Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14594015
01.03.2010 р. відповів для Vervet
На контактах где подключается сам обогатитель . Я вот думаю мож марта плохая
Хонда lеаd 50
01.03.2010 р. відповів для pmlp
вчера немного опустил поплавок в камере, на дросельной заслонке иглу поднял в среднее положение(вернул ее как было), в карбу качесво смеси открутил на полтора оборота. свеча после помывки ее в составе для чистки карбюратора. вроде сильно не чернеет, но темная. на ней масло на ощупь и черного цвета. свечу DENSO пытался найти в наших магазинах - нету. продают NGK. если есть инфа у кого, по ним, буду рад услышать. Рем.комплект карба в магазинах нет. Вернее есть, говорят тайвань, но на жиклерах ничего не написано. Продавцы говорят, что они все (карбюраторы) на японцах одинаковые. предлагали снять с карба с сузы 35, я отказался. т.к. они любят ковырять отверстия металлической проволочкой(по их словам, проволочка у них очень мягкая, и не вредит жиклерам).
Теперь, свеча должна быть коричневая, верно? но это если кататься на скутере. а так как сегодня только первый день весны и на улице у нас лежит снег и -12градусов. я завожу его в теплепри +23градусах и гоняю его на холостых. результат - свеча черная. или она всеравно должна быть коричневой и на холостом ходе, ну если конечно все правильно отрегулироанно???
01.03.2010 р. відповів для alshin_pavel
я свечу проверяю после пробной поездки не меньше 10км-мотор нормально прогревается,всё лишнее масло которое собирается при работе на холостых выгорает или выбрасывается в трубу.Так что думаю на холостых свеча не прогревается до нормальной температуры для самоочищения.
47_mailИ за то,что тебе говорят ваши барыги,что на всех японцах карбюраторы одинаковы-это бред и лапша на уши.С Сузуки ну никак жиклеры не подходят.Пускай матчасть учат,и не разводят клиентов,так им можеш и передать!
Змінено: 01.03.2010 р., KOLIAN
01.03.2010 р.
Таблица соответствия свечей NGK - DENSO
файл в экселе 2003
19.77 кБ.
01.03.2010 р. відповів для KOLIAN
и мне так аксакалы мото говорили..только после   10-15 км... и оборотов по больше...  снимать и смотреть....
с мокрой свечей у меня были  непонятки.. когда только начал осваивать технику....
даже когда ездил летом на переливающем карбе свеча была нормального цвета.  выжигал  оборотами  какашки все... 04_blush
01.03.2010 р. відповів для stakan
Я уже когда то писал,что на моем двигателе,даже если карбюратор сильно богатит,то свеча всё равно нормального цвета.Правильно,на оборотах если правильная свеча-самоочищается,и цвет нормальный.Или это может быть из за форсированного двигателя в моем случае?И еще на выходе с выхлопной трубы у меня никогда не видно масла,даже в случае если добавляю в бак.А у других зачастую вижу мазуту на выхлопе.
ну вот  и    выявлена  оказия... эт хорошо... 03_biggrin   я  напарника гружу что жрет...а он  мне свеча отличная... я ему опять  льет.... а он мне свеча нормальная... 03_biggrin
молодец сексаул.... аксакал. мне тут сще мысль кинули, попробовать без воздухана погонять его.
зачем срань .. или у тебя в   помещении стерильно сть   и отсутсвие  пыли...?????
я себе посторил рябом с домом мастерскую и гараж 12х3,5 метра и пополам его поделил. вот сижу в 20 метрах с компом и скутером. тут тепло, палас на полу, под ним линолеум. переодичеки пылесю тут. в общем жене тут больше нравится чем дома.
а чем тебе фильтр мешает...    и  что  даст его отсутствие...  чем больше воздуха..   при одинаковой  подаче топлива..тем больше  температура... зачем тебе перегрев.. 06_question
попробовать нужно было, может воздух через фильтр не проходит должным образом. 5 минут я погонял у себя тут в мастерской верхом на нем, класный жопомассаж. на машине такого не испытываешь. гонял я его на скорости, как колесо крутиться стало. свеча ровненькая, центр черный(но уже красивый и без налепаний на него всяких) юбка видимо в процессе мало участвовала- цвет как будто ее лаком покрыли или олифой. ладно, я так думаю нужно оставить это дело до теплых времен. тем более что меня наши байкеры уже пригласили 12 апреля ехать с ними на место приземления ГАГАРИНА. как раз 40км туда и оратно столько же. а там видно будет. остался месяц.
На контактах где подключается сам обогатитель . Я вот думаю мож масса плохая, надо цепь от гены посмотреть
Хонда lеаd 50
01.03.2010 р. відповів для Alexey17
марта -- 06_question
Николай-когда ты приезжал ко мне,то ты обратил внимание на то,что на моей Лиде,на выходе с выхлопной трубы тоже было масленное пятно.После того,как выпалил трубу--этого пятна уже нет. 01_smile
Масса,вероятно)Вроде на обогатитель идет не 12V,кто то говорил?
На обогатитель напруга меньше идет,она снимается с половины обмотки и плюс к тому минус идет через резюк.
Получается что косвенно можно предположить по этой мазуте что глушитель уже пора чистить.Ну и конечно когда маслонасос пропускает тоже самое получается.И еще наверно от масла тоже зависит-когда не сгорает полностью(и это хорошо-смазывает значит).
ддумаю тебе  тоже надо будет заняться  глушителем...я тебе об этом уже писал... техника бу и глушитель  ты не знаешь когда  чистили..
