27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 14652016
30.09.2009 р. відповів для Igvas
насчет озонирования
Боюсь, зажигалка не прокатит. Поскольку через карб даже полтинника проходит несколько литров воздуха в секунду, создать в таком потоке сколько нибудь значительную концентрацию озона - непростая задача.
Встречались в сети описания подобных устройств - там поддерживается "постоянный" разряд между двумя сетками, через которые пропускается воздух.
PS Кстати, встречались и другие устройства, которые воздействуют не на входящий воздух, а на сгорающую смесь непосредственно в цилиндре. Конструктивно это - вторая свеча, на которую подаётся напряжение порядка нескольких тысяч вольт, довольно высокой (десятки-сотни килогерц) частоты.
Звиняйте за оффтоп. Удалю 01_smile
Змінено: 30.09.2009 р., Leon
30.09.2009 р. відповів для Sobol
китайские меньше по оси  примерно на 25мм. в большинстве своем у нас только  такие короткие и  продаются... я делал проставки что бы  длинна была как у стоковвых..
30.09.2009 р.
а если купить электрошок и вместо электродов родных вывести провода на 2 сеточки чтобы разряд шел меежду ними???
я думаю мошьности у него хватит с галовой под это дело
А зачем удалять сообщения??? 06_question Это ведь форум. если тема интересна хоть нескольким из нас  у нее есть право на жизнь.это лучше  чем  постоянно кому-то  отвечать на избитые вопросы которые описывались на форуме не один десяток раз.если что то из того что написано я делать не буду со своей Лидой ,я просто останусь сторонним слушателем.  мне все интересно. 18_good
01.10.2009 р. відповів для Igvas
А я наверно не успокоюсь,пока не попробую сам.Особенно после сегодняшней поездки в Харьков по дождю.Здорово вода помогает охлаждению двигателя-из за воздухозаборника вода попадала через крыльчатку на цилиндр с головкой-температура стабильно держалась в районе 100-110градусов-при том,что практически всю дорогу(не считая проезда по городу и остановок на заправке и кофе)держал полный газ.Грубо говоря-две дистанции по 60км без остановок.
поднялась тема о бульбуляторе а следом за гидроудар!!!.....
Честно говоря, я уж и не рад, что поднял тему про "бульбулятор". не хотелось никого ссорить. Поэтому убедительно прошу Юру  удалить все связанные с ней посты, или же , если тут это хоть кому-нибудь это интересно, то переместить посты в закрытую ветку.
ЗЫ: Несмотря на критику, считаю, что тема имеет право на продолжение, сегодня заснял на видео собственно работу данного девайса на "Москвиче" коллеги, плюс есть задумки насчет озонирования воздуха, для начала например с помощью обычной китайской зажигалки для газплиты. Кого заинтересует или будут какие-то идеи  - пишите в личку.
Игорь--не парься,всё нормально,никто не ссорится,а в споре рождается истина.Я думаю пускай этот девайсик повисит в теме,сюда больше народу заходит,может кто то чего то нового и полезного расскажет по этому делу.
Меня вот чё интересует.Если скут утром ,вечером и в сырую погоду лучше бежит,то при установке данного приспособления скут должен так же хорошо бежать и в сухую жаркую погоду.Но эта фишка ведь не отключается,а будет работать и в то время,когда скут и без неё хорошо идёт--не навредит ли это движку?
Ну и по поводу озонирования воздуха---штука интересная.Вылаживай свои соображения в теме,как говорится--гуртом и батька бить легче.
01.10.2009 р. відповів для KOLIAN
Колян--ну чё там в Харькове,запчастей подкупил?Не подорожали?Не видел сколько стоит спорт варик там,а то у нас в магазине привозили с Харькова и продавали по 380 гривен?
01.10.2009 р. відповів для TelO
Думаю шокер не покатит,он ведь предназначен для кратковременной работы,а тут нужно будет постоянно воздух шокировать.Сгорит шокер от такой длительной  работы.
01.10.2009 р. відповів для Vervet
Привет! такой вопрос-какой материал  тебе клеили на колодки сцепления? Меня не совсем устраивает то что я наклеил т.к. иногда все нормально а иногда при трогании  с места есть не большие рывки(как будто они не пробуксовывают а сразу цепляются) но так не всегда (от окружающей среды что-ли зависит).
Юра с днем варенья!!! будь здоров живи долго и счастливо!!!! а также что б тебе ни гвоздя ни жезла не было на твоем жизненном пути!!!
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
я шокером где то минут 7 трешал))) когда покупал проверял сколько он батарею держит))) и нормально он не сел просто надоело))) громкий он однако))) другой вопрос если кинуть его на аккум то реально аккума не хватит((( это факт!!! мощный он однако!!!
но в принципе попробовать надо хоть кратковременно узнаем дает это какой то эффект или нет???
а уж после можно будет думать как сделать на постоянку!!! если смысл есть!!!
01.10.2009 р. відповів для bonals
Я даже не знаю,чё там мне наклеили,но работает сцепление как часы.Пробег почти 6000км--всё ок.Смотрел колодки после 2000 пробега---всё в норме,износа не видно.
    С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Спасибо за поздравление.
Вот если  взять  вторую катушку зажигания,подключить её и с неё брать искру ,или самому намотать катушку--было бы лучшее.Или можно взять магнето от трактора,и с него брать искру.
если брать катушку то надо учитывать что ее хватит на 1 свечу((( ну максимум на 2(((
а речь то идет чтобы сетки поставить туда!!! потому что мне кажеться что 1 и даже 2 свеч будет маловато!!! там надо плошадь создать!!!
прикольно))) а почему сочетание  х и з  мат ???? и как вообше х и з можно матом назвать????? бред!!!
Змінено: 01.10.2009 р., TelO
С   Д.Р.! Здоровья, Успехов, и интересной денежной Работы. 01_smile
ПМСМ лучше использовать комплектующие от строчной развёртки ЭЛТ мониторов. Там и мощность немалая (десятки ватт) и частоты до 100 КГц.
И купить сейчас можно за копейки. Недостаток - за редкими исключениями, только постоянное положительное напряжение на выходе, и необходимость в несложном преобразователе напряжения  для питания.
Ещё можно подумать о строчных от старых переносных телевизоров. Там подкупает питание от 12 вольт, и строчный трансформатор с отдельным умножителем. Последнее обстоятельство позволило бы "играть" с переменым/постоянным напряжениями и полярностью. Недостаток - максимальная частота (а значит, количество разрядов в секунду) ограничивается значением примерно 30...40 КГц, да и мощность меньше.
PS Вместо громоздких отклонялок лучше изготовить соответствующую индкутивность.
01_smile
PPS Кстати, есть у таких ионизаторов нехороший эффект. В случае попадания на них жидкого или парообразного топлива (что бывает при некоторых поломках системы питания) , они его отлично поджигают.   24_bomb
Змінено: 01.10.2009 р., Leon
Кстати не заметил! 03_biggrin Поздравляю с днем рождения - удачи,здоровья - если это будет то все будет хорошо!!!
01.10.2009 р. відповів для Leon
Парни мне кажется что на форуме скоро ракету изобретут!!! А скутериста током убъет и он будет боятся к нему подходить 03_biggrin
Змінено: 01.10.2009 р., bonals
Вполне может быть. Напряжения - более десяти тыс. вольт... При неакккуратном исполнении, сырости и т.п.... 17_wink
Может, и не сразу насмерть, но если на ходу - "кувыркания" 100% обеспечены.
Так что экспериментаторам нужно десять раз подумать - КАК сделать, и стОит ли оно того.
Ну уж тут просто читать не получится. Юра с Днем рождения.
Пишу редко, люблю читать.
