27
-1 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 14528321
24.08.2009 р. відповів для Vervet
И вот токая проблема постоял скут почти 3 дня.стал заводить и раза 20 кикам схватил и завелся !Это карб!??Куда смотреть!??
Тебе карб давно почистить нужно было.А сразу не завёлся,возможно из за скопившегося за три дня масла.
Ну а ЦПГ,думаю,менять не стоит,она у тебя ещё в норме.Может опять колечко залипло?
Колечко наврядли!Сегодня ехал км90-95в час!Еслиб колечько то наверное максималка опять упала-бы!Хотя тяга не такая стала!Чуть хуже но очень чучуть.А что можно зделать чтобы кольцо не залипало поменять!??У нас есть какието с медным покрытием сказали что хорошие но я в этом не понемаю и не знаю брать или нет! цена около 65гр.
24.08.2009 р. відповів для stakan
Попробую!Я первый раз скут так на долго остави вобще каждый день кудато мотаюсь!И все внорме.
Вот и сделал я свой первый дальняк,Комсомольск--Помошная. 56_yahoo
Расстояние в одну сторону--258 км.Общий пройденный путь ---527 км.Ездил со штурманом--дочкой.Сжег 18 литров бензина.Лиду перед поездкой не готовил,т.к. получилось всё спонтанно.Долил масла в маслобак,подкачал шины,кинул в унитаз ,на всякий случай ,карбюратор(у меня с родным когда то были проблемы),вариатор,ремень,поршень и вперёд.Лидочка молодец--не подвела,ни одной даже мелкой поломки.Почти всю дорогу ехал с полностью выкрученной ручкой газа.Останавливались не часто и не надолго---но ни перегревов ни прихватов не случилось,хотя дорога сложная,затяжные крутые подъемы и такие же спуски.а Кишинёвская трасса это вообще ужас,один сплошной лежачий полицейский.Большой усталости нет ни у меня ни у штурмана,зад не деревянный,вдвоём ехать удобно и мягко,но на крутом подъеме Лиде приходилось не легко,иногда приходилось шкрябаться под горку со скоростью 30 км.
Хонда --это сила и надёжность 18_good
Привет народ!! Юра извеняюся за флудд а ты чо на последней фотки НЛО заснялял??
24.08.2009 р. відповів для CCCPua
Привет!Глазастый-я и не заметил!Когда едим к Юре!??
Змінено: 24.08.2009 р., C_korpion
24.08.2009 р. відповів для C_korpion
обратил внимание  что такая хрень  если скут стоит  под наклоном даже незначительным.   на подножке конечно . но на небольшой горке ,наклонен назад больше обычного...
Оставляю скут на стоянке.Стоит вродебы ровно,может немного в лево,право.Еще заметил порадокс когда резина стояла 100/90/10 то на подношке или заднее или переднее висит а теперь ризина 110/80/10 и очень редко чтобы так встал восновном касаются оба колеса (заднее еле косается но провернуть можно) Хотя поедеи просвет должен быть больше! 06_question
вторая цифра это не миллметры а проценты. так что разница не большая..
Руслан--а я даже и внимание не обратил на него.Может чёто на объектив прилипло  06_question ,а может и действительно НЛО. 41_dance2  03_biggrin
Антон--у нас в продаже я не встречал колец,подходящих на стоковый поршень.Те что в продаже у нас немного шире стоковых .
43_help  43_help  44_beach
народ у мя проллемка!
когда включаю питание клемы акамулятора "+" и "-" замыкают  05_shok
испоркил так уже 2 акума !
подскажите кто че знает  01_smile
Для начала проверь замок зажигания .
Vervet подскажи как имено посмотреть камок ???
я проверил на соединении вроде все нормально
http://www.motovelo.com.ua/templates/NOV-07/images/logo/honda.jpg
завтра попробую посмотреть и замерить кольца!
молочага!!!!!
респект!!!!!
Антон ну ясен пень!!! если ставиш резину поболее готовься к нарашиванию ножки))) у меня видел на ножке две трубы приварены были???? это как раз чтобы он на ней стоял))))
sanyanovik
24.08.2009 р. відповів для ByLead
Я уже это описывыл,стоит.По мимо завтуливания,стенки убираются и выкат дальше. Прибавка в скорости и уменьшение расхода топлива..если на одной скорости.
Саша. Может я что не так объяснил....
Есть ли смысл втулить только наружную часть ( рабочую) по которой ремень ходит? Про твой  метод я знаю. Ты удлинял постели на 1-2 мм. Тут немного другая история. Если втулить по всей длине, то уже во втулке нужно будет пропиливать продолжение постелей, что довольно сложно. Постель тут можно удлинить на 6 мм.!!! Ссделать это можно конечно. Да еще и спины не хватит( ролик может заклинить вверху или выскочить вообще. Придется спину увеличивать. Наваривать пластинки что-ли какие???
Тут. весь смысл вопроса в том, что если меня устраивает как скут едет, не будет ли хуже если ремень наверху будет только половиной работать?
Извини, если что не так сказал.
Чет я провтыкал пост...
Поверх варика напресовывается кольцо-обойма,она и закрывает вынесенные нафик стенки,таким образом варик становится чуть больше и кольцо это металлическое (помоему)действует как маховик.Кароя фотка гдето есть на форуме в начале моих постов.Прибавка в скорости ощутимая,но правда мощьность чуток падает.
24.08.2009 р. відповів для sanyanovik
да он не это имеет в виду саня!!!))) он хочет добавить рабочую плоскость варика по которой ремень ходит))) чтобы увеличить рабочий диаметр поверхности!!! но я думаю что овчинка выделки не стоит!!! ИМХО)))
sanyanovik
24.08.2009 р. відповів для TelO
Так оно и добавит...а много там и не добавишь,ремень упрется кудато)))
не совсем!!! у нас варики имеют разный профиль! это твой плоский с торца, а наши фигурные!!!
24.08.2009 р.
Vervet подскажи как имено посмотреть замок зажигания???
я проверил на соединении вроде все нормально.
24.08.2009 р.
Всем привет!Вот только недавно приехал с очередного дальняка-был на водопадах.Юре респект за первый дальняк!Как говорится-лиха беда начало.В Новомосковск надеюсь пригремиш?Техника в принципе нормально себя показала,но посвоей глупости или нетерпению придется снимать поршневую-по дороге туда словил пару конкретных прихватов,чувствую что мощность упала здорово.Ну да ничего,сделаю.
24.08.2009 р. відповів для Leon
Предохранитель сгорает?
нет утром проверял мультиметром (тестером) живой зараза !
проверил замок когда "красный" и "черный" провода замыкаешь и замыкаетсо и каум !
