Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14760487
08.04.2010 р. відповів для stakan
У меня нет защитки трубы.
00rider вроде как 723
Змінено: 08.04.2010 р., Tester
08.04.2010 р. відповів для 00rider
на первой странице темы вся инфа выложена...  почитай ...там  много  полезного ...
08.04.2010 р.
Кто подскажет как тросик газа подтянуть, обычной гайки-натяжителя под ручкой нет
09.04.2010 р. відповів для KOLIAN
как ни странно все сам сегодня сделал. последний вопрос появившийся после сборки...
всё хорошо заводится набирает обороты но когда садишься на скут - пропадает тяга и он глохнет. не тянет совсем.
новый поршень
09.04.2010 р. відповів для uskaritel
Скорей всего поворотник горит один(или передний или задний) правильно! это значит сгорела или отошла лампочка в одном из поворотников а мигают они только когда обе исправны.
Змінено: 09.04.2010 р., bonals
09.04.2010 р. відповів для bombass
Всем привет!
У меня возник вопрос по маслонасосу, никто не мерил длину хода троса маслонасоса? мне кажется я его не правильно настроил и он гонит масло много, а это как я помню объяснял bonals оч плохо, никак не могу отстроить этот маслонасос.
Хотя может это не он вот какие симптомы: свеча вся закака...ется оч быстро такой мягкий маслянистый налет на всей длине электрода, да вообщем вся свеча в масле, головка поршня тоже и крышка циллиндра, выхлоп не смотрел но когда снимаешь трубу с нее чуть накапывает....может я и ошибаюсь но грешу на насос, за зиму масла в цилиндр не пропустил сальник вроде живой!?
у кого есть соображения прошу пожалуйста поделитесь) заранее благодарен!)
При полностью выкрученной ручке газа метки на корпусе насоса и управляющем рычаге обязаны совпадать.Если настроено не по меткам--на малом газу будет поступать масла больш необходимого ,а на полном газу--меньше положенного.
09.04.2010 р. відповів для Li
А до какого года выпускались лиды с трехпозиционным выключателем света и маленькой габариткой в правой фаре, у меня такая, интересно знать сколько лет ей, и есть ли там ограничитель оборотов? № рамы начинается на af20e - 10095....
ЭТ с 88--по 92 год ПО таблице.
Можно предположить что твой скут 89--90 года.
Разбираешь газовую ручку и выкручиваешь как на фото.
09.04.2010 р. відповів для 00rider
Что то ты с жиклерами путаеш-таких номеров нет даже на полтиннике.Почитай первые страницы этои темы,там есть полезная информация так сказать для начинающих.Если маслонасос работает,то думаю смысла менять нет.Для страховки добавляй в бензин масло.
сорри перепутал чет запыхался)
в моем главный жиклёр---№85! (на более свежих моделях-№92). где найти 92й жиклер?
маслонаос проверял работает масло подает..
На счёт 92 точно не в курсе,но с 95 и выще в автомагазинах их полно и цена в районе 2-3 грн.,но есть один ньюанс у нас в карбе резьба на 4 в автомобильных на 5.Я вышел с этой ситуации нарезанием новой резьбы ,латунь материал мягкий,так что проблем не возникнет и тела там придостаточно
Нам усё по БАРАБАНУ.........
Господа поделитесь своими соображениями кто может....вот у меня на мопеде такая ситуация - стоит работает на хх скут только завели холодный. работает ровно обороты естественно выше нормы, затем по мере прогрева обороты падают и так он может стоять себе спокой но работать минут 10, чуть чуть можно газку поднакручивать все нормально мопед работает хорошо, затем как мотор прогрелся  хорошо после СЛАБОЙ на 1/3 перегазовке обороты немного подскакивают затем по истичении 10-15 сек опять падают причем до неприличного уровня но работает, опять газу чуть крутанешь ...и та же песня))) я думал может игла как то не плотно садиться вроде все плотно у меня мопед разобран (без пластика) доступ ко всему сразу...и нигде там точно игла не западает...вроде...вот никак не пойму из-за чего может быть такое что обороты после газа подвисают а затем падают....это когда на хх стоит работает а когда едешь и резко тормозишь скут может заглохнуть.....а может ли  это быть связано из-за неправильного уровня топлива?! и еще а если у меня карб переливает то может ли это быть связано с уровнем топлива как-то? если честно этот вопрос уже стоит.....милион лет(
(( Заранее благодарен!) 01_smile
Карб вроде бы механизм не сложный--но может мозг парить не по детски,я в этом уже убедился.
Если до уровня топлива лазил--может и он мозги парить.Купи китайский ДИОвсий карбешник,он не дорого стоит и даже ездить нанем можно.Посмотриш как с ним Лида работать будет ну и с двух карбов можно  будет слепить один хороший.
09.04.2010 р.
ребята!!!!! у кого разобран скут... измерьте пож неподвижную щеку...
09.04.2010 р. відповів для Vervet
Сколько не встречал чина фуфла ,нормального не видел,по жиклёрам это вообще страх и ужас.Там где должен стоять 75 стоит в районе 100.По диффузору на выходе китай копия имеет большее сечение чем сток ,это конечно хорошо но вместе с патрубком ,а так со стоковым патрубком в комплекте образуется ненужная ступенька которая способствует лишним завихрениям.Если уже и ставить чина фуфло то с ним прийдётся поработать не один день,так как подгонять всё нужно с бормашинкой,на счёт жиклёров можно сразу выкручивать и закидывать далеко на полку .чтоб на глаза не попадались 15_badgrin
дайте пожалуйста ответы на пару вопросов по 100 лиде
1 если при включении проворотника он не моргает а просто горит с чем это связано(раньше моргал)
2 какие шланжики куда подключать у карбюратора? есть один "загрутый" один толстенький и один немного тоньше) вроде всё подключил а один остался без шланга
3 если после заводки скутера он сразу набирает максимальные обороты и на ручку газа не реагирует
1--реле поворотов возможно накрылось
2--толстый бензин,тоньше-масло и один штуцерок со шлангочкой в никуда
3--работает пусковой обогатитель,когда движок прогреется--тогда и газовать будешь.
09.04.2010 р. відповів для FILINNN
около месяца ездил с китайским карбом без никаких доработок --заводится скут и едет нормально--холостые не держит нормально , как не регулировал ,жиклеры поставил сразу Лидовские , правда отвалилась с карба трубочка подачи масла--но эт фигня--прилепил ее на место. 03_biggrin
Юра! че про 90 молчишь или не ездишь на нем? интересуе сравнение с 50.Какая максималка по спидометру?
09.04.2010 р. відповів для stakan
Толян--для того ,чтобы узнать диаметр неподв. щеки, не обязательно кому-то скут разбирать, можно просто посмотреть первую страницу темы 03_biggrin
Неподвижная щека вариатора -- диаметр 88 мм,диаметр внутриннего отверстия  12 мм
да смотрел... не нашел...или просто  протупил...там уже   много информации.... эт год назад  можно было  быстрей найти...
09.04.2010 р.
новый поршень. на холостых еще не давал поработать...
09.04.2010 р. відповів для bonals
Вчера только движок девяностика начал до кучи слаживать.
Китайцы меня вчера расстроили,начал ставить подшипник на колено--а он сам паразит без проблем легенько на посадочное место заскочил.Пришлось ехать в магазин скандалить и менять подшипник--еле подобрал такой который туго налазил бы.Теперь вот думаю что с таким качеством я на нем далеко не уеду.
Трубу еще от девяностика нужно искать,а то у Антона китаячая стояла а в ней цюцюрка выхлопная на 16--как на полтиннике.
новый поршень
Что то я не совсем понял-как это пропадает тяга и глохнет?Подробнее напиши.А не подножке всё нормально-обороты набирает,сбрасывает,в общем корректно работает?
