+15 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 14933432
x790ao
31.03.2010 р.
доброго времени суток.столькнулся с такой проблемой, скут с трубом заводиться с кика, едет почти нормально, но холостые не держит даже после прогрева. карбюратор чистейший, поршневая новая, на карбюраторе стоят настройки такие, большой винт полтостью закручен, маленький на 2,5 оборота откручен.. поидее должен уже ехать(( где искать засаду?
31.03.2010 р. відповів для KOLIAN
если помнишь я в прошлом году мучался с карбом....так вот когда я  сделал слишком маленький уровень топлива....  заглох  именно в этом месте...  при заезде на мост.... ( только сейчас вспомнил...) мысль о  утренней проблеме не покидает меня весь день 67_sorry  67_sorry  67_sorry
31.03.2010 р. відповів для pshonuk
Добрый день! вот у меня такая проблемка случилась .
Ехал  40 км примерно и вдруг стрелка спидометра начала резко снижаться, и в конце я просто заглох ,дотянул мопед домой , оказалась не выдаеться искра , свеча в порядке ....
С чего стоит начать ?! Спасибо за внимание .
Смотри по проводке,в первую очередь на соединения.Может где клемма где то отошла.
31.03.2010 р. відповів для stakan
Так может ты там с уровнем начудил-слишком маленький сделал?Ну думаю постепенно после ремонта "детские"болезни пропадут-подкрутиш,подрегулироеш,и всё будет путем!
в этот раз карб не крутил... просто может  все таки воздух  хапанул....????? 02_sad  02_sad  02_sad  спать теперь не буду...а если и буду то  крутиться во сне сильно буду..... 03_biggrin  03_biggrin
Пожалей свои нервы-проверь уровень...Залей полный бак,и попробуй так.Ну и объезжай тот мост стороной))
вот как раз мост обьехать нельзя..... железная дорога..... 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Я уверен-если найдеш другую дорогу,то всё наладится!)))Что со звуком надумал?
Ну тут может быть много причин!(от замка зажигания до коммутатора и генератора)Начни со свечи,внимательно проверь все провода (на бобине посмотри - высоковольтник,и еще там клеммы),колпак,если есть у знакомого HONDA попробуй коммутатор подкинь другой и.т.д.
31.03.2010 р. відповів для x790ao
На сколько помню грубая настройка (маленький винт 1.5 оборота)Но вот обычно когда новая поршневая на холостых не очень работает (звук не четкий - поршенек туго ходит,потом все нормально) Но у тебя похоже на подсос воздуха!-посмотри внимательно прокладку под цилиндром,головкой,сальники.
31.03.2010 р.
Привет всем.
Блин ,что за проблемка-поломка не доганю что то 05_shok  .
Начал ставить облицовку зада скутера(менял поршневую),завёл его ,он гудел на холостых,потом заглох,я повернулся и увидел бензин бежит слегка(входящая трубка бензина хреновато держит)так вот если не держит то он глохнет,если держит то нет.Но дело не в этом!!!
Короче заглох он,далее вроде выключил зажигание и пошёл.
Через часа 3 пришёл думаю ещё завести,я к зажиганию,а оно включено(значит забыл выключить  04_blush  ) ,но он не заводится(аккум. сдох),но я и без оного вполне хорошо заводил.
Ладно думаю подзаряжу и стартером погоняю,начал  заряжать и чёрт меня дёрнул включить свет-подсветку,а она тоже отказала(но была это точно 100% ,перед тем как заглох проверял),остальные приборы работают.Крутил стартером полный ноль,не заводится.
Я вот думаю из за включённого замка что то сгорело отвечающие за свет и за заводку?  05_shok  Хотя что то сомневаюсь.
Так вот что имеем:
Нет ни габаритов(передних-задних),света(ближ.-дал.),и не заводится!
В чём может быть проблема?
Может у кого что то нечто подобное было?
Зы:В передний пластик не лез,тока в зад для замены поршневой.
Жизнь хороша,когда пьёшь не спеша!!!
работы  очень много... нет времени  подойти даже к лиде.... хочу сделать ревизию вариатора и вообще осмотреть все что я менял.. конечно кроме цпг... нефиг туда лазить без надобности... может уже на следующей неделе.. 06_question
на обратном пути с работы.. увеличил скорость до 50 км .ч.. две затяжные горы... все в норме. пробег после замены поршня с кольцами 340км
Змінено: 31.03.2010 р., stakan
01.04.2010 р. відповів для stakan
Толя. да не заморачивайся ты. У меня прошлый год такое было неоднократно. Тоже думал на уровень в поплавковой и многое другое. Потом, в конце сезоа, разобрал -- оказалось прихваты. До конца сезона доездишь точно.
01.04.2010 р. відповів для ByLead
да  он ведь сразу не залох.. но все равно...вчера уже вечером поехал по быстрей. сегодня уже ехал 50-55  ..нормально...
просто  наверное этот мост заколдован для меня.....   обрыв ремня с заклиниваем колеса в прошлом году на подьезде к этому мосту.....  так же заглох  в прошлом году и в этом тоже  на том же месте.....
полтергейст. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
вчера заправился 92...  вонючий  какой то.... немного хуже  лида едет..но тепримо.....
01.04.2010 р.
Поздравьте народ!!
Сегодня сдал на права А и В!!!
01.04.2010 р. відповів для CCCPua
поздравлямс..... проверь может документы    может чёт напутали  .... первое апреля все таки.....
Поздравьте народ!!
Поздравляю а когда на А1 учиться пойдешь? :-)
01.04.2010 р.
Блин свет есть 04_blush ,просто когда он заведётся то горит,а так при кручении стартером в пол накала(вчера не обратил на это внимание) 04_blush .
А вот искра исчезла(её нет),что прежде всего выходит из строя,что купить или как проверить?
Жаль не у кого взять на пробу методом тыка,придётся тока покупать.
01.04.2010 р. відповів для TANK32
свеча.провод.катушка.коммут.... все что с этим связано.... 06_question . я бы начал с самого дешевого ...свеча.....
 для проверки подойдет и *волговская* ..в запасе  у меня лежит... и денсо и пару волговских.
ну и  я бы почистил контакты на разьемах...  посмотри еще  пучек с разьемами  который на раме в резиновом  колпачке...   проверь соединение там... у меня раз было... когда скут был разобран... все работает и реле срабатывает .... подергал все...  заработала...
Змінено: 01.04.2010 р., stakan
С пучком манипуляции делал.Свеча новая(проверю кстати на другой  искру).
Комут-Это прерыватель?И от каких моделей он подходит?
Короче нужно купить катушку и комут..,а там дальше смотреть.
