+19 °С
Переглядів: 14697294
24.06.2010 р. відповів для Kercher
У этого скута что разобрал вабще прокладки нету
под цилиндром нет прокладки? 06_question Нужно поставить.
24.06.2010 р. відповів для Vervet
Подскажите еще на вопрос
сьемника на шестерню стартера у меня нету, если я так оставлю насколько это критично и могла бы изза него быть изначальная проблема в движении?
24.06.2010 р.
Народ подскажите: искра есть, топливо в цилиндр поступает, компрессия есть, но не заводиться, даже если бенз напрямую прыснуть в цилиндр. Такое впечатление, что где-то он подсасывает воздух...
Два года не ездил на нём. Поменял поршень, расточил цилиндр - еле завел его, но потом в течении часа-двух заводился отлично. Проехал шесть км и движок стал  06_question
Все равно что то здесь не так.
Коль разобрал лиду свою,то и бензобак я снял , почистил (был осадок , ржавчина ), просушил на солнце и вернул на место.
Фильтр отбросил, шприцом 20 куб. бензин вытягваю из бака через  бензонасос из выходного отверстия , то которое идет к карб. -топливо идет, значит здесь порядок. К вакуумному шлангу подсоединил шприц , качаю туда-обатно,  мембрана работает т.к. есть характерный звук, но топливо не идет. Разбираюсь дальше.
Может вакуумное отверстие в движке забилось--сними вакуумный шланг с бензонасоса и давони в него воздухом(в шланг)Ну и лепестковый клапан обязательно проверь.
Чуть поподробнее про лепестковый клапан, где он стоит, pls ?
В смысле так оставишь 06_question Если пустил сок сальник как ты его сменишь не сняв шестерню, да и подшипник тоже проверить, может ему капут, на него ведь вся нагрузка идет.  (#13443) В твоём же посту видно что мокро, сальник течёт.
24.06.2010 р. відповів для Igvas
Привет.Пока нет времени,может на выходных займусь
24.06.2010 р.
31_bigboss Кто знает где можно купить талон на мопед в полтаве? Хочу продать свой но талон на меня.
hyosung gt250r
24.06.2010 р. відповів для aluk
снимаешь карб вместе с патрубком и под патрубком найдешь лепестковый клапан
24.06.2010 р. відповів для mamay
Берешь свой талон,сканируеш немного надо поработать в fotoshop  удалить свою фамилию и печать. Печатаеш на фотобумаге пишеш новую фамилию,ставиш левую печать, ламинируеш и все! Я так сделал уже 1.5 года и все четко!
24.06.2010 р. відповів для ANGEL69
А искра есть?
искра есть. Свечи ставил другие, всё равно не заводится ((
24.06.2010 р. відповів для motoriki
А зарегать новый хозяин сможет его в гаи? Это же подделка документов!
hyosung gt250r
24.06.2010 р.
Поменял подшипники в редукторе на входном и выходном валу веду того что был люфт думал изза этого воет редуктор, выть стал тише но не перестал.. на выходном валу была выроботка тоесть он прокручивал в подшипнике пришлось немного наварить на него меди и впресовывать.  старт стал плавный без дергания .. Вопрос от чего редутор воет?
24.06.2010 р. відповів для 00rider
От выработки в шестернях и посадочных местах
Колокол генератора на шпонке сидит?Может её срезало и он провернулся?
Змінено: 24.06.2010 р., Vervet
Если после замены подшипников вой остался, это свидетельствует об износе рабочих поверхностей шестерен редуктора. Ездить в принципе можно, ничего особо страшного не будет, и редуктор не сломается. Но такая езда только для парней с крепкими нервами... 01_smileДля уменьшения шума можно наприме залить в него более густое масло, но это все как мертвому припарки, все равно нужно искать новый редуктор и менять. Если приобретать б/у редуктор, то нужно чтобы он был только в комплекте (все 3 вала с шестернями).
ЗЫ: Такая-же история с редукторомс была и у меня, дважды менял подшипники, большого эффекта не дало. Потом купил на разборке б/у редуктор в очень хорошем состоянии, поставил его и вой исчез.
Удачи.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 24.06.2010 р., Igvas
Сколько так протянит? по моему в продаже есть главная пара на лид таваньский.. если его поставить как он по качеству?
одним словом ------- лотерея!!!!!!!
Не совсем согласен!что надо менять весь редуктор сразу!(хотя был тоже такого мнения! до того пока не поменял на 90 промежуточный вал с шестерней!).Хочу сказать что ожидал,что зубъя не приработаны друг к другу(новые,старые) нефига ! поставил все нормально! вой пропал! но сейчас в жару опять появился. Но  у меня остался только люфт в выходном вале и шестерня которая на нем сидит!(ты как раз писал что у тебя она мертво посажена на новом валу, вот это здорово!)Короче у меня весь редуктор нормальный! ,подшипники, но в жару опять воет! и не чего тут не поделаешь! У 90 обычно рвет промежуточный вал - я его заменил! а остальное пофиг.
Змінено: 24.06.2010 р., bonals
Посмотри где большой люфт!(промежуточный вал в шестерне или выходной в шестерне!) . если не критично то забей! и не чего не меняй! (а если будешь брать шестерни то ищи то что дороже! а не дешевле!),просто перед тем как себе купить  с москвичем разговаривал(там шестерня 300руб. и вал 300руб. промежуточные) ЧЕЛОВЕК КУПИЛ,ПРОЕХАЛ 500КМ. и все в хлам! сыромятина.
