27
+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 14694984
12.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Ну как отдельно!Вытащили с комплекта поршневой говорили что тайвань и на упаковке написано было(но и на заборе тоже много пишут 03_biggrin ).К тебе вопрос как к токорю палец зделать реально!??Я бы купил парочку...Если идет звон значит чтото там не так.Поэтаму и хочу поменять!
Привет всем!
Колян, ты как-то писал, что оригинальные поршня SEE сейчас стали продавать в другой упаковке. Типо защита от подделок. Если не трудно, сделай фотку этой новой упаковки. Думаю, всем будет интересно. А потом закину в каталог, вместе с колесом (блин, всё некогда....).  01_smile
Honda & Suzuki - the best!
12.10.2009 р.
Сегодня снимал крышку вариатора... ремень дейко без изменений  может 0.1мм износа есть.  ролики вариатора почти квадратные уже  ,но прошли  больше 7 тыс.. 03_biggrin
12.10.2009 р. відповів для C_korpion
Тоха,палец сделать реально,однако затраты не оправдываются-слишком дорого получается,и не факт,что при изготовлении кто то не запорет деталь.Смотри-токарь выбирает материал и точит,потом в термичку не цементацию или азотацию,потом шлифовка.Так вот если термист что то сделает не так,он будет или сырой,или лопнет в двигателе.Сложно в общем.Ищи у кого нибудь микрометр 0-25мм,меряй пальцы.Игорь-как не забуду,завтра сделаю фото упаковки поршней.Я там еще взял поршней-себе(ф 43.25)так фирма еще какая то,так что и их тоже сфоткаю.Правда они еще не опробованные,так что за них особо ничего сказать не могу.
13.10.2009 р. відповів для C_korpion
Нет подшипник я не менял,менял только палец!
13.10.2009 р.
Вот выкроил время,дней 5 не заглядывал(работал-в сутках).
 По поводу рисок на цилиндре,а это случайно не на заводе ставят типа 1ремонт,2ремонт...?(если только на заводах и ремонтируют?)
Змінено: 13.10.2009 р., iskander
13.10.2009 р. відповів для iskander
Вряд ли.На цилиндре где три риски-окна меньше,где две-больше.Видать маркировка какая то.Риски то отлиты а не выбиты,значит изначально что то там обозначают.
13.10.2009 р.
ехал сегодня по трассе на скорости  примерно км 80, стрелка плотно лежала на 60, при обгоне пары автомобилей  неожиданно заглох двигатель . Сзади меня догоняла ГАЗель , при виде ее морды в зеркало , захотелось бросить все и  бежать как волк  перед катком.
Ехал я с горки , но газ держал на полную
Подскажите что может быть ?
13.10.2009 р.
у меня такая проблемка на ребрах цилиндра чёрная смесь, как в глушители остается что это значит,? возможно то что 1 болта нету сорван,из за этого?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
13.10.2009 р. відповів для gromazeka
у меня  раз так свеча  ... ехал на полный газ... стояла  Волговская.. ставил временно для проверки..  .. заглох при максимальной скорости... сьехал на обочину.. завел  по новой.. все в норме.. поменял  опять свечу на денсо..  было такое только раз..
13.10.2009 р. відповів для SerGaNja
Именно поэтому.Прокладки травят,потому как одного болта не хватает,и поэтому цилиндр и головка прикручены неравномерно-отсюда прорыв газов.
13.10.2009 р.
всем привет, вот назрел у мну один вопрос по поводу вариатора, есть ли на лиад 100 вобще какой нить тюнинг варитор, малосси там иль ещё мож какой, и если есть то сколько он будет стоить, и еще узнать хотел нужно ли при его замене менять еще что нить, иль можно ток его поменять и усе, ну и хотел бы узнать на сколько он подымет макс скорость и динамику  04_blush
Змінено: 13.10.2009 р., Faust7
14.10.2009 р. відповів для Faust7
Когда-то на бегемото видел малосевский варик на сотую Лиду.Тогда стоил дорого,а сейчас наверное ещё дороже.
Мультивар убирает провалы.Динамика улучшится,а максималки может вообще не добавить или добавить,но незначительно.
При установке мультивара больше ничё менять не нужно,кроме втулки.которая должна идти в комплекте.
14.10.2009 р. відповів для gromazeka
Всё,что угодно могло быть.Может чёто с зажиганием или свечёй,а может с топливом перебой.
14.10.2009 р. відповів для Vervet
еще глохнет  при резком сбросе ручки газа
подьезжаю к перекрестку сбрасываю газ и движок глохнет
Что может быть ?
14.10.2009 р. відповів для TelO
нету(((
я обрыл все сайты так у них даже в каталогах такого скута как сотка нету((( есть бали но там движок от 90сс только кубатуру увеличили до 100сс! поэтому их и путают(((
я сам пилил! наваривал! короче делал мультивар руками! если интересно звони расскажу (380972236025)
А откуда тогда на бегемото взялся мультивар?Онкстати долго там висел?
ты знаеш юра бегемото загадочный магазин))) я им писал по поводу того варика, типа подойдет ли он на жф06??? они ответили надо мерить))) (смешно да слышать такой ответ с интернет магазина)
так вот выбил я с них размеры и оказалось что это на леад бали!!! а это чуть переделанная под европу шф05!!!
14.10.2009 р. відповів для Igvas
Игорь,вот фото поршней и ремня.Сразу скажу что еще не пробовал в работе ни поршня ни ремень.Как попробую-отпишусь.
14.10.2009 р.
Присоединяюсь к поздравлениям, PSY- с прошедшим.. 20_drinks
  Для Igvas: А на последней фотке,(на дальнем фоне)-сигнализация для мопеда? 03_biggrin
 Хотел затронуть тему(просматривая фото техники) ни у кого не видел стекла(пластик) переднего.В магазинах видел -продают,только вопрос в креплении..Пришло в голову при поездках под дождем-немного колени и выше(грудь)мокрое,спасает оно(стекло) от дождя ? 04_blush
14.10.2009 р. відповів для iskander
у меня у знакомого стоит на дио..один минус...бьет по носу..(дедуля ездит без шлема) 03_biggrin  если едешь вдвоем... или если болльшой  по  размерам наездник...трусится сильно... на лидах не виддел..
