Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 14594277
13.02.2010 р.
Да, спасибо, я знаю, что надо экспериментировать, потому и спрашивал - может кто-то уже делал так. Вообще пришел к выводу, что в городе лучше ездить на легких роликах, а где-нибудь в деревне, где много прямых трасс и движение свободно - на тяжелых, т.к движку будет нагрузки поменьше. Лида у меня за свою жизнь только 11тыс. набегала, так что поршневая отличная, компрессия хорошая, заводится сразу. 03_biggrin
Даешь пивопровод по дну Балтийского моря!
13.02.2010 р. відповів для wladislawm
Когда был двигатель 50 (мой вес 98кг + 70 жена) оптимальный вес подобрал 10.5гр, потом поставил двигатель 90куб. и тоже тот-же вес роликов вроде не чего,потом купил ролики (malossi 12гр.) поставил понимаешь почувствовал мощь двигателя! 06_question  сам удивился! прет а не орет!, когда вынимал старые потертые ролики(белые)из него взвесил - 13гр, в этом году поставлю попробую тоже 13гр.
13.02.2010 р. відповів для andrey_23rus
Если разобратся в проводах то все подойдет! не знаю как  на 48 а на (20 и 90 ) коммутаторы не энергозависимые!(нет на них +12v) а тот что ты спрашиваешь наверно надо ему питание подать +12,и в проводах разобраться и все будет нормально,(я себе от 34 ставил но подавал питание и провода подкл-ал соответственно как надо))
Змінено: 13.02.2010 р., bonals
14.02.2010 р. відповів для Vervet
На обоих скутах стоит Пантера.Одна простая,вторая с обраткой.Коммутировать ничё не нужно.
Ставил на сузу Аллигатор--тоже ниче не коммутировал.
Что поросто по разъемам подключается и все ? Или всетаки врезка нужна в цепь? И если не трудно напиши модели сигнализаций!!!Зарание благодарю))))
14.02.2010 р. відповів для Igvas
Игорь==ну че там с редуктором, прислали одесситы?
14.02.2010 р. відповів для dirtsurfer
1-Мотосигнализация PANTERA AL-300 (без обратной связи)
- Центральный процессорный блок с антенной и встроенным датчиком удара
- 2 брелока управления (без обратной связи)
- Сирена
- Комплект проводов
2-Мотосигнализация PANTERA AL630-02HL (с обратной связью и запуском двигателя)
- 2 брелока управления (с обратной связью)
- Комплект реле
- Сирена
- Комплект проводов
- Батарейки для брелоков
Юра, привет.
Да, прислали все как договорено. Спасибо им, действительно нормальные и честные ребята.
На глаз рабочие поверхности шестерен практически в идеальном состоянии (во всяком случае сравнительно с моими), выработки не видно. динственное, это небольшая ржавчина на наружной части первичного и выходного валов, в районе шлицов. Видими скут доло стоял под открытым небом. Но это не беда. Главное что все, что находится внутри картера редуктора, в отличном состоянии, аж пахнет маслом, видимо недавно снимали. Этот редуктор пока еще не устанавливал, т.к. было холодно, да и особо спешить некогда. Вот еще немного потеплеет, тогда в свободное от безделья время и займусь им. Ну и конечно задумал сделать соответствующую статью про разборку замену и сборку елементов редуктора, в своем стиле (с картинками 01_smile ) Сейчас редутор кинул в баночку с солярой, пусть отмокает... поэтому к сожалению фото сделать не могу (лень вытаскивать и вытирать) 01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Юра, привет.
Игорь,а на промежуточном валу и шестерне шлицы нормальные,нет люфта в этои паре?При написании статьи помимо фото сделай еще основные размеры посадочных мест валов,и количество зубьев(где то в теме это было)чтобы раз и навсегда этот вопрос был доступно и полно описан.Потом Юра на первых страницах думаю выложит.
14.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Коля, привет.
Т.к. можно сказать, что я на этом деле уже собаку сьел 01_smile, то конечно в первую очередь проверил наличие люфта пром. шестерни. Все нормально - сидит как мёртвая, не шелохнеться.  01_smile
Коля, привет.
Вот и отлично!Теперь решить бы еще вопрос по поводу посадочных мест под промежуточный вал в крышке и картере-и тогда вобще было бы отлично!Это ж тебе и подшипники нужно менять будет?
...Это ж тебе и подшипники нужно менять будет?
Конечно. Подшипники я еще осенью заготовил, SKF, Жека из Одессы прислал.
15.02.2010 р.
амморты которые прикупил... 03_biggrin
15.02.2010 р. відповів для KOLIAN
Уменя на 50 шестерня на валу мертво сидит! а на 90 снимается легко(есть не большой люфт) и когда редуктор нагреется (такой визг идет)думаю что из за этого.А МЕНЯТЬ НАВЕРНО ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАЛ С ШЕСТЕРНЕЙ НЕ ЛЬЗЯ(БУДЕТ ГУДЕТЬ)Надо весь редуктор менять!Кто-как думает? 06_question
15.02.2010 р.
Вот статейку нарыл:
http://donbass-scooter.clan.su/forum/10-40-1
Это по поводу сигналок. Мож кому интересно будет.
15.02.2010 р. відповів для bonals
Ну по идее каждая пара шестерен в процессе работы прирабатываются друг к другу,и если поменять только одну шестерню или только промежуточный вал,то скорей всего шум может появиться.
на авто  только   замена пары.... номера должны совпадать. скрученные проволокой так на складе и лежат...  распарованнные не ставят...
16.02.2010 р.
А кто менял на своих лидах лепестковый клапан, какой брали, где покупали, за сколько, какие отзывы будут...
Когда ты уже готов сдаться, ты ближе к цели чем ты думаешь...
16.02.2010 р. відповів для saninbox
Пробовал ставил металический - сразу упала динамика(скут стал вялый,неприемистый) поставил родной все стало нормально.
16.02.2010 р.
Карбоновые кто-то ставил??? Какие плюсы - минусы
16.02.2010 р. відповів для bonals
55_yu
А я ставил металлический-разницы не заметил.Покупал китайский-корпус пластикный полностью(гетинакс),тогда как родной стоял с обрезиненной плоскостью прилегания.Родной был так себе уже не очень-не прилегали лепестки.После замены разве что совсем чуть чуть лучше стало-но скорей всего это только так показалось.Но мотор работал отлично-никаких симптомов что клапан не прилегал не было.
Змінено: 16.02.2010 р., KOLIAN
