+14 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 14872156
30.08.2009 р. відповів для Igvas
Игорь,в этой теме не так давно я выкладывал фото вариатора КОSО,что себе взял.Так то специально не только для всех,но и чтобы ты выложил на сайт.Найди если не трудно.
30.08.2009 р. відповів для Asuser
Клюв и  морда висит в магазине на Белицкой 47. цену не помню.если нужен телефон  могу скинуть в личку..
Змінено: 30.08.2009 р., stakan
ОНА  толще в месте крепления на пару мм,и в том нет ничего страшного,шайбе кика посадочного места хватает .Я на этой щеке уже 4000км накатал и всё ок,единственное,чёрное покрытие,которое внутри щеки слезло ещё не пройдя и 1000 км.По поводу лопастей---они немного сделаны по другому,чем на стоке.На стоке--от центра лопасть ниже  и увеличивается  к верху,на SEE наоборот--низ выше,верх ниже.Поэтому нужно нижнюю часть лопастей немного подтачивать,иначе кик не провернёш.
Спасибо, понял. А не скажешь примерно на сколько мм. подтачивать? И наверно сфоткаю её - и в каталог кину с твоей инфой.
точно не скажу на сколько,не очень много но напильником замучишься чухать.Я гравером стачивал лопасти и где то эта инфа есть в теме.Там получается,что лопасти цепляется за держатель шестерни привода..
Как это я прозевал!Там еще скоро выложу фото слайдеров КОSО,что покупал последний раз.Вроде как усиленные они по идее.Подходят на стандартную спину и вариатор.А так же пружины сцепления тоже КОSО брал еще,на 1500оборотов.
Посмотри по этой ссылке,там есть фото щеки и немного описания.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-106264/+SEE
aLl
обрати внимание на толщину щеки сее в месте крепления (по сравнению со стоковой). моя раскручивалась, пока и это не выровнял. сейчас вроде работает нормально
30.08.2009 р. відповів для aLl
Я закрутил нормально и ниразу не открутилось. 06_question
30.08.2009 р.
Vervet, aLl, спасибо, прочитал в теме, все понятно.
Инфу закинул на сайт в раздел "вариаторы".
Honda & Suzuki - the best!
30.08.2009 р. відповів для Vervet
а если поподает то что делать?
Имею такую сложную и тяжелою вешичку HONDA LEAD SS ...
30.08.2009 р.
какую играют роль скользители вариатора?
И где можно на заказ по почте заказать весь перед вместе рулём (пластика)на Honda Lead SS ?
Или может у кого то есть и мы все сделаем через банк и почту ? ( втом случае если долеко живём)
30.08.2009 р. відповів для SerGaNja
повeрнуть пoршeнь нa 180 грaд
а как же стрелочка она же будет повернута в другую сторону,а нужно чтоб шла в выхлоп,как же так?
не знаю как ты сматрел но стрелочка должна показывать на выхлопное окно!!! и только так!!!
хотя если поршень китай они могли и напутать((( но я такого не встречал!!!
30.08.2009 р. відповів для TelO
Не в том дело,слайд в том то что чувак говорит то что если замочки на поршне попадают в дырку в цилиндре надо его повернуть ну и поверну я его а как же насчет стрелки стрелка не будет указана на выхлоп если поверну на 180 градусов. (см.выше посты)
sanyanovik
По моему ты сам не понял что написал...
да я читал посты выше!!!!!
просто либо у твоего поршня китайцы что то перепутали(что очень маловероятно)
либо ты по неопытности не понимаеш куда надо смотреть и что делать!!!(не в обиду) поэтому ставь по стрелке и не мучайся более тонкими вопросами, а если хочеш учится то найди учителя который тебе покажет вживую!!!
На машину ставил , с мопедкой не когда дело не имел страшно просто=))), в поршни одеты кольца ставлю стрелкой в выхлоп сам поршень, так ведь? зажимаю пальцом кольца и одеваю в цилиндр.. может еще что то пропустил (не считая пальца,стопорных колец) стопорное кольцо как я знаю одеваеться цифрой 6 ну или похоже  на букву G так ведь ?
Змінено: 30.08.2009 р., SerGaNja
30.08.2009 р.
Где можно найти верхушку руля там где повортники с окошком подскажите...
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/ Lead 80 SS
http://www.moto.com.ua/catalog/honda/ Lead SS (AF-10)
где можно взять такую панельку на руле? или хотябы повортники (саму оптику) не кто не подскажет какие небудь сайты где много запчастей на Lead ( только такие сайты где заказывать можно по почте)
Буду благодарен! 18_good
aLl
.. А не скажешь примерно на сколько мм. подтачивать? ...
линии для стачивания ребер щеки проводил металлическим хомутом (там около 1 см и есть выступ, который и царапает ребра в нужном месте).  в этой теме где-то описывал технологию...
ну в принципе все верно)))
очень внимательно ставь стопорные( лучше пять раз проверь) если плохо сидит то вынь и разожми побольше чтобы они сели очень плотно!!!
