Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14717378
14.03.2010 р. відповів для KNIG
Да я на работе беру(WURTH) ,но мне кажется ты  ошибаешся! да он не встает колом сразу! если на что нибудь намазать то вообще жидким и останется! а вот когда ты его на резьбу намажешь,все затянешь и (не знаю как точно сказать - между металлом происходит реакция!),и быстро он встает если металл нагреть(мы если срочно надо на работе феном греем).Ну а ты намазал,затянул и поехал (все нагрелось и застыло!) ведь гайка не сразу отварачивается.
14.03.2010 р. відповів для bonals
Я намазал и оставил на сутки. Утром пришёл и открутил, а эта синяя зараза не застыла. Дело было летом
Акустика в доме, авто и мото
14.03.2010 р. відповів для stakan
Выясню причину,отпишусь
14.03.2010 р. відповів для KOLIAN
Советую всегда эту гайку на резьбовой клей сажать!(даже не советую - а нужно это делать!)многих знаю (поплатились не делая это неподвижной щекой вариатора,а на других моделях скутеров где шлицы на коленвалу - коленвалами!)
Да,бывает и такое,когда раскручивается эта гайка,или же когда просто немного отпускается-самое неприятное,и не слышно-незаметно,приводит в негодность щеку,коленвал.Кстати с завода гайки на вариатор,колокол сцепления и генератора стоят на резьбовом герметике,и не зря.Хотя я никогда на него не садил эти гайки,и единственный только раз у меня открутился на полном ходу вариатор.Ну тут по звуку стало ясно,что что то не то-быстро снял крышку и затянул.Немного пострадали зубья на храповике правда,но не критично.
На Лиде ниче страшного не произойдет,если гайка открутится,кстати это сразу слышно,так как начинает тереть и стучать крыльчатка неподвижной щеки.
14.03.2010 р. відповів для Vervet
Так и я о том же.Представь,обгоняю маршрутку,а тут треск какой то страшный из двигателя!я притормозил,остановился-ножка заводная внизу,снял крышку и всё понятно.Затянул снова,и погнал дальше.Как и говорил-немного пострадали но не критично зубья на щеке и храповике.
У меня тоже один раз открутилась.Но потом сильнее начал затягивать и все ок,держит даже без резьбового фиксатора.
Вот и я о том же-никогда не пользовался фиксатором для этих целей.Затягиваю хорошо,и всё в порядке.Может быть потому не пользуясь-что частенько лажу туда.
15.03.2010 р. відповів для Vervet
Эт хорошо когда ты понимаешь(чувствуешь двигатель!),а к примеру тетка у меня ездила пока вообще не встал!, в результате щеке кирдык 01_smile Не я как положено на клей и варик и сцепление.
15.03.2010 р.
Всем привет. В общем съездил я на рынок, возил насос,мужик знакомый сказал ставь и не морочай себе голову,лучше не найдешь, ну в общем вчера помыл движок, насос, поставил, еще надо провода провезти, терь хочу сделать норм задние тормоза, как проверить кривой ли вал или все таки это кривой диск?, еще вопрос не по теме, какую краску лучше использовать для покраски боковин, хочу в черный, и какой лучше цвет для покраски дисков?
Хонда lеаd 50
15.03.2010 р.
Итого - расход при 40 - 45 км.час. 3.7 литра на сотню. Методика: Залил полный бак откатал ровно сотню и опять залил полный. Погрешность - грамм сто. 30 км. проехал вдвоём, а так ездил спокойно.
15.03.2010 р. відповів для dedyshka
у меня примерно  тоже 3.5-3.8 литров на 100км... только  есть на обратном пути с работы две затяжные горы на которых всегда тянучка.. меньше расход сделать не получилось..хотелось бы немного меньше  что бы был 3.0-3.2 л....
15.03.2010 р.
Напишу и я свой расход топлива. 100 где то около 4литров, это при том что 50км пустым, 50км загрузка 30-50кг и дорога не ахти, грунтовка километров 30.
Вопрос. Можна ли найти "живую" пластмасу на Lead S af-01? Нужну по большорму счету боковины и передок 01_smile, но боковину нужнее.
вопрос к Вервету, можна ли видео вставлять на форкм?
15.03.2010 р.
Всем привет. Прошлым летом в день заливал 3.5л, наматывал по 100км со средней скоростью 50-60 км,еще оставалось в баке где-то 0.5л.
15.03.2010 р. відповів для SANIOC
привет всем лидоводам и нетолько Лидам..  01_smile
входим в новый сезон, давненько здесь небыл
Вопрос таков: хочу взять резину Michelin, выбор между Scooter S1(300грн) и SM100 (20евриков)...
http://remastar.com.ua/shop/CID_255.html  или  http://www.tts.net.ua/Moto/index_kat_auto_model.asp?ModelPole=SM100
но дело не в цене, а втом кая из них более универсальная для поездок как по городу так и по природе??
может кто брал и отездил и на той и на той...
48_download
Yura Vinn Lead AF48
Змінено: 15.03.2010 р., yuhonda
15.03.2010 р. відповів для yuhonda
Бери SМ100-не прогадаеш.У меня прошла 12000в жестком режиме,на 5000поменял местами.Еще проехать можно около 2000-протектора осталось пару мм.Игвас тоже на такой ездит,подожди что он скажет.
15.03.2010 р. відповів для KOLIAN
ок, а как протектор по "лесам и болотам"? а то часто за городом бываю
за SМ100 я слышал что многие ставили.., интересно еще о S1 ?
оно кады есть выбор то тяжелее выбрать  06_question
Yura Vinn Lead AF48
Бери SM100-там протектор более"бездорожный". 18_good
Посмотри на протектор у обоих вариантов-как думаеш,какой больше тебе подойдет?И согласись-болото болоту рознь-да и скутер не эндуро...
Насчет S1 не знаю, но насчет SM100 скажу, что резина отличная. Сам отьездил на ней полтора сезона (около 6,5 тыс), а она в отличном состоянии.
Honda & Suzuki - the best!
15.03.2010 р. відповів для Igvas
добренько, будем брать SM100, тоже смотрел что на нем протектор более бездорожный
01_smile  и заодно сэкономим на литр-два маслеца
сенкс за доброту  42_friends
Yura Vinn Lead AF48
