+9 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-С
Переглядів: 14850141
28.07.2009 р. відповів для Nikolay
Привет всем Лидовадам 07_dirol  01_smile !!! Люди я хотел узнать нашот Хонды Леад. Везде пишетса что мопед очень хорош. дак вот мне знакомый предложил Лиду старенькую за 3 000 грн. ет как по цене норм?? Год он не знает. Всего она прошла 40 тис.км пригнана с Одессы 3 года назад, уже гдето 1.5 года стоит в  гараже, по Украине накатано 8 тис.км.
Что скажете по етому поводу??
Не сильно ли большой пробег?? 06_question  06_question  06_question
Лида старенькая--это какая?AF-0,1 ?  AF- 0,8?  AF--10?   AF--20? НF--01?  НF--04?  НF --05?JF--01?
Если AF--20--то за 3 000 гр нужно брать,если конечно скут не Убитый.Пробег нормальный.
Я только знаю что 90кубовая. Впринцыпе на ней прокатился дак вроде нече, все работает; аморти чуть подуставшые но ями ловят мягко. Конешно с виду немного подуставшая (ет поправимо) но пластик целий(коегде мелкие потертости) , правда неработает спидометр (врет км на 30-40); Да и так кое где поподжимать. Короче говоря хазяин за ней особо не следил(((
А еще когда едеш то руль ведет вроде резина трехугольная ( подозрение на резину). и гдет при 70 км пот судушкой иль гдет в том районе наблюдаетса постукивание вродь чтот не зажато, а может впринципе и движло(но вродь не похоже) 06_question
что скажете по етому поводу???
В 2010году будет регистрация полтинников.И чё ты будешь потом  делать с девяностиком?Если бы не регистрация,то за такую цену ,даже с неполадками ю, можно было бы покупать.
Misha74
28.07.2009 р.
чё я там никаких накладок не обнаружил просто железки  02_sad
28.07.2009 р. відповів для Misha74
знaчит они cтeрлиcь coвceм
Honda & Suzuki - the best!
28.07.2009 р.
ребята  помогите!!!!!   поменял сегодня ремень  максималка 55. мотор разкручивается а ехать не может... может что то с  задним вариатором?????  замучался денежки вкладывать просто так!!!!!.. топливная внорме. ЦПГ 65. почему сволочь не едет????  после 50  звук как  от неотбаланчированного колеса на  авто... и есть небольшая вибрация....  50 набирает на 13 ручки газа  остально в разрыв.. но не едет быстрей... 23_ireful3  23_ireful3  23_ireful3 ремень
Змінено: 28.07.2009 р., stakan
28.07.2009 р. відповів для stakan
Ты засек куда ремень доходит на вариаторе и заднем шкиве?С помощью маркера определи куда выходит ремень.Поскольку поршневая 65я,ты карбюратор перенастроил?
У мя тож такое было . Поршневая с.е.е.? Тож было до 50 идет хорошо, потом как на китайце где то до 60 и вибрация. Поставил родную расточенную. Прет . Сузуки сепиа надирал . Правда вибрация чуть ощущается на максималке , но это уже погрешности колеса "яйцом"оно чуть чуть у меня01_smile. А насчет ремня тайвань( 705 на 18 варик с дио , грузы еще не менял. Мне кажется это из за поршневой, но это лишь мое мнение.удачи...
Хонда lеаd 50
28.07.2009 р.
Народ , подскажите плиз как снять венец стартера. Вчера пробовал, ниче не получилось , только резьбу на съемнике сорвал. Задолбал меня эт бендекс. Подскажите. 22_aggressive
Хонда lеаd 50
29.07.2009 р. відповів для Alexey17
Для снятия ведомой шестерни стартера нужен спец съёмник.Фото и чертёж есть на первой странице темы.
Меня кстати бендикс тоже задолбал,китайский ставить не охота,б/у нормального найти не могу .
3 дня назад снимал таким образом - нагрел газом сам венец (только хорошо нагревать надо) и молотком с деревяшкой легким ударом снял ее(всмысле подцепил венец и рычагом по месту поймешь как) только не долби сильно, металл у колена мягкий не погни его. одеваешь так же греешь чтоб дотронуться нельзя было и одеваешь!
LEAD`er
29.07.2009 р.
Ну вот!! поменял коленвал, теперь уже поменяно все что можно кроме маслонасоса, карба и сцепления, некоторые вещи дважды! Что-то как-то нестабильно моя Лида работала после переборки, как то пыхтела, почистил карбюратор, так же запыхтела на 10 секунд и заглохла 12_cray  после чего заводиться не хочет вчера маслал маслал ножку ... короче пернула она из выхлопухи таким пучком дыма и по прежнему не заводится, бензин поступает, искра как молния, копрессия да вроде мотор новый, в чем дело то может быть - кто знает?! Почему пернула она так стемно?! как будто зажигание не правильное, но такого быть не может....помогите. 43_help
или может.....ха а если я неправильно генератор установил может же такое быть?!?!
только почему сначала она шудела а потом наотрез отказалась?!
LEAD`er
Змінено: 29.07.2009 р., bombass
29.07.2009 р. відповів для Vervet
А сто процентов тайвань подойдет!???У меня знакомый поменял и не жалуется!Я заскачу сегодня спошу есть или нету и почем!!!Заодно и себе возьму тоже замучал меня!
Misha74
29.07.2009 р.
Хочу сделать центральную подножку для скутера а то боковая как то не всегда удобна у коонибуть есть эскиз с размерами данного изделия а то покупать как то не хочеться 01_smile
29.07.2009 р. відповів для Misha74
Самому центральную подножку сделать можно--но проще купить на разборке.Предлагали  мне её за 40 гривен .
Misha74
29.07.2009 р.
Сегодня купил новые тормозные колодки китайского производства за 240 р на тайвань денег нехватило  04_blush  ктонибуть с ними сталкивался?
29.07.2009 р.
Народ подскажите какая маркировки подшипников которые стоят в сцеплении на лиде 90сс.
NIGHTMARE
c такими не сталкивался, но обычно китайские колодки пищат ужасно)))
Misha74
29.07.2009 р. відповів для NIGHTMARE
только что прокатился аахх мои уши наслаждались звуком мотора а не этим срежетом
29.07.2009 р. відповів для PSY
По подшипникам сцепления есть инфа тут: http://igvas.onepagefree.com/?id=8398 (статья № 8). Там правда про Af-20, но вполне возможно, что подшипники сцепления у 50 и 90 одинаковые.
29.07.2009 р. відповів для Igvas
статью читал, но сомнения всетакие есть по размеру шарикового подшипника..
Габариты подшипника:24х12х6мм. Номер 61901SИ никаких сомнений.Менять знаеш как?В теме я отписывался как продиагностировать и заменить.
