+3 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 13957408
20.07.2010 р. відповів для bombass
Поршень ремонтный,у меня уже третий ремонт.размер 48.5.сипоратор малоси.
Бу!...
20.07.2010 р.
Скажите.сколько по хорошему нужно обкатать поршень?при скольки км/ч?мне когда делали сказали что 500км при скорости 30-40.
Бу!...
20.07.2010 р. відповів для Nereal2000
Тут тоже сугубо индивидуально-у всех разные обороты двигателя при например 30км час.Поэтому я например ориентируюсь не по скорости а по работе двигателя.
20.07.2010 р.
Нашёл!!! Проблема была в открученной головке цилиндра.
правильно сказали...  даже потом если хорошая поршневая  результат придет не сразу... у меня  раскаталась   ближе к  тыс км пробега после замены.......
20.07.2010 р.
получил номер и временный рег.талон.
В талоне написано--дийсный до---и никакой даты не указано.
Килькисть сидячых мисць з мисцем водия-2
Номерок уже привинтил на скут.Пришлось с ним повозится малехо.
Номерок то маленький ,и если сверлить отверстия по   штатным  отверстиям на брызговике--фигня получается. Отверстия на номере ,сверлить пришлось бы  либо сверху  ,либо  ниже немного, но тогда цепляет последнюю букву номера и малый герб Украины.Короче ни один из вариантов мне не понравился.Сделал площадку с толстого оргстекла ,запотаил в оргстекло два болта крепления к брызговику.Сверху оргстекла наклеил двухсторонний скотч ,на него приклеил номер, ну и для надежности еще и двумя болтиками  5мм закрепил номер к площадка.Вроде ниче так получилось.
20.07.2010 р. відповів для Vervet
поздравлю с получением номерного знака
20.07.2010 р. відповів для mihey2010
Спасибо.
Теперь мой кубик ,законный полтинник 03_biggrin
Спасибо.
Поздравляю! Теперь я не один, как белая ворона, с номером. А HF05- будешь регистрировать?
21.07.2010 р. відповів для Vervet
привет всем!
все-таки я с отцом сделали девяностый леад..
если кто не помнит, то напоминаю: звук работы как у ГАЗа.
поменяли выхлоп - перестал просачиваться звук.
НО всё равно работа движка та же.
решили расколоть. тут то и все решилось. оба подшипника к кривошипной камере были с люфтом.
поменяли. собрали. звук сразу стал чистый.
подшипники стояли NTN. поставили такие - же. 2 шт. обошлись в 230 грн. выхлоп - 270 грн.
56_yahoo
чтобы увидеть люфт коренных подшипников--не обязательно и движок колоть.Достаточно снять ремень и подергать колено на холодном движке.
Какая максималка у твоей Лиды?
80  27_dash
21.07.2010 р. відповів для ZASEKAN
Ну так он же пишет( кубик законный полтинник ) 03_biggrin
Поздравлямс господин модератор, теперь вы модератор в законе. 03_biggrin
А я вот не знаю регить или нет 06_question Прав нет денег тоже( лишних ) ЭХ жестянка жисть.
а кому сейчас легко.
На регу постарайся на скрести--ну а право, то уже такое ,может ещё продлят срок ,а ели нет--то за зиму можно и подкопить нужную сумму.
Я вот тоже думаю бросить курить ,и как раз за три -четыре месяца, сэкономленных денег на куреве ,хватит на получение прав 03_biggrin  03_biggrin
а не боишься набрать   лишних несколько десятков кг....... тогда лиды будет мало  ....... 03_biggrin   или один  будешь ездить на дачу или  жене придется на полтиннике  рядом ехать....... ну конечно  второй скут тоже регистрировать и  права жене.. 03_biggrin
21.07.2010 р.
Скажите вопрос такой.вот поменял поршень новый.обкатал 250км уже.меня очень стало беспокоить такое что когда едешь в гору причем один,нет тяги 15-20км/м.на полной гашетке.это я только проверял,так не выжимаю на полную обкатываю правильно не более 40 еду и с места спокойно трогаю.может просто я еще его не достаточно обкатал?я очень переживаю.
Бу!...
21.07.2010 р. відповів для stakan
Толян--я это уже проходил.Когда-то более полугода не курил.Было у меня 75 кг, за полгода стало 120 03_biggrin Гардероб пришлось обновлять ,а когда знакомые перестал со мной здороваться ,так как в таком кабане не могли признать меня--закурил с горя ,и вес ,вместе с дымом ,начал уходить.До 85 кг вес упал.Потом ещё несколько раз бросал--но не надолго--месяц-два. 03_biggrin
21.07.2010 р. відповів для Nereal2000
проверь компрессию для начала....... может   кольцо залегло... я новый обкатывал  300 км..потом плавно начал   увеличивать скорость...но я обкатывал когда было еще холодно на улице.....главное ведь не скорость с которой ездишь ,а температура до которой нагревается двигатель......
22.07.2010 р. відповів для Nereal2000
А на старом поршне как было?Цилиндр растачивал или просто поршень подобрал?
22.07.2010 р. відповів для Vervet
На старом как купил нормально.через 5месяцев кольца сели.делал как ремонт движка вал менял,подшибники,и поршень сразу поставил новый"ремонтый"размер 48.5.
Бу!...
22.07.2010 р.
подобрал жиклёр с явовского карба(350сс 6вольт,2цилиндра) по резьбе подходит,отверстие на глаз не определю,маркировка затёрта,испробую отпишу.Мужики может есть у кого задний шкив без сцепления,а именно та щека которая ближе к редуктору,по неопытности погнул при замене потшипника
что цилиндр не точил??????? через  размер  без  расточки  прыгать нельзя....мало толку от  такой замены.......тогда  как работал у тебя  родной  поршень ?????? если ты  без  расточки поставил другой....... телепался как  карандаш в стакане.......
22.07.2010 р. відповів для mihey2010
Насколько я помню,жиклеры на Яве были 92,96,105и 115.Первые два ставились на одноцилиндровые модели Яв и Сz.А сечение приблизительно можно сравнить с помощью обычной швейной иглы(по сравнению с родным жиклером).
