+4 °С
Переглядів: 13879845
04.08.2009 р. відповів для KOLIAN
вроде бы  нашел кое что.. вернее ребята знакомые нашли... я не смотрел потому что был в чистом.. завтра на работе детально  рассмотрю... жестянка на выхлопной трубе  на изгибе  дотрагивалась к раме и так сильно резанировала... немного подгогнули вроде тише намного... если  завтра   все получится буду ждать зарплаты  буду заниматься вариатором и ремнем...
04.08.2009 р.
Всем привет! такой вопрос- есть ли смысл обкатывать поршневую на холостых? просто времени нет специально обкатывать ( я понимаю нагрузки и тд. и тп.) ,но просто наверно так быстрей получится  - завел и он работает (хотя сомневаюсь) - кто что скажет по этому поводу.
04.08.2009 р. відповів для bonals
я не обкатывал. надо было домой ехать... просто  не разгонялся и  часто перекуры делал. через каждые 5 км.  вообще придерживался рекомендаций которые есть в этой ветке.(поиском воспользуйся)тебе ведь не 16 лет. что хочется перед девченками повыпендриваться... так что медленно и уверенно  03_biggrin
04.08.2009 р.
Есть ли различие  между задним вариатором 50 и 90 .  ????
04.08.2009 р. відповів для stakan
Да ты не так все понял - скут мне нужен для дела(везде с женой ездим) поставил я новую CMR поршневую - вообще не едет 45км на весь газ (90 куб) и теперь на нем не куда не уедешь!,но еще не понятно он и не греется!!!,вот я и думаю как его быстрей обкатать.
Змінено: 04.08.2009 р., bonals
Можешь  вокруг дома 03_biggrin . быстрей  не получится.обкатка она  и в  африке обкатка. что бы быстрей обкатал надо было  ставить китай...  быстро обкатал  быстро и убил... 03_biggrin
Есть,во первых 18 ремень на максимальную глубину не топится,во вторых у 90 вал длиннее значит посадочное место другое,и он немного больше.
может у меня от 90 стоит...?????   когда   привезли  с одессы он был новый  так сказать после пожготовки..  может мне  впарили не тот что надо...     просто нет у меня под боком разборок что бы все осмотреть самому.. получается   все делаю опытным путем...
Не могу сказать не видел что у тебя - у меня 2 мотора и 50 и 90 ,когда возился с ремнем на 90 гляжу ну не подходит 18 ремень на 90,снял с 50 посмотрел самое то(он шире расходится),попробовал от  50 весь вариатор на 90 не садится как надо - вал у 90 длиннее.
05.08.2009 р. відповів для beard
Обкатка - 350 км. Но вот расход... 5/100 01_smile что скажут "магистры" - это норм при данном километраже? Потому что первый литр ОНО съело за 10 км, потом 6,5, потом 5,9, и вот уже 5 - это притирка так идет? мне просто говорят, что с первых чуть ли км - уже 3-3,5 должно быть.
Да - из возможных причин - наверное прокладка Кинайская под цилиндр - гднто читал, что если прокладка не соответствует и частично перекрывает продувочные каналы, то расход возростает.
Ну, еще накиньте что карб как на обкатку - качество 1 оборот.
У меня расход топлива, при обкатке , был около 4 литров на сотку.
Недавно проверил расход(прошел 2750км на новой ЦПГ)--3,22ЛИТРА --на 90 км,это при том,что постоянно ручка газа выкручена,и из этих 90 км--40--50 км пробега  с нажопником и грузом( общий вес примерно примерно 250 кг)
Карб при обкатке не регулировал,как было полтора оборота так и осталось.Единственное,при обкатке добавлял масла в бензу--10 гр. на литр)
05.08.2009 р. відповів для bonals
Считаю--смысла нет в такой обкатке.Найди время и обкатай по правилам,иначе потом придётся искать и тратить время на ремонт скутера.
05.08.2009 р. відповів для stakan
Вряд ли у тебя стоит от девяностика--на полтинник,думаю ,впихнуть его не реально.Суди сам.На полтиннике диаметр варика кажись 88мм ,а на девяностике--105 мм.Соответственно и диаметр задних щёк должен соответствовать диаметру варика.
05.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Привет Друзья!Нужна помощь-у моего другана Лида,надумал он менять резину,поскольку лысая.Кто подскажет,где можно купить(заказать)скат 110х90х10.Только фирменные.Можно в личку адреса.
Колян сам вот месяц хочу ну негде найти не могу если чо узнаете отпишитесь!!!
Коля, можно позвонить этому кренделю, что я у него брал, из Днепра.
найду только номер...
уж не Вовану резина?
panserg
05.08.2009 р.
Всем здравствуйте, давно я тут не был,  отпишусь по тюнингу своей Хонды. Я раньше писал про то, что купил шестерни  MALOSSI, 16/32  Art.Nr. M676422. и они не подходят на  honda lead af-20E я все-таки смог вставить эти шестерни в свой редуктор, пришлось отдать на завод токарю, чтобы тот срезал шлицы и на горячую напрессовал на промежуточный вал. Также  пришлось дорабатывать сцепление менять в нем игольчатый подшипник на СССР овский меньшего размера и точить под него гильзу. Выточили шайбу 2мм под колокол и вставил в торкдрайвер пружину Athena  красная, по-моему 35кг.
В результате моя Хонда поехала 85-90 по трасе и 100 с горки разгонял. Настроил карб и поставил трубу от HF05 расход топлива 3 литра по трасе со скоростью 65-70.
05.08.2009 р. відповів для panserg
Молодца!!!А фото нет случайно!?
05.08.2009 р.
Прошу подсказать "практиков" по таким вопросам:
1) может  ли быть незначительный "люфт" в новых( только из магазина, в упаковке) подшипниках для коленвала (когда держишь одной рукой за внешний обод подшипника, а 2 пальцами другой руки пытаешься пошевелить внутреннее кольцо)?
2) Оба кольца поршня должны свободно "висеть" на нем(у меня верхнее в таком положении, а нижнее - на 30% длины по окружности "зажато" канавкой поршня)?
3) Как проверить работоспособность (или неисправность) бендикса стартера до сборки движка?
4)Нужно ли обязательно сдирать родную прокладку (вроде нормальной толщины и без дефектов при разборке) между половинками картера и затем мазать герметиком ? Или можно поверх прокладки еще нанести тонкий слой герметика?
5) при сборке двигателя шестерня бендикса должна соприкасаться с шестерней коленвала или нет?
6) при замене поршня ,можно использовать старые кольца или обязательно нужно ставить новые?
05.08.2009 р. відповів для mayonez
Да,Вовану резину на его Лиду.Уже заказали,там где я себе заказывал.Я тоже пока есть деньги заказал один скат,получается 233гр один скат(100х90х10,SМ 100)Я думал тебе позвонить по этому поводу,потом вспомнил те качели,как ты себе брал,и передумал.Вот ещё вопрос ко всем,кто понимает-искал я размер 110х90х10,не нашел.Есть только 110х80х10.Я думал что она шире,но ниже.Теперь склоняюсь к тому,что 110-это ширина,а 80-это отношение высоты к ширине.Разъясните мне пожалуйста,я уже запутался совсем!Просто хотели ему назад поставить пошире(110ю),ну и чтобы скорости добавить за счет увеличенного наружного диаметра.
Коля, давай логично.
ну вот смотри, по шинному калькулятору
у 110*90*10 показывает высоту 17,5 при ширине 4,3
а у 110*80*10 высота 16,9 при той же ширине, но уменьшилась толщина: с 3,9 до 3,5.
т.е -- 110 - ширина, 90 (или 80) -- либо высота, либо соотношение высоты с толщиной!?
меньше получается и высота и толщина.
Цифра 80 - да, это отношение высоты к ширине ( в процентах), т.е в данном случае высота = 110х0,8= 88 мм.
А узнать как изменится скорость от установки шин другого размера можно скачав файлик внизу.
Honda & Suzuki - the best!
Змінено: 05.08.2009 р., Igvas
5.2 кБ.
