+27 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14681606
vovan78
31.10.2009 р. відповів для SANIOC
Всем привет.Сегодня снял вариатор,обратил внимание чтослайдеры невыходят на самый верх даже с роликами 17х13 и щеки полностью не сходятся.А если полностью сдвинуть щеки то между роликами ипауком образуется щель 1.5х2 мм.Получается что из-за этой щели ролики не выталкивают вариатр впритык к неподвижной щеке.Расстояние между щек на максимуме 16-17мм,даже подтертый ремень впринципе должен выходить на максимум.А если зделать вставку под паук толщиной1.5мм по форме паука?
Вот фото
А не даёт ремню выходить на максимум вот эта перегородка
Змінено: 31.10.2009 р., vovan78
31.10.2009 р. відповів для vovan78
Вот фото
У япошек всё  продумано и рассчитано.У меня варик с перегородками и ремень без проблем выходит на верх варик.Если же убрать эти перегородки,то ремню придётся  не легко--может и порваться.
sanyanovik
31.10.2009 р. відповів для Vervet
Есть такой колхозный тюнинх,выпиливают эти стенки,правда потом можно на полном ходу замусорить отсек вариаторный покарёженными грузиками)))
Может порваться в том случае,если за счет увеличения хода вариатора ремень сядет до упора в задний шкив.Для этого ремень длиннее нужно.Но это надо смотреть по месту.У меня например ремень выходил даже выше немного вариатора-грубо говоря зубцы шли по вариатору еще,а верхняя часть ремня выходила за диаметр вариатора.
для начала начни с ремня..
в  вариаторе  в постелях где  двигаются ролики. если есть небольшие  неровности. удали их . обрабатывается легко.
обрати внимание в каком состянии ролики...
vovan78
Вот фото
За 4000 км пока не порвался и максималка выросла с 58 до 75 км один ,двоём 70 прёт,так что выводы делает каждый сам.Ты пишешь что у япошек продумано всё ,так чего же решился модернизировать обогатитель,почему я на своей табуретке переделал передние перья и на задок поставил аморт вместо  275мм ,стоит 320мм, все модернизации чтобы увеличить клиренс ,а всё это потому что у нас дороги не японськи 03_biggrin
31.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Колян--ну ты ведь знаешь,что на двадцатую Лиду длиннее ремня не существует--есть только слишком длинные. 03_biggrin
vovan78--У ТЕБЯ ДИО,а здесь Лида.705 ремень на Лиде выходит и так немного выше варика,и если убрать эти перегородки,ролики будут пытаться вытолкнуть ремень выше,а длины ремня то не хватает.Возможно ремень немного растянется и максималка немного подымится--но на долго ли ремня хватит?
Переделываем--потому что живём в Украине ,а не в Японии.Дороги у нас другие и климат не тот.Вот сейчас похолодало--приходишь на стоянку,заводишь скут,прогреваешь ,а потом едешь и ждешь,пока он пропердится.Да и экономия бензы с ручным обогатителем будет.
В Японии можно и на родных амортах ездить--дороги там не то,что у нас,да и вес у япошек в основном в разы меньше,чем у наших мужиков.
vovan78
Вот я и хочу понять физику Лиды,диаметр тарелок сцепления на 20 какой и с 90 сс тарелки отличаются?
Диаметр варика ,неподвижной щеки и щёк сцепления на полтиннике и девяностике разные,на девяностике больше,как и длина ремня  девяностика.Ремень на девяностике  длиннее и уже на 0,5 мм
Мне попался 715х18 V-BELT а написано 705х18.Нужно все мерять мерять и мерять. 10_ireful2
01_smile  Юр, я думаю, мы обычно несколько преувеличиваем "японскость" Лида, когда говорим об ориентированности его на антропометрические данные японцев. ПМСМ Лиды разрабатывались уже с явным рассчётом на экспорт, и в них закладывались "общечеловеческая" антропометрия. ПМСМ, это одна из составляющих успеха нашей любимой модели. Ведь ездить на ней комфортно не только среднему, но и весьма крупному европейцу (мне, к примеру 03_biggrin  ). Не зря ведь, Лиды без существенных переделок, выпускались и в старушке Европе. 01_smile
Моё мнение: Лид - японский скут, разработанный в первую очередь, для западных покупателей. (но и западных дорог, конечно)  . Ну а для японцев, это и вовсе - огромный, просторный лимузин. 01_smile
В этой связи, интересно было бы узнать цифры производства и экспорта Лидов, когда они выпускались ещё в Японии...
Звиняй за оффтоп, подотру.
Ставил,заводил,менял ремни ,всеравно невыходит 27_dash
А ты правильно длину измерил.Нужно обклеить малярным скотчем ремень,а потом снять и измерить длину это скотча.Только так ты более правильно можешь узнать длину ремня.
31.10.2009 р. відповів для stakan
    Постели в вариаторе впорядке,ролики новые.А может постели вытерлись,углубились?
Змінено: 31.10.2009 р., SANIOC
А ты правильно длину измерил.Нужно обклеить малярным скотчем ремень,а потом снять и и     змерить длину это скотча.Только так ты более правильно можешь узнать длину ремня.
    Два раза перемерял исравнивал с родным BANDO.
01.11.2009 р. відповів для SANIOC
Дык родной ремень короче,он 691 или 693 мм.
Отсюда и получается,что ремень  705 длиннее стока. 03_biggrin
Змінено: 01.11.2009 р., Vervet
01.11.2009 р. відповів для Vervet
Знаю,я чисто теоретически рассуждаю.Хотя может и есть длиннее,только не у нас,и неизвестно с какой марки и модели.Вот за счет диаметра вариатора и шкивов можно было бы существенно изменить передаточные числа-в основном за счет увеличения хода вариатора и заднего шкива.Понятно,что все упирается в наличие подходящего ремня.
01.11.2009 р. відповів для KOLIAN
Смотрел я по каталогам--подходящего ничего нет.
Может еще быть проблема в заднем шкиве-не до конца раскрывается-может выработка или еще что.Я б разобрал и посмотрел,заодно промыть и смазать свежей смазкой.
