+19 °С
Переглядів: 14691398
20.10.2009 р. відповів для Vervet
Дык, для "балансу"... 03_biggrin  Все кто только зад поднимал, плачут, что сползают с сиденья вперёд.
А тут, поднимем зад на 30 мм, перед на 20 мм, да резину с высоким профилем (ну, хоть на 10 мм)
Итого, клиренс у Лида станет 150 мм. - чиставнедорожник 30_crazy
Причём, без заметного "дифферента".
20.10.2009 р. відповів для Leon
Я пробовал делал под передние амортизаторы проставки (как и под задний),поездив неделю все снял! Бъет в руки рулем  - так как изменился угол и передок практически не работал.
20.10.2009 р. відповів для Igvas
а, Игорь, ещё.
не знаю, как у кого, но пришлось ещё немного переделать крепление воздухана.
чуть приподнять заднюю часть фильтра, так как изменился угол по оси самого аммортизатора.
оно, может и не очень хорошо, что фильтр чуть внатяжку, но внутри не трёт.
а то было замечено красные следы (амморт красного цвета) на внутренней выемке под аммортизатор.
фото на стр. 243
Змінено: 20.10.2009 р., mayonez
20.10.2009 р. відповів для mayonez
У меня тоже трет где лыжа и еще трет когда два человека и хорошая скорость задевает задние колесо!!!У меня резина 110
TelO з днем народження!
правильно у тебя терло а у него скорее всего не будет! у него будет аморт от сотки а там пружина начинается сантиметров через 7-10 от нижнего крепления! и воздухан не трет! на прошлой странице я выложил фото амморта!
20.10.2009 р.
выкладываю фотки. вроде получилось разобраться с компом. аммортизатор с желтой пружиной стоял у меня...фоткунул что бы показать в каком состояннии  сайлент-блок.
плюсы этой проставки.
1)не требуется сварка.
2)не требуется болгарка.
остаток кругляка нашел под станком токарным. дрель сверло и метчик.(на разных аммотрах разная резьба)
на передних сделаны по такому же принципу... достаточно быстро в изотовлении.
сейчас скину фотки переднего..так езжу  весь сезон.
20.10.2009 р. відповів для stakan
задумка интересная но она актуальна только на китайских аммортах)))
20.10.2009 р. відповів для TelO
ну да  . они ведь короче.. но и на те которые в размере можно делать такую проставку только не такого размера.
да я не о том))) просто японские идут неразборные))) а китайские на болтах собраны))) я так на своем 48 леаде сделал из убитого газо-маслянного марзоччи и нового китайского сборный амморт) китайский шток, пружина и кусок рабочего цилиндра с резьбой и гаюками от марзоччи! получился регулируемый по преднатягу пружины маслянный амморт!
только проставка у меня другая была! на резьбу которая на штоке накручивалося плоская но большого диаметра гайка, потом ее контрогаила сама проставка(цилиндрик диаметром 15мм и длиной 60мм с одной стороны внутренняя резьба глубиной 20мм с другой наружная такая же как на штоке 20мм) и на проставку накрутил уши и контрагайку от амморта!!! не знаю поймет ли ктото но сфоткать не могу скута давно нет)))
20.10.2009 р. відповів для bonals
...делал под передние амортизаторы проставки... изменился угол и передок практически не работал
Вот и я подумал, что лучше было бы опустить ниже всю колонку...
мне кажется геморно будет всю колонку опускать это траверзу переваривать придется!!! и крыло которое к ней крепится может коряво смотреться если его опустить)))
все там разбороное. я перед тем как поставить на передок китайские.. разобрал свои . кронштейны нижние стоят родные потому что в китайских не та резьба под винт крепления.
А на сколько ты удлиннил свои  что бы подвеска  не работала???? общая длинна ..?????
я имею в виду задний амморт а не передний
задний который я снял  .сам аммортизатор рабочий.. траблы только в сайлент-блоке и какого то хрена пружина села. можно было бы конечно гайку загнать ниже...но был другой его и поставил...
20.10.2009 р. відповів для KOLIAN
На них различия ещё в патрубках,одни трёх,др.четырех болтовые...я помню что старые модели 34-35 где сиреневый спидометр там 56е геморные))))
Во во,что то такое вспоминается по поводу крепления коллектора(на 3 и 4 болта)и размером подшипников.Но повторюсь-на 90ке ни разу не попадались подшипники на 52.
Моя лида 89 года, стоят коренные именно на 52.
Кстати, предлагаю отписатся по поводу качества подшипников, много народу моторы кололи, и ставили даже с полиамидными сепараторами, пишите отзывы пожайлуста, очень актуально сейчас для многих...
Сам ставил NTN, производства как было написано TAIWAN, после установки были обнаружены люфты, во всех направлениях, еще больше чем были на родных. Проехал на них около 1500-2000 км. Полет нормальный, но опять буду колоть мотор, так-как в правой половинке картера было раздолбано посадочное место под подшипник, просто вставлялся и вынимался, и сильный износ в редукторе в посадочном месте шестерни.
Сейчас купил другой картер с редуктором, буду менять. Как думаете коренные опять менять нада, или можна ездить?
Змінено: 20.10.2009 р., PSY
20.10.2009 р. відповів для PSY
Я бы поменял сразу,чтобы потом опять не возвращаться к ним.Неизвестно ведь,сколько они проходят еще.Заодно и коленвал нужно проверить на биение.
20.10.2009 р.
Братцы, помогите, карб переливает двигло, уже не знаю что делать, раза 3 собирал, разбирал, ни чего не нашел, иголка опушена на максимум, и переливает... 05_shok
Не спорь с дураком, он сначала опустит до своего уровня, а потом задавит опытом.
20.10.2009 р. відповів для RAINbow
я разбирал раз 50...  добился когда перекрывла и не пускала бензин. потом  пркладку из поронита вырезали что бы отдалить на 1мм... получилось...слишком тонкая реулировка этого гребанного карба... нужно иметь устойчивую психику... как по мне  мало топлива в карбе что бы хватило усилия перекрыть.  пробуй еще раз и еще раз...
