Вітер: 2 м./с., Пд-З
Переглядів: 14935661
09.05.2010 р. відповів для Lionsio
пaру cтрaниц нaзaд я дaвaл ccылку нa cтaтью по рeдуктору, в т.ч. тaм ecть про то, кaк бeз ocoбoгo трудa вытaщить этот пoдшипник
Honda & Suzuki - the best!
09.05.2010 р. відповів для dakar
для нaчaлa coвeтую провeрить cocтояниe вoздушнoгo фильтрa и пoчиcтить eгo, нacтроить кaрб - oтрeгулировaть уровeнь в пoплaвкoвoй кaмeрe и пoлoжeниe иглы, a тaкжe провeрить рaбoту пуcкoвoгo oбoгaтитeля. зaзoры в лeпecткax нe критичныe, зaпуcкaтьcя дoлжeн
нo вce жe лучшe иx уcтрaнить - пoдлoжить пoд пoвeрxнocть крeплeния лeпecткa пoдклaдку из пaрaнитa или кaртонa пoд cкoc. a вoт caльники кoлeнa нужнo зaмeнить.
09.05.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
....вот здесь должна быть какаято уплотнительная резинка?или игла просто вставяется в цилиндр и все.Если да то подскажите с чего ее можна туда придумать?Спасибо.Vervet,спасибо за фото  18_good
Обогатитель не так дорого стоит-так что думаю проще взять новый.А так придется искать тонкую резину бензо масло стойкую,делать это кольцо,и не факт что правильно будет работать.Или же найди нерабочий обогатитель и с двух один собери.
09.05.2010 р. відповів для Igvas
окей, начну с сальников, слишком много людей говорят о том что он может быть проблемой...
кто может поделитесь фоткой или сцемкой сьемника для зубчатого венча стартера, желательно такого чтоб опирался на картер.
чтоб хоть были идеи как его колхозить самому 03_biggrin
На первой странице темы есть съемник а это фото с мануала,советую греть
На первых страницах темы есть и фото и чертежи.Если шо-минут через 15 могу скинуть фото этого съемника,как в гараж попаду.
09.05.2010 р.
Спасибо, фоты посмотрел, но такой сьемник может попортить вал, в моем случае это чуть не произошло, потому буду пробовать делать как в мануале с опорой на картер. или точить втулку на вал, поскольку упиртся в него не есть хорошо, повреждается резьба...(
09.05.2010 р. відповів для lexxnsk
фото упаковок и самих ремней в студию и  игвасу  на сайт...
09.05.2010 р.
Доброго времени суток. Есть небольшая проблема с заводкой скутера, а именно когда  с утра завожу он самостоятельно не хочет держать обороты, но если его немного нагнуть на право то обороты поднимаются и он прогревается нормально, ставлю ровно - опять глохнет.Ктото стыкался с таковой проблемой?
09.05.2010 р. відповів для reflex
проверь уровень топлива в поплавковой, хотя я не скутерист, мож есть какойто свой прикол )
10.05.2010 р. відповів для dakar
Вот специально для этого(вернее против повреждения резьбы)там есть специальная гайка которая накручивается на резьбу коленвала...
10.05.2010 р. відповів для reflex
Проверь уровень в топлива карбе, самый простой способ, с помощью сливной шлангочки, она обычно прозрачная.
10.05.2010 р. відповів для stakan
А там уже есть на сайте ИГВАСа. ремень YOG. Просто пополните статистику 2мя ремнями, порвавшимися в одном и том же месте трассы при максимальной скорости. (то есть качество у них стабильное, но УЖАСНОЕ). Рвутся при разогреве. 09_ireful1  27_dash
10.05.2010 р. відповів для ZASEKAN
Проверить уровень в топлива карбе, самый простой способ, с помощью сливной шлангочки, она обычно прозрачная.
Как именно надо проветиь поподробнее,у меня было подозрение что в поплавковую камеру набирается недостаточное количиство топлива и оно в свою очередь не достает к жиклеру холостого хода для втягивания. Подогнуть усик или высоту иглы поменять?
Змінено: 10.05.2010 р., reflex
Подогнуть  усик!
10.05.2010 р. відповів для bonals
А как узнать на сколько его надо подогнуть,раскажите о методе с прозрачным патрубком.
Сам по шлангу не делал (не очень доверяю) делаю просто- переварачиваю карб вверх поплавком и смотрю (чтобы он немного опускался в низ)относительно корпуса карба.
Порули поиском, подобные темы люди уже подробно объясняли, найдёш много инфы.
Если двиг прогретый работает нормально, не трогай поплавок, там довольно марудное дело его настроить. Тут ведь не только в поплавке может быть дело, бензонасос тоже на скорость подачи топлива влияет. Рули поиск по карб, насос, топливо провод. Там всё есть.
Не думаю что бензонасос реагирует на угол наклона скутера. Всетаки попробую поексперементировать, может получится.
uptosite
