+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 14670420
22.10.2009 р. відповів для Hermit
Пять как раз не хочу,  03_biggrin  три уже поменял за лето. На наших дорогах китай убивается за 500-1000 км, хоть с проставкой, хоть без. Глухомань  03_biggrin
Я на своем тайваньскоском регулируемом полтора сезона откатал и всё ок.И товарищ поставил на сузу аморт такой же,сезон откатал--тоже всё ок.
Ездил и по по лесу и по полям,и с нажопником--верхний сайлент немного разбило только.
Змінено: 22.10.2009 р., Vervet
22.10.2009 р. відповів для Vervet
Родной тоже 50 мм, должен пойти. Ухо и сайлент тоже совпадают. Ну и 2 см не лишними будут. Уж больно часто "дешевые" менять приходится...
Такой имеется в виду? http://begemoto.com/index.php?productID=1726
Поднять хочется на пару-тройку сантиметров. Или ты с проставкой?
Змінено: 22.10.2009 р., Hermit
Похож--но не он.Стоковый по осям крепления --280 мм,а я поставил 320 мм.
22.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Обрати внимание-может быть поплавок зависает в закрытом положении?Но с другой стороны насос то какое-никакое давление создает,так что по идее не должен зависать.Так же посмотри систему холостого хода-может в канале какой то мусор-вот его и гоняет там-типа клапана получается.
Притаранил карб домой,в гараже его рассматривал,продувал компрессором--вроде бы всё ок,мусора нет.каналы чистые. 06_question .Завтра при дневном свете смотреть буду.
Удачи.Что можно еще придумать с ним?На свежую голову думаю может чего и найдеш.Хотя что то мне подсказывает,что ничего не обнаружится,ну нечему там глючить по идее!
Может стоит на ночь в керосине замочить?(разумеется без резиновых частей).Я свой чуть в Вэдешке не утопил -чистил...
22.10.2009 р. відповів для bonals
Я тоже не в восторге после того как купил бракованный цилиндр!!!Значит (мне с Москвы человек писал у них мастерская) они ставят поршни SEE.А кольца износились (Telo - правильно писал) об не обкатаный цилиндр,если сейчас поставить в него новые -нормально послужат.
Достану кольца--посмотрим на сколько хватит.Кстати SEEешные кольца на поршень СМР не очень подходят--они немного уже.Эта ЦПГ и так своим звоном достала,а с SEEешными кольцами ещё больше звенеть будет.
Уточни плиз диаметр по пружине - на 40мм поднять - это хорошо... Найти бы еще в нашей глухомани...
Если нужно--могу глянуть там где я покупал,может остались ещё эти аморты.А потом мог бы тебе выслать.
Диаметр пружины завтра измерю.Эта пружина и так большего диаметра,чем сток,и она почти вплотную к корпусу воздухана подходит.
22.10.2009 р. відповів для TelO
колян геометрию учить надо было))) на самом деле не так уж сложно))) делаем из деревяшки клинышек вгоняем его в диффузор(короче мутим типа шаблона что то) потом обрезаем в месте наименьшеего сечения обводим на бумаге разбиваем на части считаем площадь и из нее выводим диаметр из фрмулы для круга)) и аля мы получаем диаметр круга если бы оно таковым было и сравниваем с нормальным диффузором)))
гы а как я писанул 26_newrussian  26_newrussian  26_newrussian  25_spiteful  25_spiteful  25_spiteful
Лучше я не буду знать диаметр диффузора своего карба,чем мучиться,стругать клины и разбивать сегменты.
по моему 50мм будет многовато...  если что я тоже могу измерять диаметр пружины.. на работе у меня все лежит.. 03_biggrin
22.10.2009 р. відповів для stakan
порадуйтесь вместе со мной...   с мая  проехла моя Лида 9000км.  ездил каждый день на работу. если что то и ломалась получалось исправить в рабочее время. так что вечером домой ехал все равно.. 41_dance2  41_dance2 думаю китаец  с магазина Метро давно бы уже развалился...
 сегодня между прочим ребята говорили что какая то скидка  на скутера эти в МЕТРО. скупают  по три штуки  торговцы  сразу на разборку на запчасти...  по частям  выгодней потом перепродать...
Анатолий--рад за твой аппарат 18_good 9000км за сезон,без капремонта--эт не плохо.
Мне тоже кажется что многовато--тереть будет о корпус воздушника.
Сток 50мм, в воздухане (у меня GW3 воздухан стоит) ширина проема 65 мм. Вплотную хрен с ним, лишь бы не терла. Глянь, если остались - будет здорово. У нас так себе ассортимент в радиусе 40 км  03_biggrin
завтра могу даже примерять... но почти уверен что много.. я проставку точил с кругляка на 36мм.  там не так уж и много места  возле воздухана..тем более если будет 320 мм измениться еще и угол под которым он стоит.. там же выемка в воздухане под  тем углом  который конструктивно заложен был.
В стоке диаметр пружины  40мм.
Honda & Suzuki - the best!
22.10.2009 р. відповів для Igvas
вот вот. у основания снизу неного на сужение поэтому у меня и проставка на 36мм.
22.10.2009 р.
Вот что сталось с коренным подшипником,после 5100 км пробега. 12_cray
23.10.2009 р. відповів для Vervet
Да уж.....  05_shok
Я тоже такие-же ставил, теперь и куда-то подальше поехать,  30_crazy  .....страшновато как-то..  34_wacko2
