Удобная программа:
Юра,померяй пожалуйста расстояние от подшипника 201 в редукторе(первичный вал,подшипник в глубине картера)до плоскости разъема редуктора.Очень надо-делаю съемник для этого глухого подшипника.
попробуй методом разбора подшипника, специальный съемник при этом не нужен. метод когда-то предложили на этом форуме, отлично работает
Я знаю,уже не раз подручными средствами вытягивал этот подшипник.В итоге сегодня за пару часов сварганил на работе правильный съемник,правда не весь,для этого и нужен тот размер,что я спрашивал.Щас попробую фото скинуть.
пробовал снимать этот подшипник и заводским цанговым съемником аналогичной конструкции, но он не сдался... пришлось разобрать подшипник и тем-же съемником, но уже без цанги дергать. получилось... использован винт (на 8 вроде) с частично сточенной по высоте головкой... там получается захват не за счет трения
На моем съемнике не за счет трения-фото может не очень хорошее,не видно,там есть специальные захваты-при разжимании они как раз и фиксируются за внутреннюю обойму,там где фаска на ней.И при извлечении подшипников я всегда стараюсь греть корпус,тогда гораздо легче он выходит.
У меня всё это в гараже,дома только крышка редуктора лежит.Буду в гараже--измерю.
Тебе размер нужен от верха подшипника или рт глухой стороны.?
Та без разницы,меряй как тебе удобней,толщина подшипника известна(10мм),а там исходя из того размера я уже посчитаю и сам-какой высоты сделать втулку.Мне не очень срочно,просто сегодня на меня снизошло вдохновение-забацал по быстрячку съемник,и как понимаеш по горячему следу решил доделать полностью,а размера нету.Хотя в принципе если эта втулка будет длиннее,то ничего страшного не будет.
Если срочно нужно,то завтра а утреца смотаюсь в гараж,сниму размер и к обеду выложу.Уже даже штангель в барсучку положил.
Та не,не срочно.Специально для этого не беспокойся,как попадеш в гараж,так и померяеш.Доделывать буду с понедельника уже.
Дык чё кота за яйца тянуть,сходил и измерил.
Получилось 32 мм до верха подшипника.
По поводу прихватов на 90стике. Есть у меня карпаты много раз переделаны, так к нему шли поршни с разным расстоянием от пальца до днища, разница примерно 2-3мм, то есть изменялась степень сжатия, на большей степени сжатия двиг приходилось крутить, не хотел тянуть на низах, грелся, плохо работал на 76, но на трассе бежал здорово ( не верят) сколько набирал. На малой степени получался такой себе трактор,обороты максимальные были меньше, грелся на порядок меньше хотя жрал больше в виду меньшего давления, так я к чему, что головки у 90 с разной степенью сжатия (насколько я понял) и зажигание тоже должно соответствовать степени сжатия, вспомните совкоцыклы если познее грелся,если раннее тоже, но там можно регулировать, а у нас либо сток подбирать под степень сжатия, либо лепить регулируемое зажигание. Я понимаю что заж.. в зависимости от оборотов больше или меньше, но есть золотая середина между степенью сж.. и опережением, но попробуй ка её найди
а по поводу теплового зазора а в 0,05 это ж сколько двиг греть надо чтоб он на режим вышел.
Змінено: 16.01.2010 р., ZASEKAN
По поводу разных головок ктото писал-разница между ними в зависимости от года выпуска,с этим всё ясно.По поводу расстояния от пальца до днища-скорей всего размер должен быть одинаков,разница может быть в форме днища поршня-например более выпуклая соответственно и камера сгорания меньше получится.
Змінено: 15.01.2010 р., KOLIAN
вот подшипник скф
Я писал о зазоре,между цилиндром и и поршнем-0,05 .
Предельный зазор 0,1.У меня сейчас 0,09 и всё нормально работает,даже без прогрева едет.
130 или 131 гривна.
Вот наконец-то подготовил поршневую к установке путем шлифовки долгими зимними вечерами под
. Отшлифовал камеру сгорания, головку поршня, и выпускной канал в цилиндре с помощью спецприспособления (палочки с наждачкой
). Результаты внизу.
Коля. Вопрос к тебе. Можно-ли зазор между поршнем и цилиндром померять плоским щупом? А то у меня подозрение что туговато как-то...
Теоритически можно ,практически не очень если туго,на сколько мне известно щупы начинаются 0,02 мм и то чаще всего продают от 0,05 мм.Большой зазор меряется в элементе и то все замеры приближённые,а так микрометр и нутромер более точные показания выдаёт
Змінено: 16.01.2010 р., vovan78
