+14 °С
Переглядів: 14569176
24.08.2009 р. відповів для sanyanovik
Ремень не упрется, потому, что у этого варика диаметр меньше, чем у родного. Родной можно завтулить, но втулка очень тонкая должна быть (мешает бендикс и отливка на картере). Я нарисовал тут как мог 03_biggrin , что бы понятнее было.
1-это втулка.
2-это продолжение постели ролика.
3-это ремень (выходит примерно наполовину.
Если так делать, придется еще и со спиной мудрить что-то.
Но я так делать не планирую. Хотел просто втулку одеть, чтоб ремень на максимальном выходе всей плоскостью прилегал. Постели роликов не трогать. меня и так все устраивает.
Теперь склоняюсь к тому, чтобы вообще ничего не трогать...
sanyanovik
24.08.2009 р. відповів для ByLead
Просто чтоб продолжить постели надо ломать стенку,на рисунке ты сильно толстую раб.поверхность сварганил)))
Художника нашел 03_biggrin
Как умел....
24.08.2009 р.
Доброй ночи мужики!Ктонебудь разберал бензобак или залазил туда!!??Я сегодня заправлялся как всегда с бутылки и в бензобак попала прокладка которая под крышечкой 12_cray !Там нету никакой сеточки или где эта фигня может застрять!???Или разбирать и вытаскивать, на ходу не встанет!??Кто што знает про такое!??Зарание спасибо!!
24.08.2009 р. відповів для C_korpion
25.08.2009 р. відповів для C_korpion
Антон,а ты попробуй точно такую же прокладку залить бензином,может он её просто сожрёт--тогда и разбирать и мыть не придётся.А то бак на Лиде сложно снимать--нужно сначала весь пластик снять.
25.08.2009 р. відповів для Leon
И что происходит? Нагревается / горит проводка? Или просто аккум потихоньку разряжается?
Амперметром не мерял ток, отбираемый чёрным проводом от красного? (для этого достаточно замкнуть черный на красный через амперметр)
походу проводка не горит, убиватсо акум, 21_umnik
с родного вытекла кислота и превратилась в пену жолтого цвета. 05_shok
еще ставит акум (2 по 6v) неподает признаков жизни  12_cray
http://www.motovelo.com.ua/templates/NOV-07/images/logo/honda.jpg
25.08.2009 р.
Стоит ли чистить карб и голову цилиндра после обкатки? При условии того , что копоть стояла не детская и масла было от души. Че скажите?01_smile
Хонда lеаd 50
25.08.2009 р. відповів для Alexey17
Карб почистить можно--это не сложно и никогда не помешает.А вот снимать головку не вижу смысла.
25.08.2009 р. відповів для YariK_Lead50cc
Так может у тебя регулятор напряжения накрылся.
25.08.2009 р. відповів для Vervet
а может быть и такое  05_shok
как опредилить что он накрылся ?
25.08.2009 р.
После замены подшипников коленвала и поршня(цилиндр оставлен старый) при обкатке (езжу на 30 км/ч)решил кратковременно( на 20 -30 сек) проверить скорость на максимуме газа - получилось не больше 50(по спидометру). Это нормально (на еще не обкатаном Лиде - 90) или следствие возможных "хомутов" при зборке ?
25.08.2009 р. відповів для tor5
Мне кажется гдето что то не так.если поменял поршень-в старый цилиндр без расточки я правильно понял?коленвал не зажат?
25.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Рукой нормально проворачивался, поршень новый,кольца также новые, может карбюратор(винты крутил...) или вариатор(были небольшие проблеммы с надеванием ремня...
Еще не прикручен пусковой обогатитель(просто вставлен и сверху колпачек) - может через щель травит воздух?
Змінено: 25.08.2009 р., tor5
Попробуй просто отсоединить регулятор напряжения и затем подключить АКБ. Если при этом не будет коротить, значит проблема в регуляторе. Теоретически вполне возможно предположить, что пробит выпрямительный диод в РР, поэтому "+" АКБ через этот пробитый диод и рабочую обмотку генератора замыкается на "массу". В общем пробуй.
Honda & Suzuki - the best!
антон забей на это))) у меня в бак сотки моей упала здоровенная муха))) так месяц ездил и все нормально))))наблюдал ее иногда когда заправлялся)))
не мучь себя пока бак снимеш обматюкаеш это решение с ног до головы))) главное что она в карб не пролезет да и в заборную трубочку тоже!!! так что забей)))
25.08.2009 р. відповів для TelO
Можно попробовать следующее---залей побольше бензы в бак,возьми шланг большого диаметра и сливай бензу через лейку с сеткой---может и выскочит та прокладка.
Не думаю что так получится.переородка не даст вствить шланг большого диаметра. может только если будет видно в районе горловины что можно будет достать..я бы лично ездил пока. конечно  если  ездит на небольшие расстояния.
25.08.2009 р. відповів для stakan
Поливочный мягкий дюймовый,а то и дюйм с четвертью , шланг влезет без проблем.
А я бы на твоем месте ездил и не морочился. Во-первых, на заборнике по любому есть сеточка, во-вторых, может та прокладка и раствориться в бензине. Это уже когда будет необходимость снимать бак, тогда и можно будет ее извлечь, да и думаю прочего всякого мусора там будет достаточно.
ЗЫ: Мелкие частицы ржавчины могут доставить намного больше хлопот, т.к. забивают сетку заборника. Когда у меня была машина, то ехал как-то во Львов и начал постоянно глохнуть, останавливался накачивал бензин в карб, все нормально, только проехал пару сотен метров - опять заглох. Мучался я тогда долго, пока какой-то водила грузовика не остановился и сказал, давай насос, потом снял с карба шланг от бензобака и качнули туда насосом несколько раз. Потом говорит - едь пока, если чего также делай, а как приедешь - почисть бак. Доехал я тогда нормально, но когда снял бак - ржавчины там было ого-го, вот она и забивалась в сеточку.
