+15 °С
Переглядів: 14568891
03.08.2009 р. відповів для stakan
Надо будет попробывать!Спасибо!
beard
04.08.2009 р. відповів для stakan
да, есть такое дело, тоже износилось там, люфт неслабый (если когда сложена пошевелить), и скрипы разных видов и нот от туда же 01_smile
04.08.2009 р. відповів для beard
Можно думаю втулку из бронзы. так наврно бдет лучш... 01_smile
beard
04.08.2009 р.
Обкатка - 350 км. Но вот расход... 5/100 01_smile что скажут "магистры" - это норм при данном километраже? Потому что первый литр ОНО съело за 10 км, потом 6,5, потом 5,9, и вот уже 5 - это притирка так идет? мне просто говорят, что с первых чуть ли км - уже 3-3,5 должно быть.
Да - из возможных причин - наверное прокладка Кинайская под цилиндр - гднто читал, что если прокладка не соответствует и частично перекрывает продувочные каналы, то расход возростает.
Ну, еще накиньте что карб как на обкатку - качество 1 оборот.
я проехал 1200. регулировать нт мне смысла потому что  проблеммы с трансмиссией.. ремень и варик. разкручивается но не едет больше55 км.  расход 4.5 жду зарплаты  и мигом по магазинам 03_biggrin
04.08.2009 р.
Наконец то собрал свою лиду после капиталки, теперь повылазили другие косяки:
на холодную заводится неочень хорошо, только заведется сразу глохнет и так пока не прогреется крутил карб как только мог и нивкакую  27_dash обогатитель нормально работает (кстати при разборке карба необнаружилось воздушного жиклера даже резьбы для него нету непредусмотрен) для настройки холостого хода винт хх закручен почти до упора; второй косяк это редуктор - воет шо тралейбус - думаю хадо нам поможет 43_help ; спидометр только с места тронусь он сразу стрелку за 100 ложит 33_wacko ... как быть с данными косяками???
Змінено: 04.08.2009 р., PSY
beard
04.08.2009 р. відповів для PSY
Проверь, подключил ли ты вообще обогатитель...
По редуктору не скажу...
Проверь не поржавела ли пружинка в нашинке спидометра. Проверь, не в упор ли тросик спидомтра в саму приборку - у меня так было, видимо он не просто квадратом в квадрате был, а кончак во чтото упирается и накручивает левые сотни 01_smile
так еслиб не подключил обогатитель была бы богатая смесь, отразилось бы на свече, а свеча светлокирпичного цвета. Пружинка да немного подржавела - все в топку приборку?
04.08.2009 р.
Привет Друзья!Нужна помощь-у моего другана Лида,надумал он менять резину,поскольку лысая.Кто подскажет,где можно купить(заказать)скат 110х90х10.Только фирменные.Можно в личку адреса.
04.08.2009 р. відповів для KOLIAN
Если подходит такая как я скидывал ранее могу заказать... встрчный вопрос? может ли звнеть бендикс..???? я задолбался искать звон...толькоо  что поменял пердний варик бу динамика чуть лучше но звон остался...ремень705. сейчас попробую поставить родной который стоял...
Если можно скинь ссылку на свой пост по резине.По бендиксу-на нем не видно мест,где бы он цеплялся обо что нибудь?Были случаи,когда из за люфта подшипников на коленвале венцом доставало до бендикса.Понимаю,что люфт в таком случае большой должен быть,однако мотор работал почемуто сравнительно тихо.Попробуй без бендикса завести.Или уже пробовал?Попробуй так же (желательно вдвоем)завести без крышки вариатора,и отверткой как бы поджать нижнюю ветвь ремня.Был случай что ремень вибрировал и бил по картеру,издавая пугающие металлические звуки.
если бендикс выну я его обратно вставлю?????звк проявлятся сильно  только под нагрзкой... на подножк когда н е  слышно.....
Змінено: 04.08.2009 р., stakan
НА странице 266 в тме  лидаводов.....
Ну дак снимать придется шестерню стартера,чтобы вытянуть бендикс.Потом на место её,все собирай,проверяй.
звук появился когда разорвало ремень на млкие кусочки....на большой скорости...
Колесо юзом шло,как порвало ремень?Проверь люфт на подшипнике коленвала,а так же нет ли биения на левой цапфе.
люфт и был раньше незнаительный такой и остался.. а на цапфе проверить  визуально или  надо обязатльно индикатором?????..  визуально  никакого люфта нет на цапфе... 12_cray
04.08.2009 р.
Зачем на подшипниках коленвала пишут еще 2 буквы (типа Lx b Px) ? Єто для обозначения правого и левого или оба подшипника  - одинаковые?
beard
04.08.2009 р. відповів для tor5
классы точности, расчетные угловые скокростя, точность посадок, валов - "оно вам надо?" (с)
Ну тогда не могу сказать даже.Это из области неуловимых призраков.Вот я сегодня полез в поршневую,поскольку чтото мощность упала,и сильно звенела.В итоге-поршень в задирах(ну это я знал и так)кинулся вытягивать палец-не вытягивается.В итоге когда вытянул,прозрел-на пальце выработка и раковины уже пошли.Такого у меня ещё не было.Хорошо,что вовремы полез,не рассыпался сепаратор и шатун целый.
