+18 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 14603013
09.09.2009 р. відповів для KOLIAN
Да! колечко есть, я ради него целый ремкомплект покупал, вот только нету стальной шайбочки....колечко резиновое из-за отсутствия стальной шайбочки садится не как надо, путается с пружинкой и заедает, сейчас вроде (колечко это) приняло свое положение (застряло где-то) и ничего не заедает пружинка достается а колечко внутри осается и не вылазиет....в ремкомплекте стальные шайбочки не идут 19_negative  из чего самому такую сделать я так и не придумал, даже в глаза не видел эту шайбочку может у нее форма какая-то специальная...
LEAD`er
09.09.2009 р. відповів для bombass
Форма ее не специальная-самая обыкновенная.А колечко могло повредить пружиной,или вобще кусочек от него мог попасть в канал,и тогда сам понимаеш,могут быть траблы с карбюратором.А шайбу можно сделать самому-вроде как на 3 взять шайбу,и уменьшить внутренний диаметр до нужного размера.
09.09.2009 р.
Люди у Lead Размер барабаных колодок какой? случайно не 105x25 мм   ??
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
А ГДЕ  старое резиновое кольцо и шайба?Шайба эта сидит плотно,может ты не обратил на это внимание и сверху поставил ещё одно резиновое кольцо?
09.09.2009 р. відповів для SerGaNja
На двадцатой Лиде Колодки тормозные барабанные---105x25 мм.
09.09.2009 р.
Этс.....я это старое резиновое колечко и не видел не разу вместе с шайбочкой.....может где и в карбе....застряли.....а я еще туда пихнул одно.....переразберу сегодня карб, заодно свечу сфоткаю.
LEAD`er
09.09.2009 р.
Привет народ!!
Вот хочу у вас спросить один товаришь придложил по дешовке брать масло вот такое как по ссылке http://www.mannol.ru/text/production3.html?brand=3&type=5&subtype=31
27 грн. (он мне как по закупке отдает), может чо слышали о нем!!!
09.09.2009 р. відповів для CCCPua
Привет народ!!
Привет!У меня знакомый заливает такое масло в дио и не жалуется говорит что неплохое масло,только он льет синтетику!
09.09.2009 р. відповів для Vervet
а на Honda Lead af10 ?
этот аппарат довольно древний,выпускался с 1984 года и поэтому информации по нему практически нет никакой.А у тебя чё,колодок вообще нет?Если старые есть--подбирай по ним.если нет--замерь внутренний диаметр барабана заднего колеса и подбирай колодки.
Уважаемый. за это время что  Вы проводите возле компа ожидая ответа по поводу колодок  мжно было уже открутить колесо предварительно сняв глушитель и замерять колодки. мало того максимальный размер износа тормозного барабана должен быть написан внутри онного. просто не поленитесь и  приложите немного усилий...
Привет народ!!
РУСЛАН--цена у этого масла какая то смешная.Скутер то на нём поедет--но вот долго ли он сможет на нём ездить--это вопрос.На масле лучше не экономить
уже два дня  моргала лампа уровня масла. после работы поехал домой заезжая на каждую заправку что бы купить эльф . только возле дома нашел 2т только полусинтетику. пришлось залить  не очень хочеться угробить поршневую... цена 53 грн.
09.09.2009 р. відповів для stakan
А я мотуль за 80 гривен покупаю.
10.09.2009 р. відповів для Vervet
у меня пробеги  по моему  мнению большие... накладно.... с мая прошел больше  7 тыс... а ты сколько намотал?????
10.09.2009 р. відповів для stakan
4500 КМ с начала сезона намотал
Я то думал, что много наездил... 03_biggrin  5100 с середины мая. На дальняк не ходил. Только по городу. Лида ни разу не подводила ... 41_dance2  У нас уже холодно. Скоро на зимние квартиры... 02_sad
Вот кстати. Коле фотки обещал... (все времени небыло сфотать)
10.09.2009 р.
Вопросы по вариатору(для 90 кубовой) при ситуации,когда скутер не едет больше 65 км/ч:
1. Ширина ремня - 16,5 мм(штангелем).
2. Грузики "сточены" с одной стороны почти на 1/3 диаметра.
Тяга уже нормальная(как до раскола мотора)
Есть ли смысл менять?
10.09.2009 р. відповів для tor5
Меняй ремень. ролики тоже меняй. провал думаю есть на 30кмч.
менять однозначно и ремень и ролики.
