+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14670711
18.01.2010 р. відповів для moto_yura
зачем... я ведь говорил что я дотошный... все равно что то не понраввиться..это если  до 2 тыс в сезон вокруг дома. или работа  недалеко..тогда можно... 03_biggrin  на два сезона все равно не хватит даже  супер =пупер  поршневой .. а во время сезона не очень охота по магазинам бегать искать  запчасти или еще хуже ждать доставки...
18.01.2010 р. відповів для ByLead
Коля! Ты наверное мой вопрос пропустил? Повторю.
Можно ли зазор поршень-гильза померять плоским щупом?
Я тут вчера молость возился со своей. Отчет ниже. Интересные наблюдения по маслу. Сам не ожидал.
Щупом всё равно не точно,но можно.
18.01.2010 р. відповів для Vervet
мне кажеться только для успокоения души..  щупом... легче зайти в любую токарку и промерять. 06_question
18.01.2010 р. відповів для stakan
Анатолий--по поводу масла с тобой не согласен.Поршневая это одно,а вот труба--это другое.От некачественного масла она забивается намного сильнее и быстрее.А трубу ведь каждый сезон менять не будешь. 03_biggrin
я чистил толькко  первый раз... когда она там чистилась до этого я незнаю... тогда и разрезал.. понял что сглупил с разрезанием.. надо было просто прогреть хорошо горелкой... после пробега  четыре или пять тыс...   уже после окончания сезона.. я  прогревал еще раз и выпаливал.. в боксе было дымно.. но никаких  искр   с трубы не летело как в первый раз ( что бенгальский огонь) так что забитости  после эльфа  я не видел серьезной...
Всем привет, значит так, решил трубу вчера разрезать и почистить, т.к. как писал Vervet в скуте уже кулибины поработали, то она имела не оч. нормальный вид (на первых фотках заметно) и резать её было не жалко, весь смысл был в замене внутренних трубок на больший диаметр, на всякий случай купил родную трубу на лид за 200 грн. и приступил к "вскрытию". Труба на удивление оказалась чистой, но я ее для профилактики все же прожег и отнес к дядьке сварщику, заодно дал ему 2 трубки  23 мм диаметром, чтоб вварил вместо штатных 19 мм. Сегодня утром забрал уже готовую трубу.
Честно, думал будет лучше, не решился сначала даже сфоткать это творение гаражных "гениев", но после 2-х часов работы болгаркой и 4-х литров пива труба приняла более-менее человеческий вид. фотки выложу после покраски))). Прикрутил ее на место, завел скут - звук реально стал немного громче, но сразу заметил как поднялись холостые и начал переливать карб, динамика стала реально лучше, с места прокручивает резину. Остальное завтра допишу, когда донастрою карб...
не собираюсь же я лить в лиду ТАД-17 или нигрол.. 03_biggrin  выбрал золотую середину.. эльф нормально( не навязую его конечно..)
18.01.2010 р. відповів для iTech
Я тоже двадцатую трубу буде переделывать по девяностик.
Если я правильно понял,на девяностике  штатные трубки на 23 ?
А вот та цюцюрка выхлопа одинакова на полтиннике и девяностике?
не цюцюрка ,а пипипка.. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Юра привет!
На девяностике штатные трубки на 19 мм. "Пипипка" наверняка тоже 19 мм, т.к наглядно видно, что диаметром побольше нашей ( в смысле 20-й).  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
Да какая разница,главное,что бы дым с той штуковины выходил 03_biggrin
18.01.2010 р. відповів для Igvas
Юра привет!
Игорь,а какого диаметра тогда трубки на полтиннике. 06_question
На полтиннике 16 мм, я лично мерял, когда свой чистил и в статье написал, которая на 1 стр. темы
Значит запамятовал я.Интересно теперь,что дадут 23 трубки на девяностике.Я вот хочу попробовать с девяностика трубу на полтинник кинуть.Может сотню повалит. 03_biggrin
на 90 лиде трубки 19 диаметра, я вместо них вварил 23мм, выхлоп стал реально "легче" но стало слышно как работает поршень, типа небольшой стук или звон, не знаю как описать, но едет реально лучше...и типа дымить немного больше стал, хотя может быть это из-за -10 на улице )))
ПМСМ на 23мм в принципе можно попробовать поставить, вон выше уже писали, при этом наверное глушителю полегче будет. Но бОльшего диаметра наверняка не стОит, чтобы труба не потеряла свои резонансные свойства, что немаловажно для работы 2Т двигателя... Да и можно измерить сечение выхлопного окна цилиндра, рассчитать соответствующий ему диаметр трубки, вот и будет наверняка как раз норм.
Я в школе плохо учился 04_blush ,а геометрия это вообще полный мрак. 03_biggrin
Да ладна..."плохо учился"...знаем, все мы "плохо учились" 01_smile Если чего, то сына или дочку попроси помочь, у них занаия еще свежие в голове 01_smile .
Привет,извини,наверно провтыкал твой вопрос.Там народ уже свое мнение выразил,от моего оно не отличается-замерять то можно,только это не точно будет.И менять щупом (если уж на то пошло)не в плоскости движения поршня,а поперек.В смысле заводить щуп сбоку через окно в юбке цилиндра-в нижней части.Но это сугубо приблизительно-потому как наибольшая выработка идет в цилиндре в зоне окон.Так что лучше померять поршень микрометром и цилиндр нутромером.
18.01.2010 р. відповів для KOLIAN
Спасибо Коля!  20_drinks Пойду-ка я к токарю схожу нашему. У него нутромер точно есть, только цилиндры у нас раз в пять больше обычно. Влезет ли...
