+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 14721113
22.11.2009 р. відповів для Alexey17
зачем другой. Все они одинаковые
23.11.2009 р.
вот поршенек который я прикупил. на вид прикольный качество литья отличное.
23.11.2009 р. відповів для stakan
Я вчера точно такой поставил.И доработал окна на цилиндре.Ну и масло поменял.Теперь обкатывать буду немного.Качество поршня вроде ниче,посмотрим как ходить будет.
23.11.2009 р.
обещаная фотка герметика. подтверждаю какчество отличное 03_biggrin ...не подумайте что это рекламма.
Змінено: 23.11.2009 р., stakan
гeрмeтик xoрoший, тож тaкoй брaл, инфa  нa мoeм caйтe ecть
Honda & Suzuki - the best!
23.11.2009 р. відповів для KOLIAN
я ставил новую все равно пропускало масло. поронит хоть и был под рукой выбрал ассбест. 03_biggrin
23.11.2009 р.
только что ради интереса попробовал  пластик феном. не внутренний пока а нижнюю часть  котрая  к полику репится.  прикольно получается.   глубокие сильно царапины конечно остаются  .. у меня не царапины там  ,а рытвины... но мелочь убирает.  наждачка 180 и фен.. ззаматовал и феном..только   под рукой  емкость с водой и тряпка. перегрева что бы не было стужу тряпкой мокрой.   сделаю одну  и потом две рядом фоткну..  сделанную и нет... на ВАШ СУД уважаемые лидаводы.. 03_biggrin
Мне ни разу не попадались новые прокладки,чтобы подходили на нашу трубу.В основном меньше по диаметру.Или намного больше.Вот и приходится выкручиваться чем попало.Да и не видел я прокладок таких по конструкции как родные.
23.11.2009 р.
Всем привет!Вот увидел фото подшибников SKF! У меня в городе продают только упакованы в простую каробочку!!!Ктонебуть видел или ставил такие!???
Только NTN дорого у них!
Змінено: 23.11.2009 р., C_korpion
23.11.2009 р. відповів для C_korpion
Тоха, привет.
NTN брать рисковано- очень много подделок, но цена в принципе адекватная.
204-й СКФ жаль на Лиду не идет.
Змінено: 23.11.2009 р., Vervet
vovan78
Подшипник SKF в обьяве  оригинал выпускают во Франции .Оригинальные в такой коробке и продаются ,а всё остальное маде ин ЧИНА. 03_biggrin
23.11.2009 р.
Сегодня перешел с Мотуля на Ликви моли,полусинтетику.Зарядил первую поллитрушку.Маслицо вроде бы и ничё,приятного красного цвета и скут не дымит,как паровоз.
24.11.2009 р. відповів для C_korpion
с подшипниками для скутеров не сталкивался. а вот для авто шевроле берем у официалов. .. привозили скф   по сумашедшей цене. на упаковке честно написано  китай. я долго возмущался(деньи все равно не я платил) поставил..  отказов не было.менял на передней ступице штук шесть.. по второму разу еще не заезжали. 06_question
24.11.2009 р. відповів для TANK32
разница существенная. небо и земля. 03_biggrin   для сборки даже совковых КПП  прокладки не ставим  только  этот герметик.   не текут. 03_biggrin
другану менял прокладку поддона на Газели несколько раз ..бракованный. поддон. прокладку выдавливает.. поставил на этот герметик  отлично. с передней крышки у Газели тоже постоянно течет..там тоже норма после этого герметика. 03_biggrin
24.11.2009 р. відповів для stakan
У нас на работе в основном подшипники только SKF УПАКОВКА ВСЕГДА ОДНА, но производитель бывает разный написан(наверно филиалы) вот точно помню,что видел на коробке было написано что сделан в Австрии!!! и еще где-то видел не помню.Но качество всегда хорошее!!! Да и мне заказали на Lead - 50( с полиамидным сепаратором) лично видел накладную и от цены офигел!!!! 05_shok  2200руб. штука ,я 4 шт. взял (но не платил 03_biggrin )
я пользовался красным герметиком--всё нормально,держит,без проблем.
24.11.2009 р. відповів для vovan78
заводы скф есть не только во франции а также в италии и испании(это то что 100% знаю и игвас может подтвердить прочитав на своих подшипниках))) и упаковки у них разные и система маркировки тоже))) а вот качество у всех одинаково высокое)))
Змінено: 24.11.2009 р., TelO
24.11.2009 р. відповів для Vervet
я не говорю что он плохой красный. просто этот который на упаковке лучше качеством в разы.. к тому же еще и не воняет уксусом.  я испльзю красный и черрный тоже. просто если заменить прокладку в последствии  очень геморно( много разбирать надо или в труднодоступном месте) использую  тот который на фотке. 21_umnik
24.11.2009 р. відповів для bonals
вот коробки подшипников которые  мне привозят для ремонта погрущиков. САТ.. у официалов берем.... везде написано  япония. на подшипнике глубоко  выбито япония. и маркировка глубокая.
Змінено: 24.11.2009 р., stakan
Вот фото 100% подделки вроде с виду тоже все нормально (только легко точится напильником!!! а все остальное хоорошо 06_question ) подозреваю у VERVETA такой стоял которого на 5т.км. хватило!!!
