+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 14346856
25.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Обкатал сегодня своё точённое колечко,вышел на трассу и проверил максималку.На подубитом ремне 17,2 мм скут легко набрал 69 км ,а потом и на 70 стрелочка легла.
На этом же ремне ,на ЦПГ СМР  по прямой скут с трудом 65 набирал,а когда ремень был новым 67 км---больше только с горки.Ну и мощя конечно чувствуется.Правда бензы жрать стал больше--ну тут или китайский карб виновен,или же я не полностью обогатитель посадил,спешил а он чёто не хотел нормально втыкаться.Да и карбик подстроить нужно.
Вывод-- ДИОвский цилиндр ,душит Лидовский движок.Зимой буду пилить  СМР,ну а Коляну с меня,при встрече пляшка,за внимательность. 20_drinks
В общем ты рад!Как говорится общими усилиями еще одна загадка разгадана,так что пляшку разопьем всей гурьбой при встрече.Теперь мне такой цилиндр покоя не дает!Руки чешутся поменять себе-может еще лучше пойдет!А со старым карбюратором не разобрался?Мне кажется на родном будет лучше,только найти причину,почему он выделывается.
Колян--не рад,а счастлив.Думаю что Диовская ЦПГ 65 СС выдаёт такую же мощу,как и родная Лидовская ЦПГ.Если взять джокер 50 СС с Лидовским движком,который выдаёт 4.9 лошади вместо 6,4 ,тех ,что даёт ЛИДА.Куда полторы лошади делись?.Может на джокере ставили диовский цилиндр??.Если попадётся тебе джокер в ремонт--обрати внимание на эти окна в цилиндре.Тогда многое может проясниться.
Карбешник ещё не ковырял,за этими пьянками некогда  и стакан вина выпить. 03_biggrin
На днях раздербаню его и сделаю фотоотчёт.
25.10.2009 р. відповів для TelO
антон если снимеш с передних аммортов пластиковый кожух то увидиш такой же амморт как и задний. Так вот на задних наверное видел на штоке такая круглая конусная резинка она по штоку ездит. Так вот это и есть демпфер. Когда пробивает амморт он гасит конечную силу удара.ну что бы металл в металл не бахался. Так вот если он у тебя порван или вообще уже нет значит алес пружине.
Женя,когда стал пробивать мой задний аморт,я разобрал его и действительно увидел,что демпфер порван.С транспортёрной ленты вырезал новый демпфер,установил его и ещё сезон,без проблем откатал на том аморте,пока гидравлика вообще не перестала работать.
Я об этом в теме где-то отписывался.
25.10.2009 р. відповів для bonals
А чем ты собираешся пилить?
Болгарка,точило,гравер ну и конечно напильник и наждачка.
25.10.2009 р. відповів для Vervet
заитриговали  меня поршневой..думал не вскрывать свою . наверное я тоже присмотрюсь по внимательней к своей.. 03_biggrin  03_biggrin
Та теперь пока сам не попробую-не успокоюсь.Ну и буду посматривать,может на каких моделях такие цилиндры еще стоят.Заодно потом можно будет посмотреть по каталогу-разницу в мощности.Как ты говориш-диовская 65ка как лидовская 50ка?Тут такое дело-если цилиндр не оригинальный,в смысле куплена поршневая в сборе на 65cc,то по любому на ней геометрия окон не особо соблюдена-да и литье оставляет желать лучшего,вот поэтому эффекта она особо может и не давать.Вот я растачивал родной цилиндр под диаметр 43мм,разница между покупным есть значительная."За этими пьянками некогда и стакан вина выпить."-Вот это ты сказанул!
27.10.2009 р.
Добрался до карба,разобрал,посмотрел--вроде всё ок.Глюка не увидел--но ведь он где сидит?
Змінено: 27.10.2009 р., Vervet
27.10.2009 р. відповів для Vervet
прикол юра))) когда смотрю на твой пост вижу 2 фотки))) нажимаю ответ вижу много))) че за глюк??? (оп уже нормально 06_question  06_question  06_question )
а теперь по теме:
да на твоем карбе выход на патрубок уменьшенного диаметра!!! там даже видно шов кокойто??? как будто втулку запрессовали???
Змінено: 27.10.2009 р., TelO
27.10.2009 р. відповів для TelO
а теперь по теме:
То литье такое скорей всего.А вот трубку на обогатитель я себе облудил оловом и плотно запрессовал на место-теперь не болтается и не выпадает при разборке.
27.10.2009 р. відповів для KOLIAN
А вот трубку на обогатитель я себе облудил оловом и плотно запрессовал на место-теперь не болтается и не выпадает при разборке.Я уже давно так тоже сделал!
Да в принципе тут не должно быть проблем(а заслонка от китайского) 06_question
а теперь по теме:
Да не,с литьём там всё ок,всё гладенько--то на фотке так получилось.
У меня трубка обогащения раньше тоже плотно сидела и  не шаталась---а сегодня вытащил её.Если плотно не сядет--тоже залужу.
27.10.2009 р. відповів для bonals
Да,заслонка китайская,езжу на родной 03_biggrin .Сейчас карб соберу и пойду в гараж ,чёто жрать не по детски начал--1литр на 20 км 06_question
У меня так жрал когда выхлопное окно  было нагаром забито(но ты цилиндр только поставил) 06_question
Что делать?
27.10.2009 р. відповів для motoriki
если нет возможности приобрсти новый..разбирай . втулка  бронзовая ,развертка. подгоняй.
 раньше ведь ездили... только сколько проходит  ....лотерея.. 06_question
А заслонки точно одинаковые?Вроде на китайском в диаметре разница-гдето уже сталкивался с такой проблемой,кстати-вырез на заслонке со стороны воздушного фильтра тоже играет немаловажную роль!Гдето читал-но своими словами не могу объяснить,на что именно влияет.
Что делать?
Или менять коленвал,или шатун-но в том случае,если есть смысл,замены шатуна.Тоесть если по коленвалу больше никаких дефектов нет-то можно поменять шатун.
27.10.2009 р.
Вот записал сегодня с утра как звенит Лида на холодную,я стоял от мопеда около метра!
209.8 кБ.
Vervet, а где резиновое колечко которое стоит на винте качества смеси? Что то я на твоих фото его не вижу.
27.10.2009 р.
Уменя вопрос У меня поршневая на обкатке,я по необходимости разобрал мопед залез до поршневой, всё обратно поставил,вопрос заключается в этом заново её надо обкатывать?и подскажите сколько масла нужно лить на 1л бензина,2л,3,4,5.. + еще можно ли дешовое масло добавлять в бак а на дорогом ездить?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
