+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 14724244
16.03.2010 р. відповів для bonals
что мне это даст? что проблема в карбюраторе?
16.03.2010 р. відповів для dedyshka
да, все верно. знакомых нету. С другой стороны, в принципе ничего сложного не снимал и внутрь не пихал. снял цилиндр, что бы найти причину поломки, может поглупости снял карбюратор, и поставил его назад, поставил сегодня поршень цилиндр на место, все соеденил как было, а вот не завелся. Вот и спрашиваю. в чем может быть причина.
100% понимаю, что это все равно что покупать помидоры по телефону, но советы вы все даете дельные и понятные. Спасибо что не послали вообще куда подальше.
16.03.2010 р. відповів для Ventelyator
У тебя воздушный фильтр снят?
Искра то вообще есть?
Меня по первому разу карбик тоже озадачил, но если внимательно разбирать и собирать то всё нормально. Поплавок всплывая при наливе бензина,  специальной алюминиевой иголочкой с резиновым наконечником перекрывает доступ бензину, когда карбюратор полон.
Это первое, когда ты крутишь ручку газа - подымается заслонка, из кторой торчит латунная иголочка. На неё даже дыши осторожно. 01_smile Она отвечает за подачу нужного количества бензина в топливный тракт. Ну и остальные отверстия и трубочки, эти тоже должны быть чисты. Что то отвечает за обогащение смеси при пуске, что то просто перелив... Ты регулировочные болтики то крутил? Нет? Те, что по бокам карбика?
Змінено: 16.03.2010 р., dedyshka
по порядку
искра есть
фильтр не снять
карбюратор я не разбирал, я его только снял
болтики крутил, до упора вкручивл и выкручивал толку 0
16.03.2010 р.
"Мужики--чёто заглохло обсуждение предстоящей встречи Лидоводов?
Заходим в закрытую-- активно обсуждаем время и место встречи."
01_smile  Я туда не вхож и вооще не в Киеве...  01_smile
03_biggrin  Поздравляю! Призовая игра! Настройка карбюратора по интернету!
Снаружи (та сторона карбюратора, что глядит на улицу, на кик стартер) Есть три болтика. Самый нижний - слив петроля, и ещё два - один регулирует опускание заслонки и этим самым холостой ход. Если закрутить до упора - будет вечный газ, ежели выкрутить - вечный заглох.  03_biggrin
Это выставляется индивидуально на горячем движке.
И есть болтик "качества смеси", вот он и участвует в запуске движка. Его нужно закрутить до упора и выкрутить на 2.5 оборота. Когда заведёшь, им регулируешь, что бы ехал.  01_smile
Шевелить его нужно совсем немного, чаще всего где то на 1/8 оборота... Так, по чуть чуть, и ищешь своё положение этого болтика.
Фильтр невозможно не снять...  03_biggrin  Но хотя бы крышку ты открыл? Там, внутри, остатки поролончика то есть?  Оттуда в карбюратор идёт резиновая трубка диаметром с палец - по ней чистый воздух должен идти в мотор. Если её прикрыть пальцем и дёрнуть пару раз кик - палец должен намокнуть в бензине. (Ты перекрываешь дорогу воздуху и разрежение в цилиндре заставляет бензин из карбюратора обильно прыскать в топливный тракт, что и мочит палец.) Это движение покажет начие петроля в карбюраторе, если ты не закроешь, а только прикроешь частично отверстие - то сильно обогатишь смесь - зачастую этого достаточно для завода.
понял.
я то его снимал, я имел ввиду что при пробе запсука он был на месте.
И я не совсем балбес в этих делах, фильтр регулярно "мылся" и там не то что остатки, там нормальный воздушный фильтр.
Нада будет попробовать, но отверстие больше пальца, диаметр там наверно 20-25мм.
А его всё и не нужно закрывать. Разве один раз, что бы убедится.
к Вервету в личку..он дает пароль в закрытую ветку..
На сколько мне известно болт "качества смеси" выкручивается на 1,5 оборота.А при том что Вы насоветывали будет идти" бедная смесь"
Нам усё по БАРАБАНУ.........
16.03.2010 р. відповів для FILINNN
Вообще то про 2.5 - общеизвестный факт. Ссылку не дам - опыт. Бывает даже 4 оборота. Но я всегда начинал с 2.5, у каждого Додика своя методика.  03_biggrin  А вот потом катнул - подкрутил, катнул - подкрутил. И так до момента полного удовлетворения настройкой.  01_smile  На моём старом моторе ещё ездят, и именно с этой настройкой. Карбик там кейхин, уже третий. Первый я лично "убил" обучаясь...  04_blush
Ежели не лень - посоветуйте человеку что то ещё, что ему поможет. Я, к примеру, всегда выслушиваю несколько мнений, потом, с опытом, появляется своё.
Это Форум. Место общения разных людей. С разным опытом, что и помогает и мешает, порой.  01_smile
16.03.2010 р.
Чёрт, склероз...http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006 Тут про настройку и устройство карбюратора... Да, на этом форуме полно инфы по таким простейшим вещам. Просто нужно не ленится и поискать.  01_smile
(не знаю, я дал ссылку - она не отобразилась. Напишу просто: "http://www.moto.com.ua/remzona.php?id=001006" Скопировать и вставить в адресную строку браузера без кавычек. )
В споре рождается истина.В ремзоне 1,5 оборота.Вот ещё ссылка на другой сайт http://www.motoua.net/repair/scooter/inlet/view-1175938990.html ,там тоже 1,5 оборота 17_wink
TOXA2
16.03.2010 р.
Здраствуйте подскажыте можно ли на лиаде50 поставить выключатель на гобариты и свет
*беззаботно* Аааа! Это не Одесские ресурсы...  03_biggrin
17.03.2010 р. відповів для TOXA2
у меня с выключателем... значит можно на разборке найти с более старой модели.
17.03.2010 р. відповів для dedyshka
пароль могу дать.
и вооще не в Киеве
-- 06_question --че не в Киеве?
