-2 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14187895
21.01.2010 р. відповів для stakan
лично мое мнение...слишком увеличивать обьем не следует...уж слишком увеличивается нагрука на колено...  у меня сейчас 59.9 по расчетам..а не так как написано на упаковке 65куб.  очеь существенно й  разницы  со стоково й    поршневой я не увидел...
а я вообще понял что сток лучше чем 65cc 01_smile, ну видимо это все от великолепного качества, ща отдам ее на расточку и чуть подточу выпускное окно.
Хонда lеаd 50
21.01.2010 р. відповів для bonals
А вот тут ты ошибаешься! у меня так тоже написано на картерах! но у  коленвал от 90 на много щеки больше - он в картер 50 просто не влезет! а подшипники одинаковые.
Хорошо а коленвал от 50 поставить вместо 90 можно? А то я думаю собрать второй движок 50 который когда то был 90 и я считал что щеки одинаковые а разные шатун и шток для варика.Но Леад 50 коленвал не сравнивал с 90 не было возможности.
21.01.2010 р. відповів для Liadovoha
Поищи в теме-я по этому поводу свои размышления излагал уже.Только немного наоборот-с полтинника сделать 90.А наоборот тоже в принципе возможно,только в кривошипную камеру придется делать вставки,чтобы компенсировать меньший диаметр коленвала.Только смысл так делать?Разве что трансмиссия получится как бы 90я,в смысле редуктор.
21.01.2010 р. відповів для KOLIAN
.Поищи в теме-я по этому поводу свои размышления излагал уже.Только немного наоборот-с полтинника сделать 90.А наоборот тоже в принципе возможно,только в кривошипную камеру придется делать вставки,чтобы компенсировать меньший диаметр коленвала.Только смысл так делать?Разве что трансмиссия получится как бы 90я,в смысле редуктор.Смысл в том что есть движок 90 без редуктора ,без коленвала и есть редуктор от дио ,варики и все что надо что б собрать двиг 50 с малейшими затратами нужно только коленвал от 50 ,щека варика и полумесяц и храмовик.И движок готов в запас или вставим на китайца в место его умершего ценного движка .
22.01.2010 р. відповів для Alexey17
давай не будем гадать.. просто когда будет свободное время разберешь и все детально осмотришь. 21_umnik  потом отпишешься.
22.01.2010 р. відповів для Liadovoha
Коленвал от 50 намного меньше (щеки), KOLIAN правильно написал -  в кривошипную камеру придется делать вставки,чтобы компенсировать меньший диаметр коленвала!(думаю геморойно это 01_smile )да и помоему редуктор от DIO не встанет в картер Lead  ( может я ошибаюсь)
Поищи в теме-я по этому поводу свои размышления излагал уже.Только немного наоборот-с полтинника сделать 90.А наоборот тоже в принципе возможно,только в кривошипную камеру придется делать вставки,чтобы компенсировать меньший диаметр коленвала.Только смысл так делать?Разве что трансмиссия получится как бы 90я,в смысле редуктор.Смысл в том что есть движок 90 без редуктора ,без коленвала и есть редуктор от дио ,варики и все что надо что б собрать двиг 50 с малейшими затратами нужно только коленвал от 50 ,щека варика и полумесяц и храмовик.И движок готов в запас или вставим на китайца в место его умершего ценного движка .Редуктор от Дио не подойдет.И затраты на такую модернизацию не такие уж маленькие получатся.Теоретически конечно это всё возможно сделать,вот только затраты!
22.01.2010 р. відповів для bonals
Первая пара с дио подходит. Не подойдет только вал на колесо а он у меня есть.Да а с коленвалом не стыковка я понял.Значит буду собирать 90 движок.Не  хотелось из за дорогого редуктора.  Между прочим никогда не видали пал с движком от дио !
Редуктор можно взять за 250 гривен--это не так и дорого.
22.01.2010 р. відповів для Vervet
Подскажи где за такую цену можно взять ?я находил от 600 грн в Харькове и 300 грн в Одесе.
Сам выходной вал у 50 и 90 одинаковые! а вот шестерня напресованная на них разная.А ты точно уверен что первичный и промежуточный вал от DIO подойдет?
Да блин у вас цены 05_shok  у нас за эти деньги(250гр - 600гр) даже одну шестерню не купишь!,почти даром,я бы за 600гр не думая редуктор взял.
250 грн. это примерно ваших 1500 р. выйдет. не так уж и дешево наверное. но и не дорого.
Редуктор за 250 грн. я лично сегодня заказал в Одессе, кому надо пишите в личку, скажу адрес. Анатолию и Юре еще раз спасибо за помощь.  20_drinks  20_drinks
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 22.01.2010 р., Igvas
Промежуточно точно такой а шестерня с ним немного другая он с дио первым валом должна стать. Завтра разорву редуктор с дио и  сравню первый вал.
22.01.2010 р.
Завел сегодня свою Лиду после переборки движка. Отключил маслонасос на время обкатки. Масло в бенз, на 1литр --50гр. Может много?
Мороз -15. Долго кикал - потом завелась. На холостых работает, А если трогаешь газ -- сразу глохнет. Причину пока не установил. Холодно больно. Может воздухозаборник прикрыть?
У меня и летом так было. Обычно доезжаю до первого светофора. Постоял -- зеленый -- газ-- заглох, завел-- поехал. Больше в течении дня не повторялось.
Что скажете по этому вопросу?
22.01.2010 р. відповів для Igvas
Игорь--да не за что.Мы ведь двухколёсные,тем более Лидоводы обязаны помогать друг другу.
22.01.2010 р. відповів для ByLead
возможно обогатитель выделывается,или с карбом или его настройками проблемы .Прогрей движок хорошо,потом сними обогатитель и канал обогащения в карбе заткни зубочисткой и попробуй погазовать.
Спасибо. "Прогрей движок хорошо". Ага, при-20 (завтра). Но попробую...
А если движок не прогреть,то он и будет глохнуть при добавлении газа.
