+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14601400
23.02.2010 р. відповів для mihey2010
не фига там нет  толкового..  парят разное дерьмо... и  барыги которые бегают   в квартиру( склад)  мало что понимают в скутерах...эт если они еще трезвые будут  ...частенько   на подпитьи..  оставлял  заказ...говорили позвонят ..достанут.... чуть в жопу не целовали... не фига там нет...
23.02.2010 р. відповів для stakan
координаты хорошего токаря есть?
23.02.2010 р. відповів для Alexey17
всем привет. снова заморочу вас своей проблемой. после прогрева скут глохнет (на холостых) когда греется то все норм, но как прогрелся все секунд 30 стоит норм на холостых потом обороты падают падают и все - скут глохнет, может быть это не заливание , а наоборот -недостаток, че то мне начинает казаться что у меня попросту нет холостого хода, кто как думает, потому что начало сезона подходит , а скут полуразобранный. и сколько будет стоить карб нормальный в харькове? 06_question
У меня типа такого было,заводился нормально,но немого поработав глох.Поставил диовский китайский карб,только жиклеры с родного поменял,и все заработало нормально.
Проверь уровень в поплавочной камере и проверь как качает бензонасос.А так же попробуй завести без крышки бензобака.
а где есть?в том магазине что по холовых немного дальше?
23.02.2010 р. відповів для Vervet
пасиб , ясн будем пробовать. только вот не знаю какой должен быть уровень, у меня мм 3-2 не хватает до верха крышки
Хонда lеаd 50
А мне почему то кажется что забит жиклер холостого хода(или канал этот)поэтому пока на подсосе-работает,а когда прогревается и обогатитель срабатывает-глохнет.Вывод-смотреть карб.А поскольку скутер разобран(я не ошибся?)то и прошерстить всю топливную систему,начиная с бака.Вполне возможно после перепадов температуры образовался конденсат.
23.02.2010 р. відповів для bonals
да мотор особо не делался, тока цпг менял. ну короче чето лажанул с прокладкой в итоге отвез к механику( по тупости) ну тот с ним день поковырялся.после этой фигни не было. а через неделю опять 25, поршневая живая а че ему надо
Хонда lеаd 50
Змінено: 23.02.2010 р., Vervet
23.02.2010 р. відповів для NIGHTMARE
да не. когда добавляешь поначалу норм. в итоге все равно падают и глохнет. чего то не хватает, тока чего)))
Хонда lеаd 50
23.02.2010 р. відповів для KOLIAN
ну да , теперь думаю окончательно разобраться на выходных. главое что б тепло было. а то руки мерзнут))
Хонда lеаd 50
смотри личку.. 21_umnik
Спасибо за инфу.но поставлен перед выбором:купитьЦПГ ESS(тайвань)за 309грн или точить родной+хонка150грн+поршень,прокладка под голову нормального качества около200грн и того далеко за 300грн.Я не розсчитую на большой пробег тайвани но думаю что мне на долго хватит,у меня основной вид транспорта это автомобиль(личный и три робочих)а мопеда по месту,за пивом и сигаретами сгонять или на рыбалку(ибо по весне на машине не пролезеш)максимум в месец300-400км(по сезону).раньше при нормальной зарплате яб и CMR за 900грн взял и не парился, сейчас с баблом туго вот и экономлю где получается.Если есть нарекания на тайвань ,пиши не стесняйся,мне важно мнение бывалых мопедистов.А выше изложеное просто мои размышления.Может розточка родного  будет качественней чем тайвань 06_question
24.02.2010 р. відповів для mihey2010
я бы рacточил роднoй, oбкaтaл нoрмaльнo и пoтом нa нeм eщe долгo eздил.
Honda & Suzuki - the best!
Тут однозначного ответа дать нельзя.Лучше конечно расточить старый цилиндр под новый качественный поршень.Но опять же==нужно очень правильно растачивать,если токарь пожадничает и сделает малый зазор между цилиндром и поршнем===будет прихватывать.
Тайваньская поршневая,да еще за триста гривен==неизвестно,че там за металл,и насколько он расширяется при нагревании и не будет ли твой скут на ней клины ловить. 06_question
24.02.2010 р. відповів для Vervet
Я к чему и веду что 5050,токаря мне форумчани посоветовали(как провереного)а ЦПГ за 300ре Это на бегемоте ,в другом интернет магазине теже яйца за400ре,ну а если искать в Киеве на точках у барыг будет около 500-600 стопудово(НЕ ВСЕГДА КАЧЕСТВЕННЕЙ ТОВАР ЗА БОЛЬШУЮ ЦЕНУ ПРОВЕРЕНО ГОДАМИ)на моей машине стояли торм .колодки(lykas) около350грн,солидная фирма после 3000 км отслоилась накладка.поставил за 140грн(палёнка какаето)уже за 20000 перевалил(недавно смотрел еще походят)а главное диск не сильно жрёт ВОТ ИДУМАЙ 06_question  ХОТЬ К ГАДАЛКЕ ИДИ(едрёна вошь)
24.02.2010 р. відповів для Igvas
Ты пойми дружище в киеве (и не только) сплошной лохотрон , еслибы я знал где можно купить качественные зч я б не парился ,розточил,подобрал поршень и дело в шляпе.а смысл брать поршень типа( MALLOSI)ТАЙВАНСКОГО ИЛИ ПОЛЬСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,за ети деньги можно взять целую ЦПГ(ПРОСТО НЕ БРЕНДОВУЮ)ГАРАНТИЙ ТО НЕТ НИКАКИХ ИЗ ЗА ЭТОГО НЕ МОГУ ОПРЕДЕЛИТСЯ  33_wacko ПРОЧИТАЮ ВСЕ ЦЕННЫЕ УКАЗАНИЯ, ЧТОТО ВМЕСТЕ РЕШИМ 01_smile
А подскажи какой  максимаьный деаметр цилиндра(у меня48мм)можно его точить?
По мануалу предельный ==48,050
значит 2 раза по0,25 можно точнуть.но я думаю что качественный,закалённый метал уже содрали 06_question
можно
кaк минимум ecть 4 рeм. рaзмeрa чeрeз 0,25.
