+14 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14696738
06.11.2009 р.
Привет всем ! Красили мне скутер :сняли всю старую краску ,а то покрашэн он был кисточкой и краской как мазута . В таком виде он был привезен с Одессы . Из за этой покраски его и брать никто не хотел . Покрасили заново весь  пластмасс тот который  нужно красить  кроме правой большой боковины . Краска плывет на ней и с грунтом и без и краску и грунт меняли  ,пока всю не зашпоклевали ничего не получилось .У кого такое было и как боролись ?
06.11.2009 р. відповів для Vervet
20мм. только у меня написано.GWOA-2.... незнаю имеет ли  какое то отличие в маркировке.. 01_smile
06.11.2009 р. відповів для stakan
Спасибо.Посмотрим размеры окна у Коляна и узнаем,имеет ли маркировка значение.
06.11.2009 р. відповів для Liadovoha
А грунт испльзовали для пластика????
06.11.2009 р. відповів для bonals
Насчёт тяговитости я бы поспорил.Надо брать одинаково пожившие экземпляры для чистоты эксперимента.90-ка иначе настроена-она не забирается сразу на высокие обороты и поэтому,мне кажется,не обладает таким подрывом,как 50.Но то,что двигатель гораздо спокойнее тащит-это однозначно.Недавно ездил в лес сначала на полтиннике,потом по тому же маршруту на 90-ке.С километр по песку.Разница есть,конечно.
Алекс
06.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Да по мне-и не болезнь это.А после лечения с инородными телами в организме Хонда уже не совсем Хонда.Да и прошла она всего 8500 км от рождения.Ещё рано в больницу.
Алекс
06.11.2009 р. відповів для Hondmann
По не глубокому песку моя Лида идёт нормально.Задок конечно кидает,но ехать можно.
Ну рано или поздно все равно придется ремонтировать и менять запчасти.Так почему бы улучшить немного сток?Оригинальные запчасти-это только мечты,и нам не по карману.Конечно лучше пока ездит-ездить на оригинале.Но износ есть износ,и все равно придется задуматься-толи искать сток Б/у хороший,или же прикупить что нибудь из не очень дорогого тюнинга.Хотя бы тот же самый вариатор.
Никакого негатива не заметил. Весь год  руки после заправки так же воняли нафталином, как в первый день. 03_biggrin
У нас же 92-й. Наверное, в нём меньше всякой фигни, которая "портится".
А может, дело в нетребовательности двухтактников. Вот помню, продавал свой Восход после семилетнего стояния с заправленным баком 76-го (ещё и в смеси с маслом МС-20)... Открыл краник, "подкачал" утопителем, дёрнул киком, и завёлся движок, как ни в чём ни бывало...
01_smile
Маркировка действительно имеет значение,эта говорит что котёл был спроэктирован для двигателя AF18E.
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Померял окна на цилиндре.Маркировка цилиндра GW08-4.Высота окна 20мм.Другой цилиндр-маркировка 8258-1,высота окна 14мм.
06.11.2009 р.
здорова всем!
сегодня у нас потеплело и просохло боль-мень.
накатался вволю, благо ещё и поручений разных было предостаточно.
а вчера моя Лида болела "водяной болезнью".  06_question
или скапливается где-то вода как влага (было замечено после дождливого простоя под плёнкой, т.е. прямая вода не попадала), и попадает в путь подачи?
обороты скачут, по ощущениям ясно, что в подаче какие-то траблы.
вчера так и не смог высушить, под дождём на стоянке особенно не посушишь)))))
а сегодня просохло и -- чик, и с первого раза завелась и, -- хорошо!
первые метры -- рычит, пердит и матюкается 01_smile , а потом -- хорошо. 01_smile
а в тоже время, на слёте мокла под проливным, и -- ничего. 06_question
вобщем, настроение улучшилось 01_smile
06.11.2009 р. відповів для mayonez
здорова всем!
Может гдето по проводке?Например в высоковольтной цепи.Или по питанию?Вроде и обмыли уже...
KOLIAN, Анатолий---спасибо за размеры окна.Значит буду 1см выпиливать.Посмотрим,чё получится. 06_question
скорее всего с под заднего колеса на люльку ляпает водой ,немного не дастоёт резинка которая весит над люлькой.
В здоровом теле,здоровый дух
на самом деле одно из двух
06.11.2009 р. відповів для TuristR
Но ведь Николай вылаживал фото  восемнадцатого цилиндра ,и там окна  меньше.Сегодня мерил высоту окна цилиндра SEE-65CC AF-27-----13 мм.
06.11.2009 р.
Подскажите как визуально отличить 50сс Lead от 90. Заранее спасибо!  20_drinksВот эта какая?
Змінено: 06.11.2009 р., sergey1975
А откуда ты взял 1см?Или у тебя на том цилиндре окна еще меньше?И по маркировке разница между моим и цилиндром  что Стакан написал,хотя окна одинаковы(20мм)
06.11.2009 р. відповів для SERGEY-8
я чуть  ли не плавал на лиде.  ничего не  заливало. может проблема с электрикой которая сзади  стоит реле , комутатор и т д
Коль, это наблюдалось уже давно, ещё летом.
ну это ничего, разберёмся.
а так -- всё отлично, бодрая!
хочу поэкспериментировать с ремнём и роликами, ступенька от 30 до 40 чувствуется вполне.
я уже так понял, что это дело сугубо индивидуальное).
Змінено: 06.11.2009 р., mayonez
