Переглядів: 14935956
18.05.2010 р.
УРААААААА!!!!!!!  поменял руль!!!!!!!. теперь не буду возле бровки останавливаться ровнять.... задолбался уже......  сегодня еще в планах   заняться карбом... только это будет делать мой напарник... 03_biggrin  прислали  жиклеры.. постараемся немного помудрить и побороть прожорливость моей Лиды...
 с начала сезона пробег 3200 км.... 03_biggrin  03_biggrin  18_good  18_good  восхищаюсь японской техникой двадцатилетней давности...!!!!!!!
18.05.2010 р. відповів для saninbox
надфилем снимеете выпуклое 89.9  а потом делаете с тонкой провалки 49.9cm3 наклееваете на  двухсторонийй скотч иприклееваете на сбитое потом крксите сверху иве все  18_good
18.05.2010 р. відповів для stakan
Когда ты успеваешь.? 03_biggrin Я только 500 накатал (за 10 дней) 04_blush
18.05.2010 р.
Подскажите пожайлуста как правельно сменить ремень на 48 лиде?
как его снять?и одеть новый? 27_dash
Всё будет супер!
18.05.2010 р.
На выходных поставлю такой варик и ремень
кто нибудь такие ставил?
18.05.2010 р. відповів для VOVAN777
Расклиниваеш треугольной отверткой шестерню ведущего вариатора и окручиваешь гайку. Дальше, думаю, сам разберешься
Змінено: 18.05.2010 р., mamonchik
18.05.2010 р.
Проде так можно там где колесо там пружина есть на нее надаваи и он слезет(ремень)
18.05.2010 р. відповів для mamonchik
а можно как нибудь по подробнее?
ето типа звёздочку отручевать надо?
Всё будет супер!
18.05.2010 р. відповів для AkeJIJIa
а фото нету?
Всё будет супер!
18.05.2010 р.
нету
знаешь куда ремень одеваеться где варик правее от него где колесо там пружина посмотри надови на щеку и ремень ослабнет
вся эта процедура показана в фотографиях на первой странице...
Ведущий вариатор - это звездочка со стороны, которая ближе к переднему колесу. Ее хорошенько расклиниваешь большим треугольным напильником и срываешь гайку на это звездочке. Ремень находиться под ней.  01_smile
18.05.2010 р.
Спасибо всем буду крутить)))
Всё будет супер!
Ты так ремень не стянешь
18.05.2010 р.
я стягивал=)
нормально в понедельник фото скину
Нет не обязательно! только без нее скут с места будет тупей!,потом по мере износа ремня шайбу можно убрать.
18.05.2010 р.
а можно фото куда ставить?
18.05.2010 р.
Привет всем. К вопросу о тюнинге: видел цпг Airsal 110cc на девяностик, у нее диаметр 52мм, но сама по себе хлам все говорят, еще видел цпг CMR - у нее диаметр 50мм, по надежности вроде ничего, но объем не указан, логично предположить что около 100сс.. Как считаете? Хочу, чтоб бежала Лида за сотню, больше не надо. Думаю цпг менять, потом варик малосевский поставить, да и вообще до ума довести. А то ну никак по ровной больше 75 ехать не хочет, да и то на разрыв
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
Змінено: 18.05.2010 р., wladislawm
Вот сюда,только это движек от 50 но думаю все понятно!Только обрати внимание когда будешь затягивать на шайбу кикстартера (она будет немного выточку в калене захватывать)акуратно чтоб встала на свое место а то край колена замнеш ей(ее посадочное место)
Змінено: 18.05.2010 р., bonals
18.05.2010 р. відповів для DRumer
Вот сюда - только лучше ставь из жестянки (алюминий мягкий),у советских мопедов на этих местах были чашечки и в них клались прокладки.
