+19 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 14937147
23.05.2010 р.
Люди а какой камут должен стоять на Honda Lead 90 а то купил лиду подешовке а она больше 60 не едет.с горки 70 У меня стоит комут СF488B
на 1 странице написано что это от 50 или нет ? 02_sad
Змінено: 23.05.2010 р., bullet122
23.05.2010 р. відповів для bullet122
Инфу эту когда-то брал с нэта.Наверное на первых выпусках Лид и стоял такой коммут, а потом начали ставить СF488B.У меня такие  коммуты(СF488B) и на полтиннике ,и на девяностике стоят.
23.05.2010 р. відповів для C_korpion
Антон--ну че там ,фото убитых роликов получилoсь? 03_biggrin
23.05.2010 р.
Понятно, интересно в чем же проблема вариатор малосси мультивар грузы 12 ремень Dayta 17.5 724
До гцп пока не добрался. Заводиться с пол тычка и со стартера и с кика. Разгоняеться вроде тоже нор но ток до 60. Может быть это из -за износа ГЦП?
Может тебе подсунули полтинник заместо девяностого? Если заводится хорошо, едет но набирает только 60, это очень странно, 80 то по крайней мере должен бежать как миленький 17_wink
23.05.2010 р. відповів для bonals
Я катался на нормальном 125китайце! (и считаю что надо говорить правду!) он лучше едет! со старта может только первый миг ты его обгонишь! потом он уходит сразу! и не надо мне говорить я гонялся с ним на 50куб.(а он с места порезвей 90 будет! имею оба скута и 50 и90) так-что его 6 лошадей наши 8 загонят (4такта - тяговитей). Вот 50куб. 4т не едет вообще - согласен! а на счет125куб.ты ошибаешся.Комфорта на нем вообще нет (но мы про двигатель говорим!)Гонялся вот с этим.
Сергей--90 Лида(не убитая и хорошо настроенная) 125 кубового китайца порвет как тузик грелку и в частности со старта.А вот уже со 150 кубовыми тягаться бессмысленно.
Мне кажется что ремень короткий,вот и нет максималки,попробуй по длинее поставить.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
23.05.2010 р. відповів для TANK32
Если изменишь зажигание грется будет еще сильней!(термометр надо ставить!!!)я сразу вижу как  температура начинает зашкаливать (сбавляю обороты!).125 куб. до 100км.разгоняется! и динамика у него нормальная . VERVET - может потягаться! а нам бесполезно с 80км.Я  думаю что у меня из-за жиклера больше не едет.
Можно по подробнее про термометр?
Может ссылка в инете есть на него?
Как соединял,куда влепил(то есть где на его смотреть что он показывает)?
Скока стоит?
Можно по больше инфы?
Или в закрытую ветку выложи( http://www.moto.com.ua/forum/topic-493212/ ) и сопроводи фотками и отчётом  20_drinks
На днях ,тоже заказал термометр электронный ---вчера выслали, в понедельник думаю получить и буду ставить .Заодно и с поршневой поиграюсь.
http://ani-pcb.com.ua/index.php?id=4680&show=4nalbum&do=showpic&pid=78675&orderby=ratingQA
23.05.2010 р. відповів для pusk
Добрый день лидоводам!  86_bye
Такой вот у меня к вам вопрос: после замены сальников колен. вала, после замены колец, после чистки карбюратора, расход стал 7 литров! 05_shok
Что это может быть?Я чистил только карб и при его обратном сборе возникли проблемы с поплавковой иглой, но отогнув ее немного ( а именно  ту деталь которая держит иглу на поплавке) проблемам решилась, но может я ее сильно отогнул?Но карб не переливает...И в чем же может быть дело? 06_question
А обогатитель работает?
Возможно, что из за того, что отгибал--и расход больше.Сложное и нудное  это дело, выставлять уровень в поплавочной камер.
Из за износа ЦПГ--вряд ли , мощность упадет, но километров 70-80 бежать обязан.Вот если поршневая не родная и окна не совпадают--то из за этого может не набирать скорость.
Мне кажется причина в трансмиссии--варик ремень.
Я себе тоже ставил тюн варик ,только не малосявый ,а попроще--с ним Лида еле 70 набирала.
Поставил родной варик--появилась максималка.
Нужно тебе поиграться с твоим вариком ,подобрать ремень --вообщем настраивать нужно--может гдето ,чето подточить ,или шайбы подложить.Малосявый варик, кажись идет в комплекте со втулкой--может проблема в ней 06_question
pusk
23.05.2010 р. відповів для Vervet
Поверить обогатитель.А какие еще могут быть варианты?
парню чей мопед, кто то из местных мастеров сказал что дело может быть в ремне (а вернее в его изношенности), роликах...Как я подумал, то это мало вероятно.А из-за допустим неправильной установки сальников, такое может быть?
Скока стоит?
С виду вроде как не чего.И провод с датчиком длинный(тока вот длина его не указана,как придёт напиши какая,а то по ссылке тока указана длина питания).
Ну и типа отчётика в закрытой ветки замутить(если не сложно). 17_wink
Нужно будет себе подыскивать нечто похожее.
Змінено: 23.05.2010 р., TANK32
23.05.2010 р.
Сегодня на 274 километре своей жизни скончался ремень дейко 17,5*724(ободрало со стороны колеса) 12_cray причина не установлена,но есть подозрение что он был коротковат 21_umnik мерял фактическую длину ремня,вышло 715мм,а должно 724мм,может эти долбаные 9 мм не дают максималку.Когда я покупал мапЭт то стоял точно такой ремень но по факту 721мм.
Змінено: 23.05.2010 р., mihey2010
23.05.2010 р. відповів для SANIOC
Сегодня выяснил:для 1го оборота колеса нужно 9с четвертю оборотов колокола(90лида дейлим)во вторник должны прислать редуктор буду менять и посчитаю зубы
23.05.2010 р.
Подключил ксенон к акк.,т.к.на лампочки поступает переменное напряжение.Потребляем ток ксеноном 4.5А,возможно из-за этого выбило регулятор напряжения(выпрямитель).Перестала идти зарядка на акк.Если кто подключал ксенон,подскажите пожалуйста как его можно подключить?Думаю что реле-регулятор не расчитан на такую нагрузку(4,5-5,5А).
23.05.2010 р. відповів для mihey2010
Все правильно. На 90 передаточное число редуктора 9.4,а на 50-13.4. НА 1стр. есть эта инфа. 17_wink
Сегодня читал 21_umnik но не видел 04_blush
23.05.2010 р.
родной цилиндр мне уже расточили под ремонтный поршень ...первый ремонт...так что у меня уже есть небольшой запас... 03_biggrin  вот только сьемники еще не сделал...  02_sad
У мне дали в комплекте старый варик правдо там износ сильный волнами и ролики убитые правдо еще не квадратные но острые углы есть. С ним едет точно так же. Или для стандартного варика нужен другой ремень? 18-730 . Еще когда выкручиваешь свечу резьба постоянно в масле причем голова свечи вроде чистая. Пробовал ездить в 2 в горку больше 40 не тянет.
23.05.2010 р.
Вчера воткнул  на полтинник  сиешную ,65 кубовую поршневую.Окна болгаркой распилил, потом надфилем и наждачкой доводил.Винт качества прикрутил ,стопорное колечко на игле ,на одно деление опустил-сейчас движок работает как часы, запускается с полтычка ,но стал громче работать.Замерял компрессию--девятка ,шо киком ,что стартером.
Теперь главное обкатать нормально, до слета Леадоводов.
