+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 14749643
05.04.2010 р. відповів для KOLIAN
думал что бы лучше обдув был...если это прихваты... ответрка не достает... надо будет  положить по длиннее.. хотя сегодня  на  обратном пути уже   обращал внимание... глохнет. двигатель крутиться на оборотах пока сцепление  не отпустит..   завел не набирал обороты... потом как прорвало все работает... хрен поймешь... я просто  никогда не ловил прихваты...и  не знаю точных симптомов... уже по цилиндру могу посмотреть были ли они... 06_question
Змінено: 05.04.2010 р., stakan
05.04.2010 р. відповів для antoxa
http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001
05.04.2010 р. відповів для stakan
Не,ну ты ж не на холостых ездиш...
эт уже со злости... делал  лиж бы что делать.....  09_ireful1  посчитай  пост который я отредактировал...
У меня такие симтомы были со свечёй.
Как ранее писал проехав 500м. падают обороты(как будто компресии нет и не набирает обороты)а разом набирали ,и глох тупо,а потом заводился как не в чём не бывало.
Зы: буду ждать завтрешнего результата,как пройдёт.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 05.04.2010 р., TANK32
А когда колесо юзом пошло-мотор ведь не крутился?
да..но сразу отпускал и крутился..  потом когда скорость падала сцепление отпускало и катился накатом... 06_question
05.04.2010 р. відповів для TANK32
Твои слова да Богу в уши... это самая хорошая причина моих проблем...и главное легко устраняемая.. но не уверен что это именно так... 02_sad
Явные признаки прихвата.Ждем результатов вскрытия.
ждемс до завтра...
 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  сразу отпишусь о проделанной работе..... 03_biggrin
05.04.2010 р.
Люби друзи! Подскажите шо делать? Расколол движок и у меня подшибник один шатается в гнезде а второй на колене..
05.04.2010 р. відповів для Lionsio
Посадочное разбито в картере?И на коленвале тоже шейка прослабленна?Скорей всего коленвал был гнутый,поэтому и разбило.Ну коленвал под замену,а картер можно расточить посадочное и поставить втулку.Опять же условия заводские нужны-где могут сделать такую работу.Какая половина картера ?
Толя.
1.Поменяй свечку.
2.Проверь карб.
3. Перед тем как въехать на мост -- остановись, перекрестись.
Если и ЭТО не поможет -- вызывай попа. 03_biggrin
А вообще ты мопед освящал?   31_bigboss
Не хотелось бы тебя расстраивать, но кажется Коля прав. 02_sad
Я сегодня тоже выезжал на своем "скелете" (без пластика). По гаражам накатал километров 5. Будем считать -- сезон открыт01_smile.
Тупит в начале разгона сильно. Надо карб еще покрутить. Сегодня даже отвертки не взял. Хоть душу отвел01_smile
Змінено: 05.04.2010 р., ByLead
06.04.2010 р. відповів для Lionsio
В картере сильно болтается? если нет то опаяй подшипник а колено менять надо, я сам в скутер не пробовал а вот на работе в электродвигатель на той неделе опаивал и запресовывал - получилось отлично! на форуме писал кто-то что так делал.
06.04.2010 р. відповів для stakan
Если бы проблема была от карба(уровень и т.д.) колесо бы юзом не шло - правильно, прихват однозначно!!! но вот почему? все ли нормально с подачей масла!
06.04.2010 р. відповів для KOLIAN
Скорей всего картер уже был расточен, т.к. я купил подшибники а они меньше на 4 мм, в наружном деаметре. А вот на колено они налазят тугэнько. Может не правильно был расточен картер? Половинка левая,большая тобиш на которой редуктор.
06.04.2010 р. відповів для bonals
В картере так болтается,что крышка варика тёрлась об крышку картера. На счёт обпайки я в курсе как делаеса,мне тесть говорил. Даже калено можно отремонтировать методом напыления.
колесо возможно идет на юз (долю секунды) потому что вариатор не успевает отрабатывать...  копрессия хорошая....
  почему пишут  во всех  книгах по управлению скутером... не сбрасывай резко газ в повороте.. это равносильно тормозу... колесо может сорвать на юз на песке...????? вариатор ведь не идеален как  допустим коробка автомат автомобильная... да и то там есть свои нюансы....
То ты подшипники купил не те-ты взял на 52 мм наружным диаметром,а на девяностике стоят на 56мм.Единственный вариант-таки растачивать и ставить переходную втулку.Ну или же искать картер на разборках.Если не сильно разбито,то можно и налудить подшипник,но это уже не то-центровка уже нарушена по картерам.
