+19 °С
Вітер: 5 м./с., Зах
Переглядів: 14767273
01.04.2010 р. відповів для TANK32
обьявяться по позже  кто  шарит в электрике...я панически боюсь  электричества... фобия... так что  что бы  не умничать на форуме лучше буду молчать.... 03_biggrin
 дома розетки менял... пробки автоматы даже выкрутил... пока менял  был похож на сапера при обезвреживании мин..... 08_lol  08_lol
Скорей всего это коммутатор! (если шаришь в электрике)то поставить можно любой!(я ставил от AF34 от китайца)Блин да я вроде с тобой переписывался летом по поводу ком-ра (может ошибаюсь) ты еще схему мне давал , на TAKTE говорил такой стоит.Но на 90 надо ставить CF488B  именно с(B)иначе плохо едет и греется сильней а проверить любым,лучше от хонды (кроме 34,35)там другое подключение.Если твой сломался его уделать нечего делать - проблема только его раскулупать- я грел (то чем залит он феном) и все очистил,в твоем коммутаторе стоит 2 тиристора скорей всего какой нибудь вылетел.
Змінено: 01.04.2010 р., bonals
01.04.2010 р.
Поставил на передок КЕНДА, нормально ходит, если не лихачить то оччень нечего, сегодня пробовал на мокром асфальте, поплыла немного в повороте но в пределах разумного. Так что если нет бренда КЕНДА не  самый худший вариант.
01.04.2010 р. відповів для bonals
Что то не припомню(по комутатору общение)ведь меня он не беспокоил.
И схему эту первый раз вижу(и в ней не смыслю). 04_blush
Ладно закажу комут. и катушку,а там видно будет.
Зы:Мысли вслух:
Раньше на мотоциклах с контактным зажиганием,если кто забывал выключить зажигание,сгорала именно катушка(иногда и взрывалась),так вот я думаю всё же может она?Если учесть(допустим момент)если она находилась в стадии возбуждения и тупо перегрелась,и обмотка вышла из строя.
А вот что делает камут. в этом случаи я даже и не знаю,он же по ходу так не напрягается как катушка,и с чего бы ему гореть?
Хотя у меня и акумулятор не особо заряженный был что бы это дело перегорело(скорее всего к этому просто подходило).
Блин,а хотел до пасхи собрать,видимо не судьба(с запчастями туго,ждать надо блин)!
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
Змінено: 01.04.2010 р., TANK32
01.04.2010 р. відповів для KOLIAN
пишу это сообщение уже третий раз  ..инет выбивает... 09_ireful1  09_ireful1
так вот  что произошло.....  еду я  на работу... скорость 20-30 км в час.....
при подьеме на мост.... колесо на миг  срывается на юз... двигатель глохнет.... сьехал на обочину.... поставил на  подножку   завел соо стартера....   колесо  реагирует на  ручку газа.... сел и поехал  дальше.....
через 2-3 км  закончился бенз...  не заправлял  потому что хотел проверить  расход.....
 может ли  так реагировать скут  на  подсос воздуха с пустого бака????? на прихват не похоже потому что   тяга  не пропадала и завел я сразу..... 06_question  06_question   после этого случая проехал еще   10 км... все в норме....
 еще... ехал  на мост  по краю проезжей части...там песок и щебенка....  06_question  06_question
Так может щебенка попала между колесом и картером,хотя всё равно заглохнуть не должен был.А может и прихват,уж больно симптомы похожи,но не совсем.Мне известно по крайней мере две  ситуации что ведут к таким симптомам-прихват,и обрыв ремня.
И третье--когда коренной подклинивает.
01.04.2010 р. відповів для CCCPua
Поздравьте народ!!
Сегодня сдал на права А и В!!!
Руслан--поздравляю. 20_drinks
Не забудь права обмыть. 03_biggrin
01.04.2010 р. відповів для Vervet
Ну так мрачно я даже и не думал по поводу коренного.Хотя ведь у тебя вроде рассыпался подшипник,так что симптомы ты должен помнить.Блин,Стакан не дай бог щас прочитает-безсоная ночь ему обеспечена...
01.04.2010 р.
Добрый день!
Купил к своей лидке другой глушак (родной не добросовесно почистили), в маркировке есть небольшие отличия на старой писало gw3 Honda, а на новой gw3 Honda Goshi. Есть какаято разница у них? 01_smile
Поздравьте народ!!
Поздравляю! Нам в  автошколах говорили: Человек должен посадить дерево, воспитать сына, получить права...( Правда у меня дочка, но пацанам не уступает в характере 03_biggrin ...)
такое разве забудеш--симптомы похожи.Выехал с авторынка,километра полтора -два проехал,cкут дернулся и заглох,(ехал тогда я не быстро.)-крутанул стартером--завелся сразу ,поехал.Метров через 300 снова заглох--я думал что бенза плохая,тк токо заправился.
Постоял покурил завел и поехал нормально,набрал скорость и километров через 10 колесо пошло юзом--все приплыли,думал ремень порвался--оказалось все намного проблематичней.
Но у Толяна всеже думаю причина в том ,что мало бензина было.
02.04.2010 р. відповів для kot
Кстати как мне объяснил Гаишник А1 мне ненужна по новым ихним дополнениям если скутер без зависимости кубиков, а скока развивает скрость больше чем 50 кмчас то он автоматам переходит в категорию А, так они говорят мы будим бороться с Китайскими скутами на которых выбито 49,9 а на самом дели все 110!!!
02.04.2010 р. відповів для KOLIAN
прочитал только утром..... скутер оставил из за дождя на работе.....  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  сегодня буду забирать домой... в планах поехать на акцию...хоть я и не совсем согласен со всеми пунктами требований... но  все равно собираюсь поехать.....
по поводу этого приклинивания  больше  конечно склонен к  уровню топлива..... но  червяка в мозг мой   ВЫ закинули..... буду   преживать теперь.....
 надо было  мне тогда полностью разбирать  зимой мотор и все  ставить новое.. хоть делать этого   и не хотелось.....
02.04.2010 р. відповів для stakan
Толян--не переживай,все будет ок,родное стоковое хоть и подношенное но проходит дольше нового.Да и Японское вс же надежней.
02.04.2010 р. відповів для Vervet
моя бабушка говорила:
- надейся на лучшее ,а готовся к худшему...
так что   чертежи с первой страницы сьемников и  к токарю на станок положу.... пусть выточит.. запас  пусть будет.....
02.04.2010 р. відповів для TANK32
Зы:Мысли вслух:
Проверь замок зажигания,может там чето не контачит.
Бери тестер и прозванивай катушку и комут--в мануале на двадцатку и девяносьтик написано как звонить и какое там сопротивление должно быть Кстати катушку можно поставить и от советской Верховины или Карпат--хотя бы для проверки.
Комут выполняет ту же функцию,что и контакты зажигания на мотах с неэлектронным зажигание.
Та посмотриш топливную и думаю ничего там страшного не обнаружиш,так что не колотись.А съемники давно уже надо было поделать...
KOLIAN--привет.
Вот надумал точило сварганить в гараж,движок и кандеры ншел,теперь нужен переходник на вал движка --не мог бы ты такое выточить?.
02.04.2010 р. відповів для reflex
Добрый день!
Главное что маркировка  gw3 совпадает,ну и крепление чтобы совпадало и будет все работать отлично.
KOLIAN--привет.
Можно,только нужно диаметр вала знать и внутренний диаметр камней(какие будеш использовать)
02.04.2010 р. відповів для ZASEKAN
Почем кенду брал? Какой размер?
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
