Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 14693567
15.10.2009 р.
Вопрос по редуктору:
Вобщем воет как тралейбус после 40 км/ч до этой скорости тишина и при сбросе газа тишина когда с горы катишься тишина,  хадо лил ничего не помогает как выл так и воет, есть люфт колеса впреред-назад, люфтит немного (еле-еле) вал на который крепится сцепление, на самих шестернях выработки невидно, как думаете замена подшипников решит проблему или редуктор покупать другой.
Как вообще определить износ редуктора.
Спасибо.
sanyanovik
15.10.2009 р. відповів для PSY
Замена подшипников поможет лишь на некоторое время...
15.10.2009 р. відповів для bonals
само место и треснуло кусок отвалился хорошо под шлицевую втулку попало а то в варик упал бы и не знаю что былдбы 35_hang
Змінено: 15.10.2009 р., Magistr75
15.10.2009 р. відповів для Magistr75
да нормально все будет заварят тебе потом с бормашиной 30мин и готова новая крышка))) сварка тебе рублей 50 (наших) обойдется ну а работа своя то - бесплатная))) и будет тебе счастье))) это же не поршень что строгая геометрия должна быть!!!
15.10.2009 р.
Я тоже сталкивался с аргонной сваркой на мопеде(у меня,и у знакомого)-так нам повезло,что даже шов не обрабатывали, но при креплении пластика,или детали-проблема..Ведет люминий сильно...приходилось отверстия растачивать...Но тут ничего страшного...все подгоняется...
Змінено: 15.10.2009 р., iskander
15.10.2009 р. відповів для iskander
тоже сталкивался с аргонной сваркой, дедок-волшебник заварил очень профессионально.
(приваривались оторванные уши крепления глушителя).
всё чётко встало на места. скзал, что если и отвалится, то в другом месте).
15.10.2009 р.
Всем доброй ночи. Кто нибудь ставил себе бортовые компьютеры, если да, то какие и за сколько и стоит ли его вообще ставить?
Хонда lеаd 50
На моей лиде такая же проблема. После того как появился вой и люфт на валах я заменил все подшибики ,поставил самые дорогие какие были KOYO ,как утверждали настоящие японские отдал за них около 250 грн ,вой стал меньше но не пропал. Износа шестерен не было видно.Но подшибники долго не работали и менял их еще не раз. Друзья меняли шестерни но вой у некоторых опять появился. Если менять редуктор то советую менять вместе с картером .Так как один вал стоит без подшибнков и идeт износ в картере и крышке редуктора . Я редуктор пока не менял . Время от времени меняю подшибники . Дорого! Удачи в ремонте !
15.10.2009 р. відповів для Liadovoha
Если звук не прогрессирует и не сильно  раздражает думаю можно ездить... во всяком случае я в редуктор не полезу пока... у меня подвывает с того момента как я  купил  лиду..
15.10.2009 р.
Вой редуктора--это в основном  из-за износа шестерен,даже незначительного..Неприятно--но страшного в этом ничего нет,хуже от этого Лида ездить не будет.Покупать шестерни редуктор из за этого вряд ли стоит.На разборке всё равно только б/у и не факт,что купленные шестерни лучше ,а не хуже и выть не будут.
15.10.2009 р. відповів для Alexey17
у меня стоит,смотри здесь:http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/message-451177/#451177%E1%EE%F0%F2.%EA%E0%EC%EF
15.10.2009 р. відповів для stakan
Да ездить можно. А куда деваться!?Но советую залить хорошее масло,но если люфт очень сильный на первичном валу или на колесе  то придется заменить подшибники для избежания более сильного износа. Само чаще умерает подшибник в крышке на первичном валу 203-й подшибник. Также прибавляет вой если износится пластиковая шайба на промежуточном валу. Было бы круче если бы этот вал был на подшибниках или на втулках. Я считаю что из за этого вала и начинается износ и вой редуктора.
масло заливаю мобил HD8090 ... я работаю автослесарем так что 120грамм всегда найдется для Лиды. 03_biggrin
16.10.2009 р. відповів для stakan
 Последний раз я заливал тоже Мобил. Для снижения воя я пока надеюсь может найду какую нибудь супер присадку.ХАДО не помогло . Хочу попробывать присадку ultradiamond недавно читал о ней что вроде хорошая но в продаже не видел такой. А в твоей практике авто слесаря были случаи когда помогла присадка?
16.10.2009 р. відповів для Liadovoha
нет... заливали  для успокоения души.. до того как  их начали упаковывать в красивые коробочки мы брали их на оборонном ремзаводе... разные... начальству по блату приносили ..они с нами делились... сначала ребята добавляли в свои мосты и коробки..  потом просто   клиентам  что бы увеличить значимость  проделанной работы ...
работал я ведь не на СТО а в государственном автопарке.. так что  очень большой испытательный полигон для слесаря когда в парке 1500 автомобилей...это когда я пришел туда работать раньше было 2400... 03_biggrin
Я подшибники в своем редукторе менял уже много раз не одни очень долго не ходили так как родные . Есть ли  подшибники которые идут например только в редуктор или в какой нибудь другой узел,существует ли маркировка по назначению ?
А что с ними случалось? Я сколько не менял в основном для профилактики , за 5 лет эксплуатации не одного развалившегося подшипника да и люфтов особых не наблюдалось,ставлю SKF.
в этом случае на работу подшипников большую роль ирает не только соответствие маркировке и изотовителе. но еще  и соосность картеров и натяг.. не всегда заменив подшипники удается добится хорошего реззультата.. я не разбирал редуктор скутера,работа этого механизма  мне знакома...
У меня видно износ в этой области от этой самой шайбы и внутри видно задиры, сами шестерни в хорошем состоянии, следов износа нет. первичный вал имеет люфт, но небольшой.
Сейчас занялся вплотную вопросом по поиску координатной расточки этого самого места под игольчатый подшипник. Так как лида на даче трудно сказать размеры вала  (ширина и глубина)  который входит в картер и в крышку редуктора.
Серьезный вопрос еще по подбору самих подшипников, тип, марка, страна изготовления...
Может кто занимался этим вопросом, есть какие идеи, наработки, буду признателен. Да и для обществености будет полезно.
Кстати нашел уже 2 места где делают координатную расточку, на мотозаводе и ВМС (много чего делают http://www.sp-vms.com/)
Фото использовалось одно из форумчан.
З.Ы. Свой сайт сворачиваю, за ненадобностью  01_smile
Какому типу подшипников отдать предпочтение:
#  Игольчатые роликоподшипники SKF, игольчатые роликоподшипники без колец, серия К
# Игольчатые роликоподшипники SKF, со штампованным наружным кольцом, серия HK
# Игольчатые роликоподшипники SKF, с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, серия NK
# Игольчатые роликоподшипники, с механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, серия NKI, NA
# Игольчатые роликоподшипники, с механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца, серия RNAO
# Игольчатые роликоподшипники, с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом, серия NAO
# Игольчатые роликоподшипники, самоустанавливающийся, с внутренним кольцом, серия RPNA
# Игольчатые роликоподшипники SKF, самоустанавливающийся, без внутреннего кольца, серия PNA
# Игольчатые роликоподшипники SKF, внутренние кольца серии IR, LR
Змінено: 16.10.2009 р., PSY
16.10.2009 р. відповів для bonals
у меня развалился только один подшибник в переднем колесе который стоял примерно лет 10 ,но там большого напряга для него нет и можно вместо него ставить любой фирмы. А в редукторе плохой подшибник бистро начинает выть и люфтить . Но подшибник фирмы SKF еще не ставил. Надо поставить !А может мой редуктор так заболел что будет убивать любые подшибники
