Удобная программа:
Глушитель смотрел? Нагаром не забит? Без глушилки прокатись, только беруши надень! Если бегать лучше начнет, может, в глушителе дело. На холостых обороты легко набирает? Нет? А без ремня пробовал двигло раскрутить? С вариком всё в порядке? Редуктор? Я давно уже читал про твои проблемы с максималкой... Самому инересно, что там еще может быть... Ты целиком поршню менял, в сборе? Я себе CMR поставил, пока доволен. А то до этого фигня какая-то 110 см стояла, никасилевая, ее прежний хозяйин укатал в хлам.
А скут с самого начала у меня резвый был, как поршню сменил, на газюльку лихо откликался!
Граждане приветствую вас.А ответьте мне пожалуйста на такой вот вопрос,у меня обычный Lead 90 HF05 мона ли поставить заднюю фару(Daelim SuperLead) или перекинуть пластик к примеру с AF48.Вообщем визуально подспортивить тачку.
Поставить можно всё при большом желании и не кривых руках.
Привет!Вот сегодня поставил себе такую щеку фирмы SEE посмотрим как она себя покажет!Эт для твоего сайта!
Антон--у меня стоит такая неподвижная щека.Покрытие внутреннее(черное) ушло ещё не проехав и 1000 км.Ну и пришлось немного точить крылышки охлаждения.Если ты заметил,на этой щеке они от центра большие и идут на уменьшение к наружному диаметру щеку--ну а на стоке наоборот.Ну и эта щека в посадочном месте немного толще ,чем стоковая,поэтому шайба кика садится не полностью на своё место,а только до половины.
Ну а так ,в общем --вроде бы щека не плохая.Прошел на ней уже 2700км--выработки пока не видно.
Антон--ну как обстоят дела с бендиксом---нашел?Я завтра заканчиваю работу пораньше--думаю проскочить по магазинам ,может у нас продаются.
мужики чет я долек от этого что такое 110х80-10? ,непойму я знаю например 3,5-10
что 3,5 это ширина ,
а 10 это сам диск!
3,50-10--это в принципе то же,что и 100/90/10
Чтобы проврить я в налю пробил кернером отврстие чуть ниже выхлопа.. если бдет изменения в лчшю сторону снимай и чисти глшитель... я так и сделал.. как только пробил сразу побежал лучше... только громче выхлоп... поздил пар дней потом разрезал нагел автогеном продул и заварил обратно... разрезал по швам которые есть на ггшителе...толлько внутри еще есть сетка и волокно.. сетка точочной сваркой на прихватках... болгарка и хорошее небольшое збило тебе помогут в этом...
тут же надо учитывать ширину диска!!!
вот и математика!!! высота резины зависит также и от ширины диска на который ее пихают!!! нужно считать длину окружности каждой резины на конкретном диске!!! и уже с этого считать прибавку в скорости!!!
Данный расчет в первую очередь предназначен для ориентировочного сравнения. Спорить не буду, естественно ширина диска определенным образом влияет на высоту профиля шины. Также в расчёт можно добавить зависимость высоты шины от давления в колесе, величины атмосферного давления, температуры, веса скутера и веса пассажиров и т.п. Буду благодарен, если представишь формулы, которыми можно это описать, и в дальнейшем с удовольствием учту их в расчётах.
Honda & Suzuki - the best!
Это - 90/100-10.
Хотя полнопрофильные шины обычно так обозначать не принято, а только 2-мя числами, т.к. у них высота=ширине.
а скока денег дал за нее??? просто интересна разница в цене???
а 10 это сам диск!
когда идет обозначение в дюймах 3.510 так 3.5 это не ширина а диагональ!!!
игорь да брось ты на счет температуры воздуха и атмосферного давления так как представь у тебя есть одна покрышка с давлением в два кг и другая(другого размера) тоже с 2кг!!! естественно чел который будет считать считает для своего скута и вес у него один и тот же!!! так что я считаю изменения по этим переменным бесконечно малы!!! и они не требуются в расчетах как незначительные!!!
иное значение имеет допустим мягкость резины!!! если пихать мягкую резину и жесткую на один и тот же диск то профиль данных резин (при учете того что пихаем на меньший чем для этой резины нужен диск. так сказать тюним колесико)))) будет разный и внешний диаметр тоже!!!
короче игорь все це [мат]))) ты написал прогу которая как говорится в физике считает результат используя для вычислений значения идеальных условий!!!
ед. что я считаю туда нужно добавить длину окружности изначальную и длину окружности с новой резиной!!!(как варианты расчетов) чтобы чел смог померять переднее колесо и заднее и прикинуть на скока быстрее он теперь едит!!!
а 10 это сам диск!
Мне интерестно если ты пишеш что 3.5 это диагональ чего если она по твоим словам измеряется в дюймах я как знаю размер 1 дюйма равен 25 мм.
это диагональ от корда до середины резины!!! у 3.510 получается 8.89!
по крайней мере так в книге написано
ясчитал и вро де бы правильно выхадит
У меня на посадочное место села почти полностью.Потпиливал совсем чучуть 2 краешка мешало около 1мм.А так нормально,За бендекс не узновал времени нет(Поздно мимо магазина еду)Я хочу акум проверить есть подозренее что как ты и говорил он здох,он уже 4года там стоит и только 1 зиму был дома."2700км--выработки пока не видно"Это очень хорошо!Ее продавали по дешовке я и взял за 30гр.
Я взял за 30гр. А везде у нас 80гр.А у вас дорого такие вещи!???
у нас она по моему 48гр стоит!
Вот жесть я буду у вас заказывать!!!Даже с пересылкой дешевле выйдет!!
У меня такая проблема, при скорости 40-50 км скутер начинает слегка дергаться, то есть как что то притормаживает и отпускает, что может быть?
Хонда lеаd 50
брал на бегемото за 40 гривен
Фото не делал, думал работать не будет, так что шестерни уже в редукторе их я не сфоткаю а вот сцепление могу разобрать и сфоткать.
Где в Киеве реально купить поршень к 90 Лиде? Обязательно ли растачивать цилиндр при замене поршня?
Можно ли замеры внутри цилиндра делать штангелем (микрометром)?
