+19 °С
Переглядів: 14763200
26.05.2010 р. відповів для TANK32
Эх блин,опять не везуха 10_ireful2 !
Потерял ключи и брелок сигналки(это на троицу и самое обидное до пьянки 20_drinks ).
И получилось в тот момент:
Наехал на какуето тряпку(и типо на колесо намотало)и в тот момент ключи ударили по ноге(подумал что тряпка),доехал до места,глушить ,а ключей нет 05_shok ,вернулся на то место,всё обшарил,но их нет ,место оживлённое,наверное кто то подобрал,праздник был слегка испорчен,но водочка под шашлычёк всё дело поправили,но осадочек остался.
Да мелочь--но не приятно.Но сам виноват--ключ с замка не должен выскакивать.
26.05.2010 р.
Не устраивает то что при вкл. квенона Ток идет 4.5-5А и реле просто вылетает и все
Тоже такое было! но я вернулся и нашел! сделал новый ключ (сам) он держится,а родной уже за 25лет сработался 01_smile
26.05.2010 р. відповів для AkeJIJIa
Помоему еще немного и ты спалишь не только регулятор  но и генератор 01_smile Такие токи не потянет наш скут - там-же приблуда какая-то сначала ставится.
26.05.2010 р. відповів для Vervet
Доброго времени суток! У меня вопрос такой. Сегодня, закатывая свой Лид в гараж, я услышал скрип из переднего колеса. Причём, скрип интересный - когда катишь вперёд, то скрипит, когда катишь назад, то не скрипит. Куда в первую очередь стоит заглянуть, с таким интересным крипом?
Заранее благодарю за советы!
Проверь тормозные колодки
В субботу поменял тормозные колодки, скрипят ужасно, это пока притираются, я так думаю, а если и дальше скрипеть будут, че делать? У кореша был лиад 80сс скрипели тоже постоянно(( 02_sad
26.05.2010 р. відповів для Sanekv
только замена....обрати внимание на диск..могут просто жрать диск и плохо тормозить...
колодки наверное  укрвторсырьезагранпоставка... 03_biggrin . лучше купить колодки с мягкой накладкой..пусть  быстрее изнашиваеться...но они обычно  лучше тормозят и не   портят диск.... думаю  лучше чаще менять  колодки .чем менять диски....
26.05.2010 р.
генератор переделаем
у меня тоже скрипели и подтирали-был приличный люфт на супорте по направляющим,знакомый предложил б/у супорт японский в отличном состоянии за 200 гр,плюс поменял колодки(see),сейчас не люфтит,не трет и не скрипит
26.05.2010 р. відповів для bonals
А с чего болванку взял? Я тоже хочу дубликат сделать говорят нет таких болванок или не берутся вообще делать.
26.05.2010 р. відповів для ZASEKAN
Да на работе какой-то похожий ключ нашел и подогнал!(этот ключ вообще можно надфилем в тисках из пластины сделать - по толщине подобрать полоску металла)
Я когда то увлекался замками и ключами, весь вопрос в продольных канавках, как их продолбать 06_question хочется сделать толково чтоб замок не курочить. PS Ключ один, и дали один, уже потёрт сильно, молюсь на него 03_biggrin
26.05.2010 р.
Всем привет, народ подскажите где купить главный топливный жиклер №92 на Lead-овский карбешник? Может кто знает какой жиклер идет в китайских ремкомплектах на 90к
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 26.05.2010 р., saninbox
26.05.2010 р.
Всем здрасти) Ребята, подскажите, какие лучше пружины взять на сцепление? На Бегемоте есть стандарт, на 1000, 1500, 2000 оборотов. Ролики хочу поставить 11 грамм. Мне как-бы большая скорость и не надо. Главное чтоб тянул уверенно и при старте ногами толкать не пришлось. Да и сильно по-экспериментировать не получится, Далековато нахожусь хороших запчастей и потому еду их брать в Киев.
26.05.2010 р.
Привет всем!
Вот разобрал сегодня поршневую. Пробег --950 км. На поршне явные следы прихватов (было два явных и одна потеря мощности (не заглох)). Цилиндр, в местах работы колец вроде нормальный. Думаю заменить кольца. Цилиндр оставить. С поршнем пока не определился что делать. Или спилить следы прихватов напильником, или искать новый.
Что скажете по состоянию свечи-поршня, цилиндра?
Интересное распределение нагара на поршне. Почему?
Змінено: 26.05.2010 р., ByLead
26.05.2010 р. відповів для ByLead
Свеча нормальная, но немного бедноватая смесь
Четко видно следы неправильной обкатки
Цилиндр лучше пройтись хоном, поршень акуратно обработать наждачной бумагой и назад в бой.
Он еще поездит...
26.05.2010 р. відповів для saninbox
Спасибо.
На обкатке старался как мог не душить. "Ну не смогла я, не смогла..." 03_biggrin
Хоном пройтись нет возможности. Да там и так следы хона видны вроде.
Бедноватая смесь? Вроде стараюсь богатить насколько возможно. Винт качества почти до упора. 06_question  Наверное карб надо посмотреть.
А что я смогу сделать ,если 2 ключа и оба выскакивают при включенном зажигании.
Я понимаю что не должны они выскакивать,но у меня не держутся.
Вот один и потерял,теперь надо дубликат делать,а то если и второй потеряю будет совсем плохо.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Спасибо.
Сколько употребялет гарючки у тебя?
26.05.2010 р. відповів для 00rider
3-3,5л. максимум.
чет мало слушай.. у меня жрет литр на 10-15  кмч.
ни уто не подскажет как бороться с прожерливостью? может это изза не точно выставленного уровня в поплавковой камере? жиклер стоит родной 85 до этого стоял 95 от классики.. но все равно жрет с родным так же как и тем... компрессия в норме .. в чем же еще может быть дело?
