+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603004
02.03.2010 р. відповів для C_korpion
Братва! Что по аф-48 стоит глянуть? Есть у них "косяки"? 01_smile  А то обзавёлся тут, ревизую... 04_blush
02.03.2010 р. відповів для dedyshka
Подожди попозже мужики соберутся здесь и раскажут что,и как!!!Как по мне и 20 и 48 обе хороши!И как и везде есть плюсы и минсы!!!
02.03.2010 р. відповів для Vervet
Масса, телефон глючит01_smile
Хонда lеаd 50
просмотри состояние роликов и ремня...  измерь компрессию...  если все в норме..катайся на здоровье... пусть тебя радует... не мешай  ей работать..   почитай внимательно  первую страницу там много полезной информации... много вопросов отпадут сами собой. 21_umnik
02.03.2010 р. відповів для Reba
По передней вилке-на бегемоте появился ремкомплект буду заказывать.
http://begemoto.com/index.php?productID=1342    ссылка на ремкомплект.
Получил сегодня посылку-надежда не оправдалась.
Этот ремкомплект-лажа полная, все отвратительного качества и не в размерах-обидно.Надеюсь что на бегемоте таких товаров не много,кстати опять прислали не те коренные-в этот раз прислали с ДИО(наружный 52мм).Я уже начинаю грустить-это у них так принято или просто мне не везет.
(первый раз внутренний размер был 25мм)
Змінено: 02.03.2010 р., Reba
второй который попался на втулках  передней вилки...  на прошлой неделе  писали что  полная кака... кто то взял тоже... просто отлитый пластик с  размерами никудышними.. 02_sad
укркоопторгвторсырьезагранпоставка!!!!!
Змінено: 02.03.2010 р., stakan
02.03.2010 р. відповів для stakan
Самодельные втулки рулят!Искать специалистов нужно.
02.03.2010 р. відповів для KOLIAN
я  не знаю как у тебя..но в киеве дорого   материал...  дешевле  отдают барыги тоолько тогда когда в кругляке отверстие...если оно тебе подходит  можно еще  торговаться.. на фирмах торгующих материалом дорого...  прошли  те времена ..когда капролоктан и фторопласт  валялись  в каждой токарке... 02_sad
Подскажите пожалуйста как мне быть..
Скутер модель QinGqi Furune 50.
Стоял с августа месяца в летней кухне в часном доме.
Я пришол его позавчера заводил минут 40 ели завел.
Завелся поработал, я покатался часик-полтора.
Все работает,поворотники,дальний,ближний,сигнал,заводится с ножки.
Вчера пришел подрынькал 5 минут и мне надоело..
Я не могу решится, понять, что это, или это аккумулятор дохлый, или же это скутер реально замерз...
Кто что скажет по этому поводу...
Хонда Леад... сила
где-то было обсуждение ,но не нашел-подскажите:
на 90 редуктор -в смысле в корпус становятся шестерни с 50 ?
То есть вопрос такой:-из 50 можно сделать 90 и наоборот ?
корпус двигателя один?Коленвал и порневая переставляется вроде без проблем?
редуктор меняется с крышкой или только шестерни?
Никаких косяков нету. Смотри то же , что и в любом скуте.
02.03.2010 р. відповів для lkkk
бенза пару капель в цилиндр.. заведешь сразу.. 03_biggrin
Коленвал так просто без переделок не станет.Поршневая стает условно-на крепежные отверстия совпадает,но без коленвала смысл ставить-не получается.Редуктор в сборе можно перекинуть(крышки то подходят)только первичные валы разные по длинне-это повлечет за собой еще несколько трудностей.Недавно обсуждали этот вопрос по редуктору в этои теме.
ну да, я у друга на сузуки сепиа видел контакт в карб какой то вставляется, это по ходу такая фигня и есть. Летом я у него пробовал его отцеплять -разницы ноль, наверн из за того что тепло было
Хонда lеаd 50
Косяк один==коммутатор задушен,а так скут отличный.
Посмотри трансмиссию, поршневую,не люфтят ли коренные и если большой пробег==трубу прожечь желательно и можно выкинуть катализатор с глушителя(смотри на первой странице темы)
Я раньше у них много чего покупал,косяк с ихней стороны был только один раз.А сейчас мне чето их цены не правятся.взять теже коренные на девяностик==цена выше чем даже в наших магазинах,плюс бабки нужно за пересылку заплатить.Теже запцацки на барабане на порядок меньше стоят,дык там еще и посмотреть,пощупать детлюшку можно,да и поторговаться можно
Посмотри состояние свечи и как поступает бензин в карб.
Можешь шприцом в цилиндр плеснуть бензы,или заборник воздуха закрыть,cкут должен будет завестись сразу
Есть малёхо жужужу, глушак чистый, катализатор если и буду вымать, то попозже, жаль резать глушак сечас... Про коммутатор уже в курсе, механических душилок нет?
не должно быть механических душилок .
в каком состоянии Лида,какой пробег и максималка?и сколько сейчас сорок восьмая в Одессе стоит?
03.03.2010 р. відповів для Vervet
у меня 48-я была с пробегом 11000, по состоянию поршневая отлично, коленвал чуток люфтит редуктор в норме, но вариатор подуставший, ремень подтертый надо уже скоро менять, и сним почти 60 идет по жпс. Думаю после замены должен 70 смело качегарить...Брал его перед новым годом(не сезон и без предпродажки) за 25000 рублей, пока менял токо масла.
А разве комутатор с душилкой на 48-й, с чего можно поставить чтоб встало нормано? может с  дио ZX???
