Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14698239
29.06.2010 р.
Помогите с проблемой!...
Поменял бензонасос (старый не качал, изношен) купил новый поставил все вроде норм, качает. Катался при 20-40 км.ч, все хорошо.
На следующий день завелся с пол оборота, но при езде 50-60 км. (минуты 1-2 ехел) заглох.
Когда прикотил домой топливный фильтр пустой насос не качает(((. закачал через шлангочку без, все норм. Но история повторилась. Точно знаю что не безнонасос.
Что может быть? кто подскажет?!?
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
29.06.2010 р. відповів для Vervet
Можно на HONDA TACT af31 поставить двиг от HONDA LEAD 90??? 06_question
Люблю свой HONDA TACT AF S 31
29.06.2010 р. відповів для RAINbow
проверь пробку в баке....... прокатись с  отрытой  пробкой..... и продуй бензофильтр.....
29.06.2010 р. відповів для stakan
может быть что вакуумная трубочка пропускает из за этого и бенз не качает?... но только на большой скорости
кстати топливный фильтр новый.
Змінено: 29.06.2010 р., RAINbow
причину нашол поломался масло насос!!
Где можно приобрести!!
и в какой пропорции мешать с бензином??
29.06.2010 р. відповів для Ericssonv
При желании все можно, но задумайся и второй стороне медали - как ты его будешь ставить на учет с двиглом 90 сс?
Боевая подруга Лида
29.06.2010 р. відповів для don-vlad
Я на учет и несобираюсь ставить)))  59_rofl Я не в городе живу) А у нас в селе их мало и не гоняются за нами потому что им нет смысла!!! У нас есть такие пути что и мой дет утечет))) 25_spiteful
У меня была аналогичная проблема недавно. Покачай в вакуумную трубку насосом. Скорее всего забилось вак. отверстие в двигателе. Далее залей несколько кубиков бензина в карб и заведи со снятой трубкой подачи бензина. При исправном насосе , бензин должен идти хорошей струей даже на холостых оборотах.(за 10 сек около 30 куб см.)
29.06.2010 р. відповів для CCCPua
ну так проверь герметичность всех  шлангов.......
30.06.2010 р. відповів для stakan
02_sad по ходу полaмaл и новыи бeнзонaсос. Ртом продувaeтся в обe стороны. Ещe зaмeсть обычных болтов нa нeм китaискиe в видe звeздочки с пыптыком внутри. Кто чeм открывaeт тaкую гaдость.
30.06.2010 р.
Сделал капремонт: новые потшипники коленвала+ сальники, шлифонул цылиндр 0.25 поршневая с обмеднеными кольцами, новый генератор (т.к. Старый покоцал- ДВИГ КРУТИТ КАК ПОЛОЖЕНО, А НЕ НА ОБОРОТ), ремкомплект карба (вопрос- игла новая на заслонке длинее чем сток как правильно ее ставить- на какое деление?)
hyosung gt250r
30.06.2010 р. відповів для mamay
Иглу регулировать придется индивидуально,а чем тебя родная не устраивает?С китайским ремкомплектом карбюратора ты еще намучишся...Не факт так же что китайский генератор тоже будет корректно работать...как ты умудрился покоцать родной генератор!?
30.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Сйомника подходящего не было. Генератор тайвань. Иглу старую поставлю ато не могу нормально настроить карб.
hyosung gt250r
О том же я тебе и говорил.Генератор лучше бы б/у поискал,а то вероятно будет и он мозг парить...
30.06.2010 р.
как проверить? масло поступает в двигатель или нет????
Из китайского ремкомплекта возьми только то, что больше всего износилось. Лучше, чтобы это были прокладки и поплавок, а жеклеры и иглу лучше оставь родные.
30.06.2010 р. відповів для ANGEL69
31_bigboss Поменял иглу все работает на 4+. Теперь главное правильно обкатать и на продажу
hyosung gt250r
30.06.2010 р.
Подскажите снял шестерню стартера, поменял сальник, а как поставить назад? Она прокручивается вероятно нужно греть. Или гайкой зажмется?
30.06.2010 р. відповів для Kercher
Гайкой зажмётся.
