Удобная программа:
Все правильно! втулку сточил,ремень выше изначально (скут стал туп но максималка выросла) ставишь спорт варик, под втулку шайбы (довести до нормального размера ИНАЧЕ РЕМЕНЬ ОБ КАРТЕР ПОРВЕТ!) и старт появится и максималка.
Господа, подскажите пожалуйста, существуют ли какие либо рекомендации при подборе грузов в вариатор, которые бы для большинства 90-х Лид подходили. Нечто усредненное между разгоном и максималкой. Ситуация просто такая, что ролики купить нужно сейчас, а менять через месячишко, и лазить в варик чтобы поглядеть какие стоят сейчас возможности нет - госы на носу...
В большинстве случаев 13 грамм, лучше оставить тот вес который у тебя стоит, а это можно сделать только после разбора вариатора и взвешивания ...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Пацаны,жена сломала ключ в замке зажигания,из замка остатки извлечены,можно ли зделать дубликат или нкжно покупать замок с ключём?
дубликат делают и из двух половинок очень просто, я себе как-то делал ключ, который тоже попалам сломался, у них специальные тиски, туда зажимаются две половинки твоего ключа, напротив работает синхронный станок и на болванке повторяет всю поверхность твоего ключа. Неси эти половинки в мастерскую, где делают дубликаты, все сделают.
а жену, понятное дело, НАКАЗАТЬ, ну там уборка, стирка, глажка, готовка!!! Или требовать компенсацию морального ущерба в виде пива..
Я имел ввиду будет ли мопед быстрей и мощней.
На Лидах двадцатых и девяностике коммутаторы не задушены и потенциал стандартной поршневой реализуется, в принципе полностью.
А если взять коммутатор, с изменяющимся углом зажигания, в зависимости от оборотов???
предлагают такой самопальный 25$
Змінено: 20.05.2010 р., kot
Народ, зацените мою мерную емкость
Для удобства сделал, на 15 литров бенза расчитана, сколько бенза залил - столько из нее в бак добавил. +7 грамм масла на литр бенза для моего спокойствия.
мне кажеться в Нее 15л не влезет
а так хорошо сделанно=)
Змінено: 20.05.2010 р., Ltgas
Это не кнопка! а отверстие для вентиляции вариатора.
может ты все таки фотку выложишь...???????
Случайно нажал обновить((((
У кого сигнализация Steel Mate 986(4) с инструкцией на русском языке - скан инструкции выложите, пожалуйста.
