16
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14280073
18.04.2010 р. відповів для Alexey17
Вопрос ко всем, что посоветуете по покраске боковин,фирма краски, нужен ли грунт, лак? А то на днях покрасил, а краска- гавно, одна боковина облезла
Я к покраске лиды отнёся более менее грамотно(поспрашивал у спецов).
И купил соответствующие материалы:
Грунт(если есть как на фото,то бери,не пожалеешь 18_good  )
Краска у меня металик
Ну и лак соответственно под эту краску.
Грунтовка сохнет быстро,краска тоже(можно работать с ними уже через 30мин,можно было и раньше,но я подождал,для лучшего эфекта)конечно нужно больше выжидать,но и этого достаточно! А ,вот лак,сохнет долго(2 дня не трогал).Это всё красилось не в оборудованом месте,то есть в простом гараже.
С момента окраски,нет не каких притензий,всё ок 18_good
Это был основной покрас облицовки,а что бы не получилось однотонно был выбран и другой цвет(для других деталей).Был выбран автомобильный антиргавий(потому как мне нужно было придать деталям шероховатость,некоторые места на пластике были повреждены и востановлены не лучшим образом,а эти моменты нужно было скрыть,вот антигравий справился на ура)но антигравий обязательно нужно покрыть лаком(иначе он какой то мягкий и пачкается)а после нанесения лака он становится прочный и не мажется.
К минусам можно отнести:
Дорого  10_ireful2 (но зато качественно) 01_smile
И нужно оборудование(компресор и краскопульт).
Краскопульт специально купил для лидухи,а компресор попросил на время у друга.Красил сам и первый раз,и вышло довольно не плохо 18_good (с этими материалами легко работать,не потёков и прочей фигни,качественные материалы)короче может каждый(если руки растут с правильного места) 03_biggrin
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 18.04.2010 р., TANK32
18.04.2010 р. відповів для TANK32
Да с компессором конечно лучше!(но у меня его нет!) так что я из балонов - тоже не чего(мой скут уже 3 сезон пошел как покрасил все нормально)  но если есть компрессор то лучше им!!!.Ну что поставил родной коммутатор и все ОК! (яж говорил что 90 нужен только его коммутатор!)
18.04.2010 р. відповів для bonals
Просто не терпёж была,вот и купил левый(авось прокатит 04_blush ,но не прокатило 03_biggrin )
Да родной комут рулит,проблем нет,всё ок 18_good
18.04.2010 р.
Всем привет.Возникло несколько вопросов.   1.Есть редуктор 13 на 42 диам вала 12 мм,подойдет-ли он на Лиду? Фотки есть.    2.Обкатываю поршневую,проехал 300 км,на свечной резбе масло,электрод темнокоричневого цвета,винт качества откруч на 1.5 оборота-закрутить или открутить КС?     43_help
centaur_cd
19.04.2010 р.
Ребята, а менял ли уже кто-нибудь главный свет в Лиде на СВЕТОДИОДНЫЙ, как решали вопрос с фокусировкой, пластик фары рефленый и не дает четкого пучка на  дорогу 02_sad
19.04.2010 р. відповів для centaur_cd
по моему  свет на лиде вполне приличный как для скутера такого класса... ставь 1818 галлогенки....    если конечно любишь  заморачиваться есть тема по светодиодам...там  поройся и поспрошай....  рули поиск... найдешь  тему  о светодиодах...
19.04.2010 р.
Всем привет, вот наконец-то закончил сборку своего коня и нормально покатался на своей лиде...
Но лида едет не больше 75 км/ч, ЧЕГО ЭТО???  Может это рубашка вариатора ограничивает, которая сзади варика прикручивается???
Карб настроен, глушитель чистый, ремень новый...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
Змінено: 19.04.2010 р., saninbox
19.04.2010 р. відповів для saninbox
Рубашка вара не ограничевает выход щеки,она служит припятствием вылета смазки из вара.У тебя скорей всего ремень не выходит на максимальный радиус вара,или жосткая пружина в заднем варе,короче тебе надо настроить трансмисию.
не горячись ...пусть новый  ремень хорошо уляжется....  покатайся немного....   должно быть улучшение.....
19.04.2010 р. відповів для mihey2010
Привет, уже как то задавал вопрос, мопед глохнет строго на скорости 50 и больше, едет до 50 норм не глохнет и проблем нету. Думаю карбюратор или комутатор, у кого была проблемка похожая и как решил? 01_smile
19.04.2010 р. відповів для stakan
Дык, так и со старым родным жапанским, скорость не меняется
19.04.2010 р. відповів для Sanekv
 Привет.Возможно низкий уровень топлива в карба,да икомут тоже может компасировать мозг.Попробуй поставить другой комут и прокатится если проблема останется добавь уровень топлива
Пасиб, буим пробовать, у кореша лиад 80ыы, если его комут возьму подойдет?
все равно  не спеши..... старый подношен...а новый  пусть ляжет на свое место.....
 Сомневаюсь,но попробывать стоит.
19.04.2010 р.
Если ехать мин 2-3 на максималке , то после простоя 10-20 мин не заводится со стартера, приходится киком дергать с максимально выкрученной ручкой газа, тогда еле еле схватывает. Если ехать медленно, не разгоняясь, то после простоя этой проблемы нет. Что это может быть? Выше писали о регулировке уровня топлива в карбере, как его регулировать?
19.04.2010 р. відповів для Li
 Теоретически знаю но не практиковал.Нужно разобрать карб :снять нижнюю часть карба вытянуть попловок и подогнуть язычок который прижимает игольчатый клапан.Поищи по форуму,об этом писали и не раз
очень точная настройка.. в прошлом году довел меня этот карб до истерики... но я ***везучий***
 будем надеятся что тебе получиться  все сделать с нескльких попыток.... как и получалось у многих..
19.04.2010 р.
привет всем.
" кто о чем, а вшивый о бане..."
сегодня снял воздухан, снял глушак. завел, 5-10 сек и глохнет. компрессию мерил 10. поставил старую свечу NGK BR7HS.
постоял пару часиков, завел, 30-40 сек и отрубается.
вопрос: карб? лепистковый? или ????
.....может его к батюшке отвезти....????
19.04.2010 р. відповів для alshin_pavel
Без глушака работать (и ехать не будет) я пробовал все бензином заливает!(карб перестраивать надо) Попробуй дунь в глушак - должно дуться легко,ЕСЛИ ДУЕТСЯ СТАВЬ НА МЕСТО.Если клапан - то в фильтре будет бензин,посмотри уровень в поплавковой камере(продуй карб все дырочки похорошему -жиклер в низу в крышке на обогатитель) ,бензонасос - нормально качает, пробка в баке - вакуум не создается ,что-то с подачей топлива или карб (компрессия у тебя отличная) 06_question
