Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 14898346
15.06.2010 р. відповів для TANK32
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-661058/#661058
Зы:Помню по поводу соотношения колеса и сцепления(до этого вроде кто писал соотношение 1-10.5 об):
Так вот у меня за один оборот колеса сцепление делает 9.25оборотов(может и 9.5)в мелкие ньансы не вдавался.
Короче у меня соотношение 1-9.5об.
Интересно узнать как у других?
Я писал, но обсуждалась аф20 SANIOC писал 1 об колокола 13 колеса.
Задумка была в проверке оригинальности редуктора.
16.06.2010 р. відповів для Andrew_Evp
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста!
Был заменен коленвал и подшипники.(Коленвал меняли спецы, а движок, что мог разобрал сам). Собирал тоже я.  Вначале завелся минуты на 2, все нормально работало, но холостых не было, винт х.х. был вкручен до конца, но на холостых скут глох. Так еще пару раз завелся и все, перестал заводиться... В чем может быть проблема? Все запчасти были разобраны и промыты, забиться точно ничего не могло. Все шланги были подключены правильно и т.д.
Бензин в цилиндр поступает?Попробуй шпрцом залить бензин в свечное отверстие.
16.06.2010 р.
Сегодня у меня рассыпался сепаратор, часть попала в картер, другая часть в  процессе работы попала в окно а потом залетела обратно(валики) в цилиндр и все там пописала,плакать хотелось...я этот сепаратор менял 3 недели назад...итого коленвал заклинил,поршень тяжело узнать, цилиндр весь полосатый. Завтра буду колоть двигатель..доставать куски игольчатого подшипника.
16.06.2010 р. відповів для andrey_23rus
Ну насчет 8 не знаю, но 7.5 сильно легкие, да на резвость ниче так, но максималка не радует, тут опять же ориентир на то что ожидаешь, резвость - полегче, максималка - потяжелей.
Хонда lеаd 50
16.06.2010 р. відповів для Alexey17
А как вывод ни того ни другого....
у меня на полтиннике стоят груза 11 гр. на девяностике 12 гр---максималка и динамика отличные. 06_question
16.06.2010 р. відповів для ByLead
а как же максималка(какая у тя?), при меньшем варике ремень не выходит на полный радиус, соотвественно максималка страдает 02_sad
16.06.2010 р. відповів для reflex
Знакомая проблема...У меня два раза рассыпался-но слава богу обошлось только заменой поршня,цилиндр оставался целым.А у клиента как рассыпался так заклинил двигатель,и раздавило картер-иглы попали между маховиками и стенкой и в двух местах трещины пошли.Заварил аргоном,обработал и всё нормально.Сепаратор у тебя скорее всего китайский стоял?Слабые они,склонны к разрушению.И еще я замечал что на некоторых китайских сепараторах на одну иглу меньше чем на оригинале-что тоже не способствует долговечности...
16.06.2010 р. відповів для KOLIAN
Сегодня буду вскрывать.Может обойдется и нечего не треснуло.Потом отпишусь.
Я вот все насчет регистрации мопедов... 06_question  Ребят, есть такие кто зарегистрировал свой мопед, если есть, то отпишитесь как проходила эта самая регистрация... говорят прям с номерами будут мопЭды... 19_negative
6ym6astik
16.06.2010 р.
Всем привет! 58_preved
Подскажите какой фирмы и емкости купить АККУМУЛЯТОР???
Ммаксималку не мерял. Все некогда. Но стрелку ложит уверенно. Думаю 65кмч будет.
Ремень выходит даже выше варика (ДИО). На стоковом не доходит до верха около 4мм, хотя в задний шкив опускается полностью. Не хватает длины ремня
16.06.2010 р. відповів для Sanekv
http://www.moto.com.ua/forum/topic-555149/
Тут спрашивай и читай.
Змінено: 16.06.2010 р., ZASEKAN
16.06.2010 р. відповів для Vervet
Спасибо Vervet! Скут ночь постоял, +я сделал как Вы посоветовали и он отлично завелся!Спасибо!
17.06.2010 р. відповів для ZASEKAN
Почитал, грустно все. 35_hang
17.06.2010 р.
Мужики на скуте перестали работать светоприборы причём все одновременно и даже сигнал,апарат заводится и работает нормально.Такая проблема обговаривалась на нашем форуме,поиск не чего не дал.
17.06.2010 р. відповів для mihey2010
03_biggrin вce лидaвoды уexaли, ceйчac нoчуют тaм гдe-то в лecу зa киeвoм.       п.c. мaccу провeрь
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 17.06.2010 р., Igvas
18.06.2010 р. відповів для Igvas
Я с ними до полуночи был.Масса которая крепится на стартер или ещё есть гдето
18.06.2010 р. відповів для mihey2010
На схеме или под стартером и еще где-то есть(но не к мотору точно (10 и 20 точки),еще смотри реле регулятор,попробуй его отключи (разъем вынь!) заведи - только газу не давай а то все лампы можешь попалить ,на холостых если свет будет значит в нем проблема (а не появится надо дальше копать!)
18.06.2010 р. відповів для bonals
когдато я забыл прикрутить массу на стартере и он даже с лапки не завёлся,ладно буду пробывать
