+23 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 14609620
08.02.2010 р. відповів для aLl
я как раз этим занимался этой зимой. точи втулки из капролоктана...  сразу найди старую совковую шляпу фетровую...  там  пыльники сделаны из  материала типа нашего хорошего войлока..... фотки втулок могу выложить...   завтра.. и фотки уже всего впрессованного в рычаги..
aLl
08.02.2010 р. відповів для stakan
интересно будет посмотреть...
про пластик- а ведь может получиться выточить, на точиле, без станка, на оси... задний сайлентблок так и делался- и тысяч 5 прошел уже без нареканий...
09.02.2010 р. відповів для aLl
если хочешь ..... 06_question  думаю токарный станок по лучше. фотки  вот ...как и обещал..
Змінено: 09.02.2010 р., stakan
09.02.2010 р. відповів для stakan
Я тоже подумывал о заднем шкиве. Будет время сделаю макет вариатора на доске(доска две оси вариатор и торкдрайв) 06_question  и посмотрю как и что работает.
09.02.2010 р. відповів для SANIOC
да видно и так... если  присмотреться ... просто надо найти золотую середину  индивидуально для себя... ролики и ремень.... сдесь не может быть точных рекомендаций.. разве что только по  производителю ...  вес и длинна ремня - придеться самому уже  настраивать и подбирать под себя..
по себе я  понял что 11гр ролики для меня  многовато...  надо немного легче.....длина 700мм  вполне устраивает...ставил705 немного не то...  может еще и не лег тогда  нормлаьно 705-й ремень... порвался из =за того что раскрутилась гайка на вариаторе... 03_biggrin
09.02.2010 р. відповів для Igvas
имxo 130 мнoгoвaто, a вoт 120-90 нaвeрнякa будe нoрм. нo ee цeнa 38?, oднaкo...
а что можешь посоветовать???? главное качество... приучил себя так,луче один раз отдать много.чем 100 раз понемного!!!!
09.02.2010 р. відповів для Vervet
Привет. Яприслушиваюсь к мнению уважаемых Лидоводов,но мне интересно.почему теория несовпадает с практикой. 21_umnik
09.02.2010 р.
SANINBOX и LEVUHKA
к вопросу о редукторе.....
если у нас ремень  длиннее стоит то передаточное отношение тоже меняется и (как тут правильно заметили максималка возрастает) частота вращения валов в редукторе тоже увеличивается и температура тоже соответственно увеличивается.....байки про то что если все во время менять то....ля-ля-ля не приму к сведению т.к. мопеды у нас не новые а это важно! так вот на таком (удлинненом ремне) катившись с горки и налетев на яму можно поставить под сомнение "аксиому" о вечности редуктора в лиде.
я сам года 2 на 705 ремне ездил да и сейчас много кто на нем ездиет... у меня редуктор сейчас воет сильнее на 60 чем раньше ....это 100 процентов.....хотя я масло менял в нем после года эксплуатации....прошлой зимой заменил все подшипники в редукторе и ремень купил 700 мм .только опробовать не довелось....
кстати и вариатор тоже страдает...самое обидное то что ремней с нормальными размерами просто так не купишь((
Народ я думаю мы вот с вами не придаем значения таким мелочам ввиду отсутствия нормальных запчастей, а все же не зря японцы именно 691 мм высчитали не 700 не 690  а именно такой размер который оптимален!
Могу ошибаться(
06_question
LEAD`er
09.02.2010 р. відповів для bombass
по мнению вервета ..лида 20-я задушенна именно трансиссией ,а не электроникой...
Золотые слова! согласен!
а когда мы меняем одно звено а другое оставляем то и получаем повышенный износ стоковых деталей той самой трансмиссии)
LEAD`er
09.02.2010 р.
Слушайте, Тут собрался шлем себе прикупить типа PROBIKER RSX3 (http://www.louis.de/_30a9850e96380ef2ba762ee8cb0ec377f6/index.php?topic=artnr_gr&article_context=detail&grwgr=150&wgr=837&list_total=10&anzeige=0&page=0&artnr_gr=215381)
И тут вдруг меня осинило!!!!!
1) Войдет ли он вообще в унитаз 20й Лиды06_question???"?????  У кого есть пробайкер - скажите !
2) Если купить дешевле шлем, намного ли хуже? Например
MTR S-6 INT.HELM   или MTR S-7 INT.HELM
09.02.2010 р. відповів для lexxnsk
сумку- для шлема... лучше купи...я в унитаз не ложил.. там всегда что то лежит...   03_biggrin
09.02.2010 р. відповів для Reba
обсуждая ходовые качества 90-ка вставлю свои 5 копеек:купил 3 года назад было 32200 ходила 95км без посажира,проехал 7500-рассыпался коренной,-отдал в ремонт(у самого нехватало времени даже на сон),проехал еще 7000 (подшипники загудели через1000)выкроил время перебрал сам.Ребятки что делали, поставили китайские коренные(100% подделка,хотя обещали поставить хорошие и показывали какие будут ставить-была надежда на фирму)вдобавок согнули колено по шатуну.Выровнять колено неудалось-очень крепкое.Подшипник со стороны масло насоса ставил на порнянку(его провернуло и выбрало картерину при первой аварии-когда рассыпался и заклинил первый раз)-подложил тонкую алюминиевую фольгу из электролитического конденсатора-так когдато автомобилисты делали когда вкладыши не покупали ,а доставали.На горячую как положено все собрал и через месяц моя Лида стала ложить стрелку на 100(это на старости лет ,с пасажиром общий вес 115 кг-дура)резина3,50.Но даже у японцев есть износ:на сегодня пробег 53113 поршневая устала надо прыгать через ремонт,в коренных люфт(ставил SCO4B19CS31PX2/2#01)я считаю они отлично справились со своей задачей,-еслибы не гнутое колено легко прошли бы 10-12 тыс.Идея с портянкой под подшипник-нормальная,-стоял мертво,выпресовывался с нормальным усилием.Меняю колено,ЦПГ,коренные.Все с Бегемото .Подшипники прислали странные-с проточкой и другой марки(SCO5B88UNCS29PX1)что за прикол-кто знает?
Фоты пока не могу выложить по техническим.
Подшипники явно были закрытые тк есть проточка но ето наверное не NTN? есть португальские
не помню как назывались тоже с проточкой и супер. попадался мне в ремонт 90 сктик тоже коленвал согнут был, так у тебя он по щекам не схдится? ето можно иправить. Главное не боятся первым делом надо замерять внеш. по шатуну и и сравнить его с замером по противоположной стороне. Если не знаеш какой размер должен быть я скажу надо только в мастерской посмотреть. по моему 34мм. Следующий процесс надо засняьт  то не мегу все об"яснить. И при сборке Обязательно заклинить щоки бруском, так при затяжке картера его
не сложит. Еще Фольга ето не наш метод. проверено, Лучше Напаять подшипник по верху но не на канифоль а на кислоту, это не сложно довольно бысто получается, после на нождаке снять неровности. будет как родной. Ну и акуратно снять подшипники надо с коленвала есть приспособ:
Короче если че отвечу.
Dio fit---Yamaha Vino---Peugeot SpeedFight 2----Global Eagle 200
Наконец-то пресел на кубатуру!!!
aLl
спасибо! )
токарного станка под рукой нет, иначе бы все на нем сделал (надеюсь, навык остался...)... эти втулки похожи на те, что на бегемото продаются в наборе за 50 грн...
твоя идея понравилась и для использования в другом месте: сделать втулки для болтов, чтоб оставить обычные болты (а не специальные винты, где сделано утолщение) в креплении амортизатора, но втулкой убрать люфт. такие втулки у меня стоят, но неточного размера. если их более точно подобрать или переточить с бОльших (бОльшие искать будет легче, точные сложно найти), это может помочь...
устанавливал ремень только такой как у игваса на сайте..  поэтому об SEE ничего сказать не могу.  посмотри ..в шапке ветки есть ссылка...
только когда  будешь  заводить без крышки прижми крышку стартера... ручкой молотка (например) и еще один совет... при разборке молоток лучше отложи по дальше... что бы не было желания где то тюкнуть...он там не нужен... а вот один неудачный удар молотком может  натворить  плохих дел...
болт надо (я так думаю)  как в оригинале...что бы хорошо было зафиксирован кронштейн. без перекосов..
 навеное лучше к токарю все таки зайти... 03_biggrin  будет болле качественная сборка и работа.. металлические втулки от амморта я оставил родные..они без износа....
гайку открутил.стянул все с вала... три болтика на вариаторе....вот ларчик и открыт...
Спасибо! Завтра буду крутить гайки)))) загляну в ларчик. Только вот Лиду затащу в баню щас отогреваться) А то у нас за бортом -30 (Брр)
Посмотрю завтра на грузики, как ремень выходит и пр. Предлагают тайваньский ремень  SEE за 200 р. 18*705. надо брать.
Короче завтра фотки закину - зацените состояние)
Спасибо большое еще раз! 18_good
Я прошлый сезон на таких ремнях ездил.Качество в принципе нормальное,своих денег стоит и оправдывает.А менял их потому как они начинали лопаться-от перегрева трансмиссии,от чего ремень потихоньку терял эластичность.Выработки большой не замечал по ремню.Тоесть при стандартных нагрузках этот ремень нормально будет ходить.
09.02.2010 р.
колено сходится как писал michachous83 но это уже не важно-буду менять шатун,а при перепресовке все исправится.(хочу это колено исправить, цилиндр проточить-оригинал всетаки,пресовать колено есть кому а токаря ищу-и будет класный запас)
фоты на сайт почему-то не пошли--загрузил на радикал,-вот ссылки
http://i073.radikal.ru/1002/4f/7bfd18e6ce62.jpg     посылка
http://s001.radikal.ru/i195/1002/7c/b758ef3da9d4.jpg   упаковкаЦПГ
http://s002.radikal.ru/i200/1002/fd/746913c2ebcf.jpg   комплектация ЦПГ
http://s006.radikal.ru/i214/1002/15/1e4ddcd4fee8.jpg   литье на цилиндре
http://i064.radikal.ru/1002/61/2c3d1e3bbdc8.jpg     упаковка колена
http://s002.radikal.ru/i200/1002/4a/dc3388973ea7.jpg  упаковка колена
http://s005.radikal.ru/i212/1002/9d/2f5f3c422cfd.jpg   на колене видны места нагрева при сборке
http://s45.radikal.ru/i108/1002/97/2f7b1d58d08c.jpg   упаковка подшипника
http://s004.radikal.ru/i207/1002/32/298a7eafcacb.jpg  видно заклепки сеператора
http://s001.radikal.ru/i193/1002/2d/4adff3ceb6ea.jpg   видно проточку(и по идее он должен быть с одной стороны закрытый но крышка не устанавливалась )
где что не понятно или плохо видно спрашивайте попробую снять с лучшим качеством,-до выходных делать ничего не буду.
Подшипники на внешний осмотр-высокого качества ,но вот маркировка.Как наплавлять подшипники знаю.Делали и так-12 вольт с мощного зарядного медная щетка с автомобильного стартера,-поискрил(жирно) по наружной обойме и при запресовке эти медные бугорки(от искр)продавливают посадочное место и за счет шероховатости подшипник никогда не провернется.Но мне было жалко картер-знал что скоро разбирать,а исры при каждой сборке-разборке все больше портят посадочное.
Змінено: 09.02.2010 р., Reba
Ходила моя Лида когда купил 95-85(один-вдвоем),а когда перебрал сам-100 вдвоем только разгонялась хуже и на подъем обороты падают.Кстати если с горы сбросить газ и у скута накат(набирает скорость)-значит устала поршневая или залегло кольцо-нехватает компрессии(мои наблюдения).
По передней вилке-на бегемоте появился ремкомплект буду заказывать.
http://begemoto.com/index.php?productID=1342    ссылка на ремкомплект.
Змінено: 10.02.2010 р., Reba
я наваривал подшипники так на авто... но только  при ремонте ходовой.. к сварочному  аппарату кабель медный многожильный.. и поехали...  только   будет проблема...
окалина
осторожно с креплением массы.. может прихватить  как всегда в ненужном месте..
незнаю правда как этот подшипник будет ходить... иделальную нагрузку по всей плоскости не дашь.. на угад почти все..  и промерять будет сложно.. 06_question  делают так обычно от безвыходности или когда уже не жалко  деталь в которую впресовывают подшипник...
