Удобная программа:
Эх блин,опять не везуха
Потерял ключи и брелок сигналки(это на троицу и самое обидное до пьянки
И получилось в тот момент:
Наехал на какуето тряпку(и типо на колесо намотало)и в тот момент ключи ударили по ноге(подумал что тряпка),доехал до места,глушить ,а ключей нет
,вернулся на то место,всё обшарил,но их нет ,место оживлённое,наверное кто то подобрал,праздник был слегка испорчен,но водочка под шашлычёк всё дело поправили,но осадочек остался.
Сними замок с унитаза, развальцуй, новый ключ обойдется раза в два дороже чем обычный сделать, но замки то не прийдеться менять
Всем здрасти) Ребята, подскажите, какие лучше пружины взять на сцепление? На Бегемоте есть стандарт, на 1000, 1500, 2000 оборотов. Ролики хочу поставить 11 грамм. Мне как-бы большая скорость и не надо. Главное чтоб тянул уверенно и при старте ногами толкать не пришлось. Да и сильно по-экспериментировать не получится, Далековато нахожусь хороших запчастей и потому еду их брать в Киев.
Бери на 1000об-будет нормально.Жестче смысла брать нету-зачем перекручивать двигатель.
Не знаю, методом тыка, у мя например родной карб не хотел держать холостой и как переливал что ли, я одно время ездил на китайском, потом решил продуть хорошо старый, ну начал мудрить с жиклерами, в итоге остановился на родном карбе, который как ни странно заработал и китайском главном жиклере, там боковые дырки раза в 2 меньше, в итоге доволен, расход где то 3- 4 , надо как нидь замерять ну если ездить до 45 и больше 45 разница заметная и жрет уже более... Ну крейсерская где то 45, макс 50, дальш слышно что начинает надрываться, но стрелку ложит легко
Хонда lеаd 50
Ну нафиг, при расходе 4-5 литров я бы пристрелил коня
Зы: в очередной раз замерился, 3 литра кушает, еще бы убрать дребезг - был бы самым счастливым Лидаводом.
Доброго времени суток! У меня вопрос такой. Сегодня, закатывая свой Лид в гараж, я услышал скрип из переднего колеса. Причём, скрип интересный - когда катишь вперёд, то скрипит, когда катишь назад, то не скрипит. Куда в первую очередь стоит заглянуть, с таким интересным крипом?
Заранее благодарю за советы!
Проверь тормозные колодки
В субботу поменял тормозные колодки, скрипят ужасно, это пока притираются, я так думаю, а если и дальше скрипеть будут, че делать? У кореша был лиад 80сс скрипели тоже постоянно((
Скрипят при торможении ,или когда колесо крутится?
Если тормозной диск не гнутый, тогда вытаскивай тормозной поршенёк, чисть его и закачивай тормозуху по новой.
сделал новый ключ (сам) он держится,а родной уже за 25лет сработался
А с чего болванку взял? Я тоже хочу дубликат сделать говорят нет таких болванок или не берутся вообще делать.
Мне делали дубликат в "Ключ сервисе"--никаких проблем--пять минут работы ,а с меня 15 гривен.
Да мелочь--но не приятно.Но сам виноват--ключ с замка не должен выскакивать.
А что я смогу сделать ,если 2 ключа и оба выскакивают при включенном зажигании.
Я понимаю что не должны они выскакивать,но у меня не держатся.
Вот один и потерял,теперь надо дубликат делать,а то если и второй потеряю будет совсем плохо.
Я Лидовский замок не ковырял, но думаю, что можно поменять сердцевины.Например ,сердцевину с замка перчаточного отсека ,поставить на замок зажигания.
всем привет.Ети прихвати как то заметны при езде ?я 10км без остановок зара катаюсь со скоростю 40-45 кмвчас(гдето бак спалил с дня обкатки).Масла даю больше.Жре бенз аппетитно.-мокре криплення воздухана на карбе и винт холостого хода(шо видно зпод нызу)-свеча кирпичного цвета.
.......у меня ключ так стерся шо сало ным можна ризать
,приходиться в кармане возить шоб не потерять,-прыихав ,вытянув ключ с кармана-заглушив
Всем привет,несочтите за откровенное хамство просьбу вступить в ваши ряды.Итак,месяца 1.5 назад стал обладателем рухляди HF 05,простоял у знакомого в огороде 2 года без пластика.Вскрытие показало : заклинившие передний суппорт,ось заднего тормоза,трос газа,в клочья ремень,разбита неподвижная щека,расплавленные ролики,забит наглухо глушитель,расточеный в 0.25 свежий цилиндр и поршень,но с задирами от перегрева...:'(короче было с чем повозиться.Ввиду отсутствия средствов менялись только явно необходимые детали.Собрал, поехал максималка 70 :-(.знакомый подогнал тюбик ХАДО для цилиндров.снял цилиндр обильно намазал и цилиндр и поршень,остатки выдавил в картер,собрал,завел на 1 час,поехал на спидометре 90,а через 200км начал стрелку укладыватьB-)
Если бы в нашем болоте был сервис, то нема питань, ключ я и сам выпилить смогу не впервой, проблема в болванке толковой. Ключ берегу, на него ничего не вешаю, чтоб не изнашивался и замок не разбивать, но время его не щадит. Я знакомым в Николаев передавал, так там тоже не захотели делать
болванок говорят таких нет.
Похоже на рекламу Хадо.
Заливал я недавно Хадовкую примочку в цилидр--Антон подогнал.
Эффекта никакого--как звенел поршенек--так и звенит, компрессии не добавилось ,как и максималки.
Сегодня привозили в ремонт Лид 50 (af20) Едет 30км и дымище из трубы валит! Перебрал все что можно (4 часа возился) компрессия 8 ,карб,поршневую (окно посмотрел),варик промыл - туда кто-то напихал какой-то смазки все стояло колом , фильтр почистил и т.д. Нефига неедет,в глушак подул все норм.Свеча мокрая (богатит ) Короче проблема была в китайском воздушном фильтре! как он ездил я не знаю! На крышке фильтра в том месте где одевается гофра (патрубок который идет под сиденье) не было отверстия ,взял ножик прорезал и все! Скут не узнать стрелку кладет! хозяин в восторге.
Спасибо за предложение,
: но я сейчас не ходячий, и хонда не дома, попробую ещё раз в город передать может выгорит
