небольшой предварительный отчет...
пластик привезли... диски ..крышка варика...
сигналку поставил... (спасибо игвасу за консультации) ...вот только напоролся на подводный каммень...
диск задний который я приобрел.... точно такой же по шлицам точно такой же как лидовский... я его одевал на шлицы без резины проверял на погнутость...
отдал в малярку... сегодня сбортировал...одел.... но вот засада...уперся сволочь в амморт...начал промерять не ТОТ,,!!!!! глубже заходит... разница 10мм... положил шайбу на вал... полностью разницу убрать нельзя... во первых колодки будут только на половину прилягать к барабану...
будет попадать много дерьма во внутрь...
и мало шлица останеться...
конечно продавца винить не могу.. хрен отличишь....
и еще внутри нет обозначения GW-2 написано только 111мм предельный размер..
и еще... пока ставили сигналку..конечно спалили предохранитель... сходил к электрикам... взял маленькую хрень под предохранитель нормальный... поставил 7.5А сейчас только такие есть... удобней и в каждоом магазине есть..
