Удобная программа:
при езде я чаще обращаю внимание не на показание спидометра ,а именнно на работу двигателя... масла у меня расход 1л на 1200-1300 км.точно не засекал примерно...но не меньше... прихватов за сезон не было. правда я на полностью выкрученной руччке езжу редко.. разве что дорога позволяет ... крейсерская 50 плюс минус 5 км.
Ну для разных двигателей могут быть и отличия,вернее они есть-между 90й Лидой и 50Дио.Получается что например крейсерская(не максимальная)скорость достигается при разном весе грузов-на разных оборотах,дальше набор скорости идет уже за счет раскручивания двигателя.И вот тут-если вес грузов подобран так,чтобы максимальный крутящий момент(примерно)совпадал с этои крейсерской скоростью,тогда и двигатель работает правильно-и не перекручиваясь,и не недокручиваясь,и поэтому ему так сказать легко,и нет такой нагрузки и нагрева соответственно.Как то путанно я написал,чуть сам не запутался!Ну и вес грузов для каждого конкретного скутера с его тонкостями(общее состояние двигателя,трансмиссии,резины,и еще кучи разных факторов!)поэтому колебается в таких пределах.как мы все знаем-единого рецепта по выбору грузов нет,дело сугубо индивидуальное-в первую очередь для двигателя и конкретного водителя.И тот же термометр в этом выборе получается тоже помогает.
Ну с грузами и их работой ты верно написал.Но возникает другой вопрос,почему на других скутах,взять туже двадцатую Лиду,даже при установке неправильных грузов прихватов нет.
Liadovoha а какого года выпуска твоя Лида?она с выключателем света или без него?И посмотри какой коммутатор у тебя стоит,с буквой В или без неё.Может из за коммутатора у тебя прихваты были.
А я вообще ни на что внимание не обращаю---ручку в полик и погнал--прихватов не ловил.
значит я больше шуганный.
просто кайфую не от большой скорости ,а от самого процесса езды. могу конечно дать под хвост лиде... редко конечно..
Я когда взял Лиду,тоже быстро не ездил,50 км хватало.А потом чёто меня перестало устраивать ездить с такой скоростью.Чем больше скорость--тем меньше ям.
В далнячок когда ехал с дочкой,тоже думал сильно не гнать,чтобы аппарат не перегревался.Но хватило меня только километров на 30,а дальше полный газ и вперёд.
меня стрелку ложил и набирал потом..если двиатель не в напряге ед у и 60 км...ч .... просто на обратном пути с работы еду через подол(старый район*а без подола киев не возможен*
) там сильно не погоняешь.. потом сырец со своими горами... эт только утром по окружной и столичном шоссе....
Выше правильно написали: С горы прихваты быстрее поймать чем в гору..Потому у многих манера езды(когда с горы)ручку газа отпускают полностью, а отсюда и подача масла меньше...Лично я стараюсь немного опустить газ. Хотя на af-20 говорите прихваты редкость...
Я тоже стараюсь немного подгазовывать! но по термометру когда с горы едешь очень заметно температура падает.
Если горка хорошая-можно зажигание вообще выключить и чтобы сцепление отпустило и накатом спускаться.Накатом до ,60 км в час разгонялся/
незнаю.... у меня когда ремень оборвало как раз на большой горе... толкал до хорошего спуска... скут разгнался и сцепление сработало. начал тормозить двигателем...если медленно тогда накат есть...
Странно как то у меня не срабатывает.
Кто его знает,почему на 20й нет,а на 90й есть,вот эту проблему мы никак пока не можем разгадать.Может еще чего не учли,хотя вроде бы все варианты уже обсудили!
Ну вот наконец то мои запцацки дома.Спасибо Антону за помощь.Все чудово,крышка редуктора отличная,труба тоже в отличном состоянии,одно огорчает,что трубу заказывал на девяностик,а прислали на полтос.
Теперь придётся либо продавать,либо резать и переделывать под девяностик.
С рамой такая же фигня была,нужна рама на полтос,чел сообщил,что у него есть.Договорился уже и зацену,потом попросил его написать номкр рамы--оказалось от девностикаёОбидно ё
вопрос модераторам-можно ли как нибудь всю или по частям тему упаковать в архив и где нибудь выложить,а то у меня проблема-медленно открываются страницы да и с дочкой приходится за модем воевать она сидит в контакте с ноутом,а у меня отдельный комп.Было-бы очень удобно и я думаю не только мне.
С уважением Reba.
Да и оглавление не помешало бы типа-
вопросы по свету посты(или страницы)такие-то
вопросы по редуктору -такие
всетаки обсудили уже очень много и этим очень помогли ЛИДОВОДАМ и не только,я думаю меня многие поддержат кто пользуется этой инфой.
С уважением Reba.
Теоретически можно,но практически не реально.Эт мне придётся пару месяцев из за компа не вылазить и заниматься только архивированием и дачей ссылок на посты.Да и ссылки эти будут неактуальны через некоторое время.т.к. тема модерируется ,посты удаляются.
В теме есть поиск--и он рулит.Если кому чёто нужно---найдёт.
если что то не найдешь спрашивай. скажем. мне еще немного повезло ..когда зарегестрировался страниц было намного меньше и тема еще не была в важных.
я сначала прочитал всю потом уже только решился на вопросы.
А я се сделал тоже, тока не белое, а черное, смотрится норм
Хонда lеаd 50
Юра,померяй пожалуйста расстояние от подшипника 201 в редукторе(первичный вал,подшипник в глубине картера)до плоскости разъема редуктора.Очень надо-делаю съемник для этого глухого подшипника.
