придыдуший поршень который стоял с ним он ехал нормально,до того как не сели кольца.это уже не первая заменя поршня.я подобрал с помощью штангель нужный размер и поставил новый.со старый ездил отлично двоих в гору тянул нормально 50-60км/ч
Бу!...
22.07.2010 р. відповів для bonals
какой мотор?90или50 стакан дал мне жиклер с тайванско набора на 90,отверстие менше чем у полтоса.Полопатив летературу пришол к выводу что размер жиклёра 98 который я нашёл
Вот только интересно-в одинаковых ли единицах маркируются жиклеры Кейхин и Йиков...
без понятия
Да ты прав! китайский ремкомплект для 90 у меня тоже есть - жиклер там вообще не знай от чего? а я купил там набор для тюнинга китайца (10 жиклеров от 80 по98) ну я продавца попросил продать мне  92 и 94 поставил и вот такая фигня! Еще статью почитай(может еще в этом дело!) потому-что даже с горы 85км. а у VERVETA до 100км. доходит!
http://dli-svoix.ucoz.ru/forum/5-5-1
Змінено: 22.07.2010 р., bonals
С жиклёрами уже много возьни было, мало того что не понятно чьё, так ещё и не знам точно какой надо. А вервет 06_question если у него обороты при сотне такие же как у другого при 80дисети, то может и не жиклёр. Вариатор самая  большая загадка из всех коробок передач, тут надо стенд с нагрузками и два тахометра, или озарение.
Если бы две лиды оборудованных тахометрами и одинаковыми китайскими трансм.. пёрли при одинаковых оборотах с одной и той же скоростью, это было бы чудо.  06_question
22.07.2010 р. відповів для ZASEKAN
В воздухе с коленвала мерил - 9000 об.Короче фиг поймешь этот 90 06_question просто разница не в 5км. а в 15км.
22.07.2010 р. відповів для Nereal2000
штангелем такие вещи не измеряют....... 06_question
Есть такая фигня  с новым поршнем.Я себе тоже ставил новый поршень ,только не ремонтный.
Обкатал малехо ,и тяга действительно стала хуже.Потом поставил на родной поршень сиешные новые кольца--и стало намного лучше ,чем с новым поршнем.
Почему так получается--непонятно.Возможно из за того ,что метал на поршнях разный у япошек и китайцев ,и поэтому по разному он расширяется.Да и по весу они кажись разные.
Наверное если менять--то менять  нужно полностью ЦПГ.Может тогда цилиндр с поршнем и будут работать в унисон.
у меня ремень в переднем варе выходит на самый верх,и в задний ложится до возможно минимального,если ляжет на 3-4мм ниже то порвёт(снимал задний шкив,видно по следу)Исходя из этого делаю вывод что нехватает оборотов двига
22.07.2010 р.
мужики не могу понять при регулировке карба винт качества надо откручевать на пол оборота и производить процедуру или на полтора оборота?в яве вобще до лампочки в каком первоначальном положении винт качества при регулеровке
когда на Киев ехал--пару раз стрелка за сотню ложилась--но это с хорошей горы.
Теперь вот найду ремень подлиннее, и поставлю спорт варик--посмотрим че оно покажет.
Кстати, полтинники тоже фиг поймешь.ОДНИ ЛЕГКО ПО ПРЯМОЙ 65-68 бегут, а для других это недосягаемо, хотя ремень и выходит на верх варика.Видно япошки чето намудрили.
22.07.2010 р.
Лида сбрасывает обороты и глохнет когда проедит 8-10 км,минут 5 постоит и едит опять метров500 и сново тоже саое,че делать незнаю 06_question
23.07.2010 р. відповів для IHTAC
По ходу чето с подачей топлива.Почисть карб ,поменяй бензофильтр , проверь и промой топливную систему ,крышку бензобака .Если не поможет--смотри уровень в поплавочной камере.
23.07.2010 р. відповів для mihey2010
У меня винт качества выкручен изначально на полтора оборота.А потом немного покатаюсь, смотрю на цвет нагара на свече--если не правильный--чуток  убавляю или   добавляю воздуха.Но в основном немного ещё обедняю смесь.
у меня тоже ремень на верх варика выходит(все нормально!) но 06_question
23.07.2010 р. відповів для bonals
Я имел в виду 2 тахометра, на колено и колокол, и колесо на загрузку. Вот тогда понятнее станет.
Недавно смотрел свой редуктор.
Верхняя пара-44Х14
нижняя--42Х14
