-2 °С
Переглядів: 14192259
19.01.2010 р. відповів для Cotka
а разница в креплении 90 и 100 существенная?
девяноситик--вертикалка,сотка--горизонталка.Отсюда и разница по креплению.
19.01.2010 р.
Братцы, подскажите существует ли реле с лягухи на стартер, проблема в том что отказала лягушка заднего тормоза, а с переднего не удобно стартер нажимать, я её уже снимал промывал, поработала и опять в отказ.  Вопрос в том можно ли сделать так чтоб стартер крутил без выжима тормоза, и безопасно для проводки 04_blush
19.01.2010 р. відповів для ZASEKAN
у меня была проблемка  только с передним тормозом.. завожу в основном  нажимая передний.  когда менял лампочку   промыл ВД-40 ..  работает...
20.01.2010 р. відповів для ZASEKAN
незнаю насчет релюшки а вот жабка продается ,посмотри по магазинам
dodg
мoжнo кoнeчнo cдeлaть cтaртeр нaпрямую, нo лучшe вceгo отрeмoнтировaть или зaмeнить кoнцeвик - для coбcтвeннoй жe бeзoпacнocти.
Honda & Suzuki - the best!
20.01.2010 р. відповів для Vervet
Подскажи пожалуйста отличаеться полумесяц  и храмовик на АФ 20 от 90 го Леада ?
20.01.2010 р. відповів для stakan
  Я в спирт бросал и ВД пшикали, сначала всё ок было, а вот сейчас хандрить начала, то работает постоянно то вообще не фурычет.
Ссылки в студию.
Это ежу понятно 03_biggrin без стопсигнала лучше не ездить но это уже на лето. Сейчас транспорт нужен, на работу езжу  по просёлочным, на асфальт не выезжаю.
Ну если так, то найди реле стартера (оно сзади за сидушкой, под пластиком). Вытащи с него разьём, там идет 4 разноцветных провода, один из них будет зелено-желтый, он то и нужен, отсоедини его от разьёма реле и обязательно заизолируй. А вместо этого провода к освободившемуся контакту реле подай +12 В от замка зажигания (черный провод клемма замка Бат2), ну или на крайняк, чтобы долго не тянуть, от "+" АКБ (через предохранитель конечно). Всё. Будет работать без выжима тормоза.
Но концевик все-таки советую поменять, т.к. во-первых, ездить без стоп-сигнала хреново, а во-вторых, при таком подключении есть некая опасность случайного включения стартера во время езды (нажатие кнопки по неосторожности).
Удачи.
Змінено: 20.01.2010 р., Igvas
20.01.2010 р. відповів для Liadovoha
Наверно нет отличие только в пружине (помоему ее в низ надо загнуть!)короче я поставил полностью весь механизм кикстартера с AF-20  на 90 только пружину загнул.
21.01.2010 р. відповів для bonals
ты понимаешь, даже одинаковые маркировки разных производителей могут отличаться.
специально сравнивали.
ориентировочно можно вычислить, всё равно нужно смотреть в каждом конткретном случае.
21.01.2010 р. відповів для stakan
Ты имеешь ввиду на глушак? На глушаке у мя такая же фигня01_smile потому что покупные одноразовые
Хонда lеаd 50
21.01.2010 р. відповів для levuhka
И че? Результата нет?
Хонда lеаd 50
21.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Не, глушак у мя сухой, и еще заметил что насос такой черноватый, как вроде в масле, мож насос течет, но он не сильно мокрый, такое ощущение как его слегка протерли маслом01_smile
Хонда lеаd 50
21.01.2010 р. відповів для Alexey17
Значит может слегка пропускать на штуцере,где подающая шланга-она от времени дубеет,и не обжимается колечком,вот и пропускает.Можно отсоединить шлангу,отрезать 10мм,и одеть снова.
21.01.2010 р.
SOS!!!
Кто знает, подойдет ли редуктор от 90-ка к 20-й?
Прошу простить, помню, что где-то в теме было уже про это, но нужно очень срочно узнать.
подтекает и визуально кажется что с насоса... сними лушитель и увидешь подтек. может там.. 06_question
21.01.2010 р. відповів для Igvas
SOS!!!
Редуктор то подойдёт,а вот входной вал(тот,что на узел сцепления)на девяностике по идее длиннее
21.01.2010 р. відповів для Vervet
Да вот хочется точно узнать, может кто-нибудь пробовал примерять. Мне все-равно редуктор надо покупать и менять, а по идее если взять и  поставить с 90-ка то при при тех-же оборотах движка максималка должна увеличится. Было бы вообще классно, т.к. мощи в принципе и так хватает.
Я тоже над этим думал--но в таком случае всё же лучше поставить поршневую на 62-70 СС.
лично мое мнение...слишком увеличивать обьем не следует...уж слишком увеличивается нагрука на колено...  у меня сейчас 59.9 по расчетам..а не так как написано на упаковке 65куб.  очеь существенно й  разницы  со стоково й    поршневой я не увидел...
