+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14848534
23.10.2009 р. відповів для Igvas
Вот что сталось с коренным подшипником,после 5100 км пробега. 12_cray
Да уж.....  05_shok
Я тоже такие-же ставил, теперь и куда-то подальше поехать,  30_crazy  .....страшновато как-то..  34_wacko2
Игорь--мне тоже сейчас страшновато в дальняк самому рулить.В поле коренные поменять сложно--но можно, это с собой нужно мешок запцацек и инструментов тащить.Толпой ехать проще,хоть до мастерской на шворке дотянут.За зиму постараюсь найти СКФ полиамид.
Кстати мерял компрессию на СМРовской ЦПГ после 5100 км пробега--6,сегодня мерял на старой стоковой-8.
23.10.2009 р. відповів для Vervet
Юра, а вот мне эта СМР че-то сразу не очень понравилась, сразу после установки юбка звенела, да и тяга не супер была, и это даже после обкатки. А вот своя родная, расточенная, сейчас валит що бешенная... Двоих и 2 мешка картошки стрелку до 60 ложит не задумываясь... И к вам в Кременчуг на ней катил, всю дорогу почти на максиалке, да плюс жара какая тогда была, и все норм. Так что все-таки японцы рулят....
Honda & Suzuki - the best!
Согласен с тобой Игорёк--Япония рулит,только где взять эту ЯПОНИЮ,если вокруг один кетай.Чем больше ставишь этих китаячих штучек--тем скут становится всё более не надёжным.Я два сезона откатал на всём стоке,не считая варика,роликов и ремня--и всё было ок,никаких проблем и поломок.Только поменял подшипники,ЦПГ--пошло,поехало--за сезон две серьёзных поломки.Наверное нужно продавать свою Лиду и искать в отличном состоянии ,без пробега по Украине . 06_question Но жалко ведь,сколько труда  в неё вложено.
Купить поршень с кольцами SEE и все будет нормально ( у SEE кольца шире в поршень CMR не встанут)Я сейчас езжу на SKF-полиамид - посмотрим сколько послужат! ,у нас на работе есть каталог SKF их рекомендуется использовать где температура не привышает - 120 градусов.
зимойзаймусь своей стокой поршневой. я даже не промерял правда ее. мне больше  нравится сток потому что тише работает просто шепчер. а эта 65куб более агрессивно работает двиатель..слишком большой разницы работе не вижу думаю стоковая будет развивать такую же мощьность...
Я на своем тайваньскоском регулируемом полтора сезона откатал и всё ок.И товарищ поставил на сузу аморт такой же,сезон откатал--тоже всё ок.
Такой имеется в виду? http://begemoto.com/index.php?productID=1726
Поднять хочется на пару-тройку сантиметров. Или ты с проставкой?
Похож--но не он.Стоковый по осям крепления --280 мм,а я поставил 320 мм.
юра так это же китайский вариант аммортов с 48  и сотки!!! посмотри я там пару страниц назад выкладывал для игоря фото соточного стокового амморта))) так один в один)))
странны, а почему же шарики ржавые??? неужели успели за эти пару дней так поржаветь??? и еще вопрос: а ты юра вал на дисбалланс проверял??? может это его так разбило потому что вал кривой у тебя??
23.10.2009 р. відповів для TelO
Не Жека--ЭТО ТАЙВАНЕЦ И работает он отлично.
Змінено: 23.10.2009 р., Vervet
Когда колол движок--шли дожди,в гараже ворота были открыты а шарики валялись в гаражена полу--вчера только собрал их--вот поэтому и ржавые.
Вал не проверял--но эт какой должен быть дисбаланс,что бы разбить сепаратор? 06_question
ну тайванец (я не вижу между ними разницы))) вопрос не в этом) если у тебя стоит такой значит и игорю все подойдет))) а тайванский либо корейский либо китайский по моему значения не имеет))) в любой стране умеют делать как хорошие веши которые служат годами так и хлам который в руках разваливается)))
да не такой уж и большой))) хватит и оч маленького! если большой развалился бы давно) а если не очень то как раз на 5000 и хватило!
Да уж.....  05_shok
Что за упаднические настроения!?Зубов бояться-сами знаете,что не делать!Я же езжу,и не боюсь.И езжу на таких же точно подшипниках.Что правда то правда-частенько лажу в двигатель-2 раза за сезон менял подшипники,поршневую делал уже и не помню,сколько раз-раза 3 это точно.
Ну трошки ты не так выразился-не дисбаланс а биение,коленвал может быть подогнут-отсюда биение на цапфах,вот сепаратор и рассыпался.У меня по крайней мере сепараторы в коренных не рассыпались,люфт был(выработка)и ходили все равно.
23.10.2009 р. відповів для KOLIAN
от горбатого колена теоретически может рассыпаться подшипник--но я думаю вначале должен был бы появиться люфт,потом этот люфт должен был бы увеличиваться,возможно пдшипник начал бы выть---а тут никаких признаков не было 06_question ,да и колено вроде бы ровное 06_question .
Кстати а как можно  в гаражных условиях проверить,ровное колено или горбатое???
23.10.2009 р. відповів для Hermit
Уточни плиз диаметр по пружине - на 40мм поднять - это хорошо... Найти бы еще в нашей глухомани...
Диаметр пружины 50 мм.
Смотрел сегодня в магазине, такого же аморта нужно размера нет,есть такой же,но другой фирмы с красной пружиной--160 гривен.
23.10.2009 р.
Добрый вечер! У меня возник такой вопрос, я увидел в продаже лампочки 18w но подайдут ли она на мою лиду??? Вот номер етой лампочки "Лампа фары галоген Р25-15-28,5 18/18W 12V SEE"! Помогите подойдёт на лиду или нет??
Завтра буду в славном городе Малине - гляну что там есть похожего. Главное что 50мм пружина влазит в лиду при длинне 320мм 01_smile
Кстати о цветах пружин - они привязаны к каким-то характеристикам типа жесткость или так, прибор дополнительного освещения улиц?
sanyanovik
Красная самая жесткая.
23.10.2009 р. відповів для sanyanovik
Китайский производитель к цвету привязывать нет смысла.
Европа да.
23.10.2009 р. відповів для Walera0310
смотри,чтобы по цоколю подошли.У меня стоят галогенки с таким обозначением---12V18W
P15d25-1
uptosite
