0 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14268373
17.05.2010 р. відповів для Igvas
1. ЦПГ.
- проверить компрессию (При малой компрессии расход несколько увеличивается.)
2. Карбюратор:
- проверить работу пускового обогатителя
- проверить и отрегулировать уровень топлива в поплавковой камере
- проверить какой установлен главный топливный жиклер, соответствует ли его сечение номиналу
- попробовать опустить иглу на 1-2 деления
Если все это в норме, то тогда я не знаю, почему он столько жрет.....
ЗЫ: Хотя чесно говоря, я своему ничего особенного не делал, с самого начала ка его купил, то он так мало жрал. Только периолдически чистил карбюратор и фильтр. Может у тебя поршневая 65-70 куб. стоит? Тогда естесственно расход будет побольше.
ЦПГ вычищено, только компрессию не мерял. В связи с этим возникает вопрос: компрессию мерить на холодном или горячем движке. Где-то было ветка форума, но к общему мнению там, кажется, не пришли.
Каков должен быть уровень в поплавковой камере?
А насчет кубатуры - вроде как родная 50сс
Змінено: 17.05.2010 р., mamonchik
17.05.2010 р. відповів для mamonchik
меряй компрессию на горячем... толку от того что проверишь на холодную...  ты ведь ездишь и тебе надо реальная цифра... не думаю чт будет большая существенная разница между проверкой  на холодную и горячую... можешь проверить  и так  и так... ради собственного успокоения...тем более что это не сложно.... только компрессометр лучше используй со шлангом и  штуцером со свечной резьбой....
17.05.2010 р. відповів для KOLIAN
Ради интереса узнаю сколько такая поршневая стоит у нас и в Харькове(если буду ехать конечно на рынок туда).Я точно в такой коробке брал себе 70ку на свою дио.В общем доработал,поездил с пару тыс,потом снял потому как не хватило терпения настроить карбюратор.Сейчас на ней ездит Filin,Настроил,вроде нормально.По крайней мере кольца еще живые.Интересно что я ее ни дня не обкатывал-пару часов покатался потихоньку и понял что обкатка не нужна-не грелся.
буду надеяться ,что и моя поршневая походит не мало и без клинов--но свою обкатаю 03_biggrin
У меня ест 4 литра, хоть я больше 40 никогда и не езжу( Хотелось бы тоже как-то свести хоть до 3 литров
Что бы не говорили, для чесного 50 куб. движка 4 литра на 100 - много. Даже для 2Т. Поэтому советую все-таки сделать соответствующую профилактику и обслуживание:
1. ЦПГ.
2. Карбюратор:
Если я не ошибаюсь на таком карбюраторе как у него игла не регулируется.Теоретически поднять то ее можно,а опустить нельзя.Качество бензина так же влияет на расход.
Привет всем.
Позавчера поставил новый поршень. Фирма – "ТАТА". Купил такой, т.к. раньше их не видел, поэтому решил попробывать. На первый взгляд и на "ощупь" – достойного качества. Хочется отметить, что отливка поршня практически без огрех, поршневые кольца с покрытием, плюс на них нанесена аккуратная маркировка, очень жесткие стопорные кольца. Все заплавлено в полиэтиленовые пакетики с логотипом фирмы. Вчера целый день обкатывал на месте, на малых оборотах. Дальше как себя покажет - посмотрим. Снизу фото. Потом еще сделаю фото коробки (забыл  01_smile  ) и добавлю на сайт.
ЗЫ: Может кто ставил такой, то поделитесь впечатлениями.
Игорь--где брал?сколько стоит?и есть ли "ТАТА" на девяностик?.
17.05.2010 р.
Постепенно проверяю все агрегаты мопеда, но столкнулся с проблемой. Не могу открутить гайку на колоколе сцепления. Уже и съемник использовал. Думаю, может нагреть ее аккуратно. Но съемник паршивый( Кто и как выходил из подобной ситуации?
17.05.2010 р. відповів для saninbox
Чего решил ставить новый цилиндр, почему родной не проточишь?
Расточка время займет--а пешком ходить я уже разучился  03_biggrin .
Нарою хороший поршень--тогда и стоковую расточу.
17.05.2010 р. відповів для Vervet
Ну это понятно что обкатывать всё равно нужно.Просто я подозреваю что та поршневая шла уже с увеличенным тепловым зазором,поэтому так получилось что поехала и без обкатки.Убереш огрехи литья в каналах,особенно в выпускном,поправиш окна на стыке с картером и будет ходить.
Вот такой ключик нужно прикупить и хорошую головку и все открутится.
На этой поршневой поршенёк плотненько входит.Сегодня вечером займусь доработкой/
Если негде взять такой ключ, как на фото Verveta, то можно сделать его самостоятельно за 10 минут. Все равно потом когда-нибудь пригодится. Я так и сделал. Для этого небходимо иметь кусок (полоску) металла толщиной не менее 3-4 мм, 3 болта М6 с шайбами и гайками, из инструмента - болгарку и дрель. Вырезаются 2 пластины (одна длинная, вторая короткая) дрелью сверлятся отверстия, одним болтом соединяются пластины, а два других болта вкручиваются на концы пластин и собственно используются как "шипы" фиксатора.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 17.05.2010 р., Igvas
Я зделал проще. взял в трубе квадратной 20*20 просверлил два отверстия и болты впихнул. Вставляешь в два отверстия в колоколе чуть ниже гайки и всё)
Змінено: 17.05.2010 р., DRumer
Я вот такой сделал.
17.05.2010 р.
Можно ли "переделать" 90 на 49 лишь путем замены поршневой (цилиндр и поршень) в движке или нужно все таки ставить двигатель от AF -20 ?
17.05.2010 р.
Какой фирмы брать варик и ремень?
17.05.2010 р. відповів для tor5
Теоретически можно,только слишком много головняка вылазит-нужно вставки делать в картер под коленвал,менять крышку вариатора,вариатор,редуктор,и по мелочам еще... Проще мотор вкатить...
17.05.2010 р.
Какой ремень лучше Gates или оригинал?
и можно размер оригинал ремня??
Та вопрос задан в контексте "обмана" при регистрации...Ведь  можно просто "закосить" под чайника,типа в талоне написано, что двигатель до 49, а я не разбираюсь  в них...По идее, ведь внеше и конструкционно(рама,колеса,подвеска,тормоза) они одинаковы и даже габариты движков идентичны.До 1 июля не будут требовать документов(т.е. регистрация по факту). Получается ,что поставив движ. от AF-20 можно будет зарегить,как до 49(типа в ДАИ показать), а там ездить с 90 ...
Та вопрос задан в контексте "обмана" при регистрации....... можно будет зарегить,как до 49(типа в ДАИ показать), а там ездить с 90 ...
Да очень просто. Снимаешь 90-ю ЦПГ, потом прикрепляешь вместо 90-го котла 49 кубовый, абы как-нибудь, главное, чтобы он не отвалился, если будут смотреть, хотябы на один болт. Даже поршень можно не цеплять. ?01_smile Приводишь скут в МРЕО в руках (нигде не написано, что он должен приехать). Правда, если лень или далеко тащить, то можно найти буси и привезти.  Так вот если и будут в МРЕО смотреть цилиндры, то по внешнему виду , т.е. его размеру сразу увидят, что там меньше 50 куб. Зарегил, привел домой, ну и поставил все назад и все дела.
ЗЫ: На крайняк, если скажут завести (что маловероятно), то можно сказать, что пока скут в ремонте, а привел регить, т.к. с 1 июля надо растаможку...
Типа такого.
...а рама №...??? 01_smile
То что ты умный,еще не означает что ты застрахован от глупостей.
Перегоняя кого либо,смотри:не пришлось бы от него убегать.
