16
-1 °С
Вітер: 4 м./с., Півд
Переглядів: 14279824
14.04.2010 р. відповів для Vervet
можно
Спасибо. Буду ездить пока. Пройду обкатку, потом разберу--гляну.
Буду вскрывать, спасибо за инфу.
14.04.2010 р. відповів для DRumer
Вот вариатор про который ты спрашивал ,там еще помоему грузы разных весов для подбора,втулка (но на Lead) она не подходит, пружинки сцепления.
14.04.2010 р.
за два года пользования скутом...только обратил  внимание....  правое зеркало  отдаляет...  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  незначительно ..но разница есть...
14.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Не , при сборке нагревали, я потом у него спрашивал, подшипники nth как и стояли до этого.
Хонда lеаd 50
14.04.2010 р. відповів для mihey2010
Тогда ищи казус в проводке...а это не так то и легко
Хонда lеаd 50
14.04.2010 р. відповів для Alexey17
Ну не знаю-может я сгущаю краски?Сложно так на словах понять как звучит двигатель...
15.04.2010 р.
привет всем фанам этого чуда. (lead)   вот потеплело, начал готовить свой байк к сезону.добрался до аккумулятора. померял напряжение -выдает около 13 V /  ну как на нем и написано. только судя из того что на нем еще  было написано, я так понял, что он заряжается кислотой или электролитом.. или ЧЕМ он вообще заряжается, до какого уровня?  а то мой пустой.
что подскажите по ТО батареи?
ща починим и поедим
15.04.2010 р. відповів для BIOS
Аккумуляторы бывают разные--кислотные, щелочные, гелевые--нужно видеть аккум а потом можно и чето посоветовать.
15.04.2010 р. відповів для stakan
Левое тоже.
Honda & Suzuki - the best!
15.04.2010 р.
Кстати по поводу зеркал, кто-то может скинуть фотку как правильно его крепить, там пластинка какая-то незнаю что с ней сделать, вроде пластик прижимает? Когда прикручивал свои зеркала у меня резинка не закрывает крепление и как подстреленая висит...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
15.04.2010 р.
Не подскажите вот когда заводишь на холодную или когда скут немного постоит из двигателя слышен не громкий звон как будто кастрюли звенят.. но по истечени пары минут он проподает..
еще на максимальной скорости слышен тонкий свист, но это наверно не страшно а вот звон меня пугает...
Змінено: 15.04.2010 р., 00rider
15.04.2010 р. відповів для 00rider
звенит юбка поршня, подизносился он уже немного, когда нагревается - поршень расширяется и звон уходит. Это не страшно, практически все "вертикальные" хонды на холодную подзванивают...
15.04.2010 р. відповів для saninbox
под износился говоришь.. у скута пробег всего 12700 км.. может прежний хозяин из японии не щадно эксплотировал скутерок.. наверно прихваты были у него...
значит не чего страшного, юбка значит поршня, а то я думал на подшипник какой нибудь..
15.04.2010 р.
всем привет.у меня к вам пару вопросов.какк мне быть? 06_question купил себе за пару денег такой мопед,марки пока незнаю,кстати какк ее узнать?50 кубиков,вот,ездит нармально,200 кг(трех людей)таскает уверено.Но она в таком состоянии что в город ее забрать я стремлюсь.Нада менять обе шины,задние тормоза слабо тормозят(колодки или тросик там может накрутить?),наруле заменить бы пласмасу,и прочистить бы все узлы и системы.Так как засрана она нефигово(непонимаю как она ездит 05_shok )...правда ставиш ее с вечера а на утро незаводится(викручиваю свечу -она мокрая,вкручую сухую-дырк и поехал)...карб нада чистить....все нада чистьть.На ето времени нет.Розобрал насос етот шо возле бака(думал что он бенз не закачивает,когда сутра незаводится-а там 49_music (прикольный смаил)вода,иржа,клапан тот шариковый в ирже,...короче почистил собрал)заметно лучше стал ездить...и думаю продать его доложить денег и купить себе такого же в отличном состоянии(понравился)..может 90стку.Оформлю как полагается и заберу в город.Или вклдивать деньги в етот??Какую резину лучше купить и скока она стоит?за скока пласмасу на руль?оййй....акуммм нада.Хотя можна и без него.И еще сколько за него можна взять?Денег за мопед...
15.04.2010 р. відповів для Glukonatkalcuj
Это Хонда Лид АФ-20. Вкладывать или продавать решать самому... Резину 3.50-10 Dunlop либо подобные.
У меня такая же проблема, 6 тыс. после ремонта и начал звинеть,но усилился  на холодную этот звук когда на прошлой неделе у меня отказал маслонасос и я проехал без масла около 4 км. Особенно слышно когда просто скидываеш газ.
зажимаешь гайку...пластинка свободно крутится..... резину натягиваешь  на пластину... в резине внизу есть бортик который защелкивается на пластину... если все правильно  резина прижимает пластик... получается как  уплотнитель. пластик не дребезжит...
вся техническая информация на первой странице....  резину  выбирай сам...  многие очень довольны от мишлен.
Я на свою Лиду поставил  Metzeler ME5, совсем не плохо...
